Como montar uma Single Speed - Truques & Dicas
B
brasileirinho
Aqui no Brasil a maneira mais viavel de se deixar SS são os adaptadores e a famosa corrente halflink
ze_zaskar
Por ca esse tambem é o sistema mais comum, em conjunto com um tensor, caso seja necessario.
Por acaso achei graça a essa imagem, ja que foi esse o meu primeiro kit SS, ja la vai algum tempo :wink:
jonypaul
Pessoal, procurei por ai mas não encontrei... alguém inventou um engenho homemade para não precisar de comprar parafusos mais curtos para a pedaleira?
350plus
Há duas soluções caseiras...
Pegas numa lima e desbastas até à medida correcta ou fazes como eu fiz na minha primeira SS e montas anilhas na parte de fora do cranque:
Estas anilhas são das mais normais que existem, disponíveis em qualquer loja de ferragens ou bricolage.
jonypaul
Estou a ver... acho que vou experimentar a lima, fica um acabamento mais porreiro. Mais uma questão: será possível meter o 3º prato duma pedaleira normal (42 dentes ) em vez do segundo ( 32 )? É que tou a fazer a minha SS para deslocações casa - escola, e não me convem uma relação "curta". Assim, tenho duas opções: ou meter 42 à frente e 16/18 atrás, ou meter 32/14, mas preferia a primeira.
350plus
Sim, em princípio deverás conseguir fazer a montagem com o prato de 42. Com ele na posição mais externa do cranque ainda deve haver amplitude suficiente para alinhar o carreto trocando as posições dos espaçadores.
A máquina do Floopi é um exemplo de uma montagem baseada num prato ainda maior, neste caso de 46.
http://www.forumbtt.net/index.php/topic,42799.0.html
Fazes bem em preferir a montagem 42/18 à 32/14 porque tens mais dentes a agarrar a corrente. Isso dá-te mais durabilidade e mais garantias que a corrente não salta.
jonypaul
Acho que me fiz entender mal :mrgreen:
A questão não era saber se podia usar um prato de 42, era se dava para o por no lugar do de 32, de forma a ficar no centro!
É que os pratos de 32t tem uma espécie de "calha" onde encaixa o parafuso ( do lado de dentro ), e o de 42 não.
350plus
Percebo... Mas aí tens que ver no teu quadro, se o prato cabe mesmo. Normalmente não há espaço para pratos muito maiores que 36 na posição do meio. A curva das escoras costuma ser o factor que limita a escolha de pratos aqui.
Pensando só em termos de parafusos não sei bem. Depende dos pratos. Tenho aqui em cima da minha secretária alguns pratos e olhando para eles acho que se consegue montar invertendo as faces do 42.  Mas lá está... não sei se cabe no quadro.
jonypaul
É uma questão de se testar eheh
Quando chegar o kit logo vejo isso.
EDIT: Bem, digam-me lá que lixa é que eu devo usar... tenho tentado com uma que me está a demorar 30min por cada 0.5mm a debastar! :rotfl:
jonypaul
Boas pessoal.
Recebi o meu kit single speed da Gusset.
No entanto, estou com um problema, com o tensor.
Estou a pô-lo por cima da corrente. Porem, quando pedalo, a corrente aproxima-se de um dos bordos. Se pedalar para trás, aproxima-se do outro. Estranho, não?
indy
Esses tensores são para usar por baixo da corrente. Tenho um semelhante e uma vez experimentei monta-lo por cima e aconteceu-me o mesmo, fazendo a corrente saltar fora. E o OscarBH teve o mesmo problema este fds, na estreia da sua nova SS :lol:
Aqui o Tico e o ET usam um modelo parecido, construído pelo Tico, mas em que o "carril" da roldana onde corre a corrente é praticamente da largura dela, e aí sim, já funciona bem por cima da corrente.
Mas além da questão do funcionamento, também acho que por baixo da corrente fica mais escondido :wink:
