Stack Height - para quem tem tubo de direcção mais curto
#21
Arranjei uma suspensão usada que tem 19,5 cm de tubo e a que lá tenho montada tem 20,5 cm (sem espaçadores), ou seja só dois terços do avanço é que vão apertar no tubo, o outro terço (1 cm) já não apanha o tubo, haverá algum problema, ou a montagem fica fiável na mesma.
Haverá mais alguma coisa a fazer?
#22
Penso uue não ha problema nenhum nisso uma vez que a maior parte do avanço esta agarrada, depois tambem a anilha que aperta por cima do avanço (penso que é assim que se chama) tambem faz pressao para que este nao se solte.
#23
Re: tubo de suspensao curto
Boa noite,
Tenho uma RS Tora para instalar na minha 2ª bike, no entanto tenho um problema com o tubo da suspensão, só tem 18 cm e está curto.
Já fiz várias pesquisas acerca do tema aqui no forum, e li que existem uns extendores da BBB, que eventualmente poderão ser instalados de forma a solucionar o problema.
O que pretendia saber exactamente é se alguém tem esta solução instalada e como funciona, se é aplicavel a qualquer suspensão e em caso afirmativo qual a medida do extensor da BBB, pois existem 2 tamanhos, um 25,4/22,2 e outro 28,6/25,4.
Cumprimentos,
Luis Pedrosa
#24
Foi precisamente isso que andei a tratar na passada semana :p.
Como o tubo da minha Tora 302 é muito curto (veio de outra bike minha) 17,50cm :evil:, mandei instalar o tal extender, por acaso não é da BBB mas da Union.
O que aconteceu é que o tubo da rock shox é mais espesso que o das restantes marcas :wtf: e então tive que levar ao torneiro para desbastar um pouco o extender. No entanto, ao fim de n viagens do torneiro para a loja de bikes :mrsock:, optamos por levar a suspensão e verificamos que o tubo da Tora não tem sempre o mesmo diametro interior doh. Assim, no topo da coluna da suspensão o extender já entrava à vontade (com folga considerável) mas a meio já não passava mais para baixo :eish:. Solução: :choneh: ir desbastanto o extender, mais em baixo (o aperto ficou sem estrias) e menos em cima.
Ainda só fiz uma voltita e a rota dos besouros com a bike assim, mas noto que no fim tenho de apertar sempre um pouco a caixa de direcção :-K.
Fica aqui a minha (má) experiência. Tou a pensar comprar uma suspensão nova, mas até lá terá que servir!
Pelo valor que deste pela peça mais o que gastaste no torneiro a modificá-la possivelmente o torneiro tinha-te feito uma à medida...
O tubo da minha forqueta tem apenas 180mm, com uma coluna de direcção do quadro de 120mm e ainda tem um espaçador de 10mm por cima da caixa de direcção semi integrada e abaixo de um avanço truvativ holzefeller. Vocês não terão caixas de direcção muito altas? É que 175mm não é assim tão curto, acho eu :roll:
Alf
Esses extenders dão bem em tubos de aço, nos de alumínio nem por isso, já que são mais grossos (apesar de o diâmetro exterior ser o mesmo, o diâmetro interior é menor).
#28
tubo suspensão curto
Tive em tempos o mesmo problema. No meu caso a solução passou pela redução do stack height do avanço.
Depois de alguma pesquisa optei por um avanço tioga task force 50mm (250 gramas), preço 25 euros, que é mais utilizado em freeride.
No entanto por obra do acaso fiquei com uma condução mais divertida e controlada da bike.
Vêr topico http://www.forumbtt.net/index.php/topic,20584.0.html.
Outra solução passa por optar pela redução do stack height da caixa de direcção.
Espero ter ajudado :lol:
Cumprs
#29
O torneiro é meu amigo e por isso levou-me 0,00€ e na loja paguei 15,00€ pelo extender e pelo trabalho. Não fosse assim e realmente não valia a pena, para além da trabalheira e gasóleo de andar de um lado para o outro.
A minha ideia é conseguir uma posição de condução mais descontraída e confortável e ao mesmo tempo segura em descidas mais radicais. Para uma condução mais racing (xc) o tubo com 17 ou 18 cm servirá perfeitamente
#30
Para isso seria melhor não alterares o tubo da forqueta e investires num guiador e avanço mais altos. É muito mais simples e fiável :wink:
#31
Boas,pessoal :|
Quero desde já,agradecer todos os comentarios feitos!!!!!!!!!!!!
Eu mandei a suspensão para um torneiro e ele fez o seguinte:
Com um tubo mais fino que o da coluna da suspensão,aplico o por dentro e roscou ambas as partes e por final soldou e limpou a solda
Resultado:ficou ***** estrelas!!
So me resta saber,se aquilo um dia com um impacto maior não parte e eu,não saio disparado!!!! :p :p
Abraços;Ricardo
#33
Re: tubo de suspensão
se quiseres mudar posso desde já dizer-te que de barato nao fica nada!!!!!
mas posso dizer-te um método se quiseres que fica muuitissimo mais em conta e que resulta as mil maravilhas!! (eu sei porque eu proprio o fiz!!!)! e tá ali impecáve e sempre pronta para utilizar!
#36
Boas pessoal!!!!!!!!!!!!! :D
Eu no meu caso tenho fox,e foi me dito para instalar um tubo novo 120€ :evil: :evil: :evil:
Como comprei a suspensão em 2ª mão,nem pensei nisso!!!!!
Como já referi,foi a um torneiro ablidoso que me soldou um aumento no tubo------38€ e ficou uma maravilha!! 8)
Quanto a Marzocchi,penso que se compra o tubo à parte por cerca de 20€
Abraço,Ricardo
#37
podes solda-lo.. mas se tiveres "medo" so da solda, levas a um torneiro, e ele torna o tubo mais estreito a cerca de 5 cm, ligeiramente superior ao diametro interno do tubo que a suspensao tem, e depois, à pressao mete o tubo torneado dentro do tubo da suspensao (os 5 cm que foram "estreitados") e faz uma solda a volta da uniao, e lixa para ficar tudo bonito!!!! fica impecavel e nunca mais sai!! o mal é mesmo esse se calhar!! se um dia quiseres tirar este aumento so mesmo cortando-o fora!!
#38
Re: Tubo da suspensão curto
Olá,
podes:
1. Vender e comprar outra com a medida certa,
2. Soldar um acrescento de tubo
3. Comprar uma coisa destas (solução mais racional, apesar de ser um enxerto):
BBB BHP20
#39
já agora não pesaste isso, para mais malta que precise dessa solução saiba com o que contar! Também ouvi que algumas suspensões é possível meter um tubo novo, agora não sei é se val€ o €sforço!
