Google Android e GPS para BTT
lgvafonso
Ora viva!
Tenho um android e estou a utilizar o RunKeeper. Ontem fiz um passeio e hoje criei um ficheiro gpx e outro kml.
O que é estranho é que obtenho valores bastante díspares.
RunKeeper: 30,06km's; 1148mts acumulado e 2h:10min;
GPSies: 30,24km's; 753mts acumulado e 3h:01min;
Google Earth: 29,6km's; 989mts acumulado;
Uma coisa tenho a certeza, é que o tempo do Runkeeper está certo e o do GPSies é um absurdo, pois saí de casa às 18 e cheguei às 20:15.
Mas quanto ao acumulado, afinal qual estará correcto, ou pelo menos, mais perto da realidade?
magno
que programa recomendam de forma a passar por usb(o tlm que tenho tem o wifi avariado) os ficheiros para ver no google maps?
magno, se calhar terás de optar pelo oruxmaps, permite gravar a track em formato gpx e ver em qualquer programa que suporte esse tipo de formato, incluindo o google earth. julgo que não poderás ver o track no google maps pelo menos de forma direta, mas posso estar errado
CláudioR
Alguém me sabe aconselhar de qual a melhor APP para Android para ler os tracks que o pessoal da organização das maratonas disponibiliza?
Por este thread já vi que há várias para gravar os percursos e dizer altimetria, mas o que pretendo é usar tracks feitos por outras pessoas. Ah! E isto sem ter que recorrer à internet, apenas com dados GPS.
Obrigado a todos.
CláudioR para aplicação podes usar o Oruxmaps (entre muitas outros).
Qquanto aos mapas podes fazer download do topo lusitania (http://topolusitania.blogspot.pt/) ou do openandromaps (http://www.openandromaps.org/en/).
Eu estou a usar o Oruxmaps com o openandromaps porque não me dou muito bem com os mapas do topo lusitânia.
No site do openandromaps tens as instruções de como importar os mapas no oruxmaps!
No oruxmaps podes importar tracks no formato gpx, que podes ir buscar aos sites das organizações, gpsies, etc. e depois seguir o trilho conforme queres.
Alguma dúvida estás a vontade.
mikadh
Boas pessoal. Recentemente adquiri um telemovel android e gostava bastante de seguir trilhos gravados por outras pessoas e gravar os meus. Pelo que li, a melhor aplicação para tal função é o orux, mas estou com um problema, não o consigo "sacar" para o telemóvel. No playstore não me aparece e através do google já tentei fazer o download e dá me um problema qualquer no servidor. Alguém sabe porquê? Existe alguma alternativa que permita seguir os percursos gpx?
Obrigado pela ajuda :)
keeper
Ora viva!
Viva,
é normal cada aplicação (endomondo, runkeeper, runstatic, etc) dar valores diferentes, pois dependem do GPS do telemóvel, que tem sempre margens de erro. Depois no GPSies, há uma opção para correcção da altitude. Também as apps que referi (não sei se todas) aplicam correcções pelo que já li. O próprio Google tem zonas que não tem informação correcta: conheço uma zona que tem uma ligeira subida (mesmo quem não conheça, se lá passar percebe claramente que vai a subir ;))e o mapa do Google apresenta 25m de altitude durante uma grande parte dessa estrada.
Fiável só altimetros barométricos e mesmo esses não sei se serão 100%. Há um post no fórum (http://www.forumbtt.net/showthread.php?38460-Garmin-Edge-200/page5) que mostra exemplos de 3 GPS da Garmin, 2 deles com altimetros barométricos e mesmo assim creio que não coincidem (agora não está a dar para ver o exemplo do Edge 800, mas se não estou em erro, quando li esse post pela 1ª vez, não coincidiam, mas não tenho a certeza).
Já em relação ao tempo que o GPSies apresenta, parece-me que está a calcular isso com base numa velocidade média de 10km/h que é o default. Creio que o GPSies não lê isso do ficheiro. Podes mudar a velocidade média na caixa que está em cima do mapa, do lado direito.
