Stack Height - para quem tem tubo de direcção mais curto
#61
Para o tipo de problema que tens o peso é secundario, até porque a suspensão já não é leve por si própria.
Arranjar essas aranhas... normalmente vêm já algumas de série nas Bikes que têm caixas de direcção Ritchey senão só pesquisando, o peso deve ser umas 30gr de certo.
A suspensao pesa 1432g.
Há pesos melhores mas, se isto nao é leve...
Vou optar pur por um outro bocado de tubo e um troneiro ou alguem que me solde isto.
Obrigado,
DC
#63
Penso que a primeira coisa a fazeres é ires a um torneiro mecânico e expões o teu problema para veres o que ele te diz, se é possível colocar um tubo novo ou qual a solução que ele te arranja. (quem percebe da tenda é o tendeiro)
#64
Boas pessoal, eu estou a pensar em comprar uma suspensão com 19,8cm de coluna, e eu estive a ver que a testa do quadro, até ao topo do avanço são 21cm (com 19,8cm a coluna iria ficar a metade do avanço ) , com 19,8cm de coluna acham que se lhe tirar uma das anilhas ja dará para ficar no topo do avanço, (eu nao queria tirarlhe as 2 anilhas)...
#69
Já agora, qual é o comprimento do tubo com que ficou a Fox?
A não ser que consigam trocar o tubo por outro, operação que não deve ser assim tão barata, o melhor mesmo é vender a suspensão e comprar outra.
As restantes opções de extenção do tubo vão comprometer a rigidez do tubo o que iria afectar a direcção, controlo da frente da bike e a segurança. O peso a mais dos adaptadores ou das soldaduras seria o mal menor, e eu até ligo alguma coisa a isso dos pesos!
#70
O tubo da suspencão e cravado a pressão.
Pode ser cravado na prensa ou por contracção com CO2,mas pode ser facilmente removido numa prensa hidraulica vais a um torneiro mecanico e pedes para descravar o velho e para colocar outro tubo.
Com uma prensa hidraulica e facil de trocar por um maior desde que consigas um mais comprido por exemplo de uma suspenção mais comprida que tenhas a mais.
Já o fiz e posso garantir que fica 5*****.
Recomendo e que isto seja feito num torneiro mecanico ou numa oficina mecanica uma vez que vai ser necessarioalguns pedaços de metal com a forma e diametro adequados ao tubo para remontar a suspenção.
Fica bem e espero ter ajudado.
Boa noite.Desculpem o Offtoping mas tenho um problema semelhante.No meu caso ao trocar de quadro e utilizando o que já tinha (Recon Race ,caixa Ritchey WCS e avanç PRO XLT) apenas fiquei com cerca de 8mm até ao topo do avanço,no fim de apertado.Tenho duvidadas sobre que espaço é "seguro" deixar.A questão é que a minha caixa de direcão tem a tampa elevada (150mm) e sei que existe uma versão de 100mm.Será que se vende em separado?Obrigado.
#72
Boas malta,
Tenho uma suspensão Rock Shox antiga que queria reaproveitar para um projecto single speed.
Acontece que na montagem, em 1997, cortaram o tubo da coroa da direcção apenas com 12,5cm para conseguir com que tudo ficasse bem montado e a funcionar perfeitamente. O quadro era mesmo pequeno, um Kona - Cinder Cone tamanho 14.
A questão é, queria saber se existe alguma engenhoca para substituir o tubo que me é pequeno em todos os quadros!!
Queria montar uma single speed reaproveitando um quadro e utilizar ou a suspensão (preferencialmente) ou o garfo original um Kona - Project 2.
Lembrem-se que o tubo da suspensão está muito pequeno, apenas com 12,5cm!! Já não falando da rosca na parte superior, pois o aperto é de sistema de rosca, ainda enfraquecer mais o metal.
Existem metodos alternativos? Tipo solda + anilha de aperto interior?! Novo tubo?!
Conhecem quem faz?! Quem já fez e não partiu os dentes posteriormente?!
Quem já passou pelo mesmo e arranjou uma solução viavel, aconselha alguma oficina na zona da grande Lisboa?!
Agradeço a ajuda! Um forte abraço.
Quando alguém é re-encaminhado para um post onde já discutiu o assunto, é também convidado a ler o tópico desde o início, para não se repetirem as perguntas e as respostas vezes sem conta. Em 8 páginas de tópico já foram dadas várias ideias (pelo menos eu já as vi aqui).
#74
Jepas, obviamente que li tudo o que foi escrito, desde a página 1 até ao final.
A pergunta é:
1 - Onde fazer? Colocar um tubo novo, oficina, torneiro etcetc na zona da grande lisboa?!
2 - Apesar de haver os tais BBB extrender, acham que por o tubo estar cortado com apenas 12,5cm + rosca não se torna muito fragil a utilização do BBB expender?!
É um tubo muito pequeno para levar um adaptador. Tal como anteriores respostas, pode não ficar em condições e penso que a segurança está em primeiro lugar.
Para ambas as perguntas, não li nenhuma resposta adequada ao meu problema, como tal tentei ficar esclarecido e por isso coloquei em discusão o meu caso.
Não gosto de ser repetitivo Jepas, pode ficar descansado.
Obrigado e um abraço.
