Sistema anti-furo...
ig9981
Boas!!! Pessoal, visto já ter furado 3 vezes nas últimas 3 voltas que dei pelo mato, estou a pensar fazer o seguinte...
Cortar uma camara de ar velha pelo lado de dentro para que fique tipo um pneu, ou seja, aberta, e meter a camara de ar nova pelo lado de dentro, envolta na velha e, como é óbvio, eliminar a válvula da camara de ar velha...
Depois de meter dentro do pneu e de já ter montado tudo na roda, encher com um daqueles líquidos anti-furo...
Que acham da ideia?? Boa? Má? Já alguém experimentou isto??
O objectivo é tentar criar um sistema mais eficaz que o das camaras de ar anti-furo, que como já li aqui no forum tambem acabam por furar em alguns dos casos...
Um abraço, boas pedaladas e poucos furos!!!
SPZXC
Boas...
Acho que essa solução pode até ser bastante viavel, mas se substituires a camara de ar velha por umas " Fitas de Slime "
http://www.bikezone.pt/loja/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2905&category_id=272&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=11
mdaniel
Também podes pensar nisto http://www.slime.com/product.php?product=SL-f1
Não é muito caro e poupas muito dinheiro em camaras de ar.
Também podes usar uma solução caseira:
pegas num rolo de maquina fotografica tiras a medida a roda e cortas o rolo, depois é só coloca-lo com uns pontos de cola entre o pneu e a camara de ar.
De qualquer maneira o teu sistema não parece ser mau de todo é uma questão de testares. :-K
Força com isso
abraço
SPZXC
Já agora existem outras fitas ( várias marcas Slime / Specialized / BBB  ) é tudo uma questão de escolha, como referi as FITAS da Marca Slime teem se revelado bastante boas .. ..  :wink:
p.s. mdaniel  podes sempre sugerir outra opção, pois a que referis-te já se tinha dado a conhecer  :wink:
snowbike
Também já passei por isso, furava com bastante frequência.
Optei por essa solução das câmaras de ar velhas a forrar o pneu por dentro, mas mesmo assim por vezes ainda furava (quando os picos ou vidros eram um pouco maiores) :s
Depois arranjei uma borracha maleável, cortei uma tira com talvez uns 2,5cm de largura, e forrei o pneu por dentro (na zona que fica em contacto com o solo) com essa tira de borracha. Continuei a usar a câmara de ar velha a forrar, e a partir daí os furos são raros. Chego ao ponto de retirar picos dos pneus e sem furar. Da última vez que fiz a vistoria aos pneus, tinha 4 picos no pneu da frente e 3 atrás :mrgreen:
Desvantagens disto: o peso, mas para mim só o facto de ser rara a vez que furo, compensa largamente o peso superior
EDIT: esqueçi-me de dizer que a tira de borracha tem talvez uns 2,5mm de espessura
L.Ramos
:twisted:
Enquanto usei camaras de ar raramente fiquei parado por causa dos furos... pois usava sempre camaras com Slime, e as poucas vezes que furei foi devido a andar com baixa pressão e ter trilhado o pneu após bater em pedras grandes! :mrgreen: Enquanto andei com pressões correctas nem me lembro de tal problema. :D
Se colocares a 2ª camara de ar por cima não resolves todos os problemas, mas podes evitar que pequenos objectos furem o pneu (caso sejam pouco resistentes) e furem, mas se tiveres Slime (ou outro produto semelhante) só notas uma pequena perca de ar, coisa que uma bombadas não resolvam.
Se tiveres um pneu bom (entenda-se, com uma carcaça resistente... o que o torna mais pesado :roll:) não deves precisar desta 2ª camara de ar se utilizares o Slime (ou outro produto semelhante), pois esta vai aumentar ainda mais o peso do conjunto, não sendo grande protecção nas tilhadelas no aro.
:wink:
ig9981
Pois é pessoal, os furos são mesmo uma "pain in the ass" para os bttistas!!
Obrigado pelas dicas que deram até agora, as fitas referidas pelo SPZXC e pelo mdaniel parecem boa ideia, e também a opinião "caseira" do snowbike parece ser boa... Eu se calhar vou tentar as camaras e o liquido, e depois ao longo do tempo "posto" aqui o resultado...
Mas se mais alguém tiver outras ideias façam o favor de meter aí op post para o pessoal ficar a conhecer também...
ziggy27
já á cerca de dois anos que utilizo duas camaras velhas em cada roda a forrar o pneu mais o slime anti furo, e furos nunca mais,
a única coisa que me aconteceu foi numa das camaras a valvula descolar e ter que meter uma nova, mas furos nunca mais tive,
pode ter o inconveniente de ser mais pesado, mas compensa o facto de nao ter furos.
BrunoPereira
A do rolo fotográfico tá uma ideia fixe.
Pessoalmente nunca precisei de pensar nessa possibilidade. Pneus da schwalbe, camaras de ar da Spec, e só fura mesmo quando tenho azar ou quando trilha! :lol:
pratoni
isso do rolo parece ser fixe mas, a própria extremidade do rolo, que é rígida, não pode ser propícia também a trilhar a câmara?... :-K
Zé Furas
AOliveira79 said:
L.Ramos said:
pois usava sempre camaras com Slime, e as poucas....