MarcoM
Bom dia BTTistas :)
A nivel de aplicações para gravar os percursos, já estou bem servido, mas precisava de um programa para poder seguir trilhos que descarrego do GPsies e que tenha a possibilidade de ter a indicação do percurso, mas tudo sem ser necessário aceder a dados.
Existe alguma aplicação desse tipo já testada por algum de vocês?
Grande abraço
keeper
Não, só apita quando saímos da rota. Creio que com indicação por voz deverá ser difícil encontrar. Só se for algum GPS específico, tipo o Garmin Edge 800 mas mesmo esse não sei se dá indicações de voz tipo GPS de carro.
De qualquer forma, é possível navegar razoavelmente bem com o Orux. A dificuldade tem a ver mais com o facto de não levar o ecrã do telefone sempre ligado, para poupar bateria.
Jokofar
Boas também tenho android e só costumo usar o strava.
Dá para usar um destes softwares, Orux ou outro, em simultâneo?
O desgaste de bateria é muito grande?
Como resolvem o problema da proteção de ecrã para poupar bateria?
Não há grandes "truques" para poupar bateria, normalmente eu desligo os dados, bluetooth, wi-fi, sincronização e deixo apenas o gps ligado assim como coloco a ligação em 2G.
Se quiserem poupar ainda mais coloquem em modo de voo/avião/offline pois aí apenas fica o gps fica ligado.
Eu ainda não esqueci uma ideia minha de ter um telemóvel android dos mais baratos até que fosse já usado apenas para usar como gps na bike/carro, seja com oruxmaps/tmndrive/etc.
Neste caso até se pode remover todas as aplicações desnecessárias, tipo phone.apk, calc.apk, calendar.apk, etc, etc, ou seja, removiam-se todas as aplicações de sistema que não impedissem o funcionamento das apps de gps e aí sim conseguia-se poupar muita bateria. Quem sabe até com uma custom rom virada só mesmo para GPS :) Grande sonho ;)
Já para não dizer que assim deixavam o vosso telemóvel apto para realizar chamadas em caso de emergência, etc.
keeper
@Jokofar, quando sigo rotas coloco o Orux e o Endomondo em simultâneo. Nunca tive problemas.
Já fiz voltas de 4 horas e a bateria chegou perfeitamente. Inclusivé chego a forçar a luminosidade quase para o valor máximo para conseguir ler (o meu telef não tem o auto na luminosidade - ou pelo menos não é disponibilizado - e além disso vai dentro de uma caixa de protecção, pelo que mesmo que tivesse, o sensor estaria tapado).
Na protecção de ecrã não altero (tenho definido para 1 min), mas obriga a de vez em quando ligar o ecrã para ver a rota. Essa é a principal dificuldade que encontro ao usar o Orux, por isso estou a ponderar comprar um GPS específico, tipo os Garmin Edge. De resto navega-se bem com o Orux.
FilipeSimoes
Para seguir rotas, também utilizo o Oruxmaps, para mim o melhor. Para gravar os percursos e para me "picar" um pouco com o meu irmão, utilizo Strava (a opção de criar segmentos, é muito boa).
Tenho um Galaxy S2, e a bateria aguenta bem, também já fiz voltas de 4-5 horas e tive um consumo de cerca 20% de bateria.
nmb
telmo,
o problema desses telemóveis baratos e ate dos algo caros é o ecran com sol directo. esquece lá isso. eu uso o 3d maps no iphone e ajuda bastante a seguir trilhos mas toca a fazer sombra cada vez que quero ver bem...
mesmo os gps com touch têm ecrans bem piores que os sem touch. eu preferia de longe um etrex antigo nem que fosse preto e branco baratito que um telele fraco e por consequente, ecran péssimo ;)
isto para quem faz intenções de usar com regularidade obviamente ;)
Não tenho seguido este post há muito tempo, mas lamentável é que nas duas ultimas páginas vários perguntaram qual o melhor programa para seguir um track.
Será que não sabem ler o que já foi respondido????
Quanto á voz no GPS para seguir um track, nenhum deles tem voz, nem mesmo os GPS dedicados para BTT.