Esse Slime a que te referes são as fitas já mencionadas em cima, certo?
Acho que não. As fitas são uma coisa e o líquido é outra. Não sei se ambas têm a mesma finalidade ou se se complementam.
Eu só uso o líquido. Comprei um frasquinho que dá para as duas rodas e apliquei. Desenroscas o pipo com uma "ferramenta" (tampa) que aquilo já traz, metes o tubinho no pipo que também traz e apertas para despejar.
Mas onde comprares, se pedires para te explicarem, explicam-te bem. É um processo fácil. :wink:
Até agora, só tive um problema... mas foi um rasgão no pneu e, consequentemente na camara, e levei com slime na cara! :lol:
Atenção, menciono o slime porque é o que uso. Há muitas mais marcas e muitos mais preços.
L.Ramos
:twisted:
O Slime é o da camara de ar... as fitas NUNCA utilizei! Só mesmo uma 2ª camara de ar...
mas pode ser comprado separadamente e colocado na camara...
Como já foi dito, pode ser Slime, Magic Seal ou outro semelhante. :wink:
Com estes produtos só tens problemas se rasgares a camara de ar (com alguns mm).
podes optar pela conjugação de ambos... Slime e Fita (ou camara de ar aberta)
http://www.slime.com/bike/index.php
Há muito tempo que já uso Tubless... mas SEMPRE com Slime (ou Magic Seal)! :wink:
jol8485
http://www.diablocyclists.com/Technical/slime.htm
Eu uso o produto Specialized e tem resultado bem. Quando tive que trocar de roda tirei um pico do pneu, voltei a encher e quando estava a colocar a roda na bike ouvi o ar a sair pelo furo mas bastou rodar umas voltas para o liquido tapar o furo 8)
Quanto ao peso realmente nota-se que afecta o pouco e é bem mais que os 40g referido no site acima. Penso que seja na ordem das 120g por roda :shock: , mas acho que compensa.
Penso que a melhor opção é comprar as câmaras de ar já com o liquido e para reforçar pode-se usar ainda as fitas da Slime.
L.Ramos
:twisted:
Usam-se até a camara de ar começar a gretar... e a perder ar! :mrgreen:
No tubless uso normalmente novo quando coloco um pneu a estrear na bike... depois quando se gasta completamente... troco de líquido ao colocar outro (mas por vezes aproveito-o e só acrescento, quando o pneu dura poucos km :roll:)
mdaniel
SPZXC said:
Já agora existem outras fitas ( várias marcas Slime / Specialized / BBB ) é tudo uma questam de escolha, como referi as FITAS da Marca Slime teem se revelado bastante boas .. .. :wink:
p.s. mdaniel podes sempre sugerir outra opção, pois a que referis-te já se tibha dado a conhecer :wink:
Caro amigo peço descupa mas quando estava a responder ao tópico a tua resposta não estava lá :!:
Logo pode se possivel que tenha respondido quase simultaneamente e ao abandonar o forum não reparei que havia uma nova resposta.
:eek:fftopic:
Já agora verifica também o português...........
:back2topic:
Não te posso responder confortávelmente por não estar a usar o sistema, mas tenho um colega a usar esse sistema à anos e nunca teve problemas, eu ainda não uso porque não tenho tido problemas com furos. Mas garanto-te que se me começarem a aparecer frequentemente irei testar a fita do rolo fotográfico pois parece-me fácil, prático, económico e muito leve.
Bons testes,Boas pedaladas e poucos furos
ig9981
Bem, já meti as ditas protecções nos pneus....
Mas fiz como pensei inicialmente, mesmo naquela de tentar fazer algo por mim mesmo, cortei as ditas camaras de ar velhas, meti a nova por dentro, meti também no pneu duas voltas completas de fita Tesa Extra Power, daquela que utilizava o McGeyver :mrgreen: e depois enchi com Holts Anti-Furo...
A minha cabra está com 1445km, vamos a ver quanto irei rolar sem furos... Nos ultimos 300km (+-) furei 3 vezes... :evil: :evil:
Depois quando furar ou quando já levar uma porrada de quilometros sem furos eu "posto" aqui qualquer coisa!!
Obrigado pelas dicas, pois se isto não resultar vou optar pelas camaras de ar com liquido e também pelas fitas...
Boas pedaladas e furem pouco!
ig9981
Pessoal, fiz hoje uma volta tipo test drive, de 35km, passei por pedras daquelas lascadas, calhaus, picos, vidro partido que apareceu na estrada, e aquilo não furou, porém vou voltar à estaca zero, ou seja, "desartilhar" os pneus e as camaras, pois o peso... ui ui!
Tive que dispender praí de mais 30% de energia para fazer o percurso... Subidas que costumo fazer à vontade na pedaleira do meio e em 5ª na cassete hoje tive que vir à 2ª mudança atrás... Fiquei muito mais cansado que o normal...
Portanto vou abandonar esse sistema e passar a andar com duas camaras de ar no camelback!! :mrgreen:
Daqui a uns tempos talvez compre camaras de ar com slime ou da marca speciallized, mas para já volto às origens...
Um abraço.
