Garmin EDGE 800
rsequeira
mas como activar o sensor de cadencia implica activar o de velocidade tb, se lhe tirar o iman do raio ele irá medir a distancia com o gps estou certo ou errado?
obrigado
ruicorre
Sequeira.
Essa questão não testei.
No entanto uma coisa é certa , como sabes o sistema Gps esta sempre associado a um erro de posicionamento quer Planimetrico quer em altimetrico no edge 800 até tens um campo que podes definir para a visulalização desse erro planimetrico ( este erro varia em função da hora do dia associado a captura de sinais gps...+satelites ...menor o erro.
No entanto estamos sempre a falar de alguns metros de 3 a 10, 20 metros de raio de erro....
Resumindo o sensor de velocidade/cadencia será sempre muito mais fiavel e real do que o sinal Gps ...a Principal razão da existencia deste sensor tem a ver com este facto.
um abraço
subeskema
Continuo a achar que a presença desse sensor é para treinos indoor. Uma vez que o edge 800 consegue medições 99,8% correctas da distância percorrida.
Podem ler sobre este tema em:http://www.dcrainmaker.com/2010/11/sport-device-gps-accuracy-in-depth-part.html e http://www.dcrainmaker.com/2010/11/sport-device-gps-accuracy-in-depth-part_11.html
Isto quer dizer que na maioria dos casos qualquer um dos modelos de gps garmin consegue medir distâncias com um erro de +-1% o que não se torna grande problema.
avlis66
Boas tardes
Pessoal o bicho é fantástico! Único senão, o altímetro não parece muito afinado! 1025 mts de acumulado+++, 700 e pico no wikilok e 1526 no garmin connect com a correcção de elevação activada!!!
De resto 5 *****!:cool:
subeskema
De veras um pouco estranho, visto que a altimetria é dada por medições barométricas e não por cálculo através do gps. Portanto, esses 1025 mts até podem bem estar correctos. Experimenta fazer um percurso que saibas exactamente a altimetria e tiras a prova.
marco@btt
Viva!
Já fiz cerca de 100km com o "bicho" no mato, até ver é td aquilo que esperava. Muito fácil de configurar, acesso aos menus e montes de informação visível.
Relativamente ao "auto pause" acho um pouco confuso, 1º e para o mato afinei aquilo para parar a menos de 4km/h mas mesmo assim é um pouco estranho e dá buracos no track (ex: qd andas a pé) , por isso hoje vou experimentar só de forma manual uma vez que ele avisa qd detecta movimento.
Hoje vou testa-lo com o medidor de potencia que alias foi em 1º lugar o q me levou a trocar o meu Polar RS 800 PTE pelo Edge 800.
pilhas
Boa tarde, terminou hoje o periodo de espera pelo EDGE; depois do primeiro contacto com Edge hoje de manhã, depois de montado e configurado e acabadinho de chegar dos trilhos, a primeira impressão que tenho é que o "bicho é um espéctaculo".
Em relação ao reflexo da luz basta ajustar o contraste do ecrã para resolver os problemas de visibilidade. O ecrã funciona bastante bem mesmo com as luvas. Só o auto start é que ainda não fui capaz de desligar, mas nada como ler o manual de instruções para resolver o problema.
A volta de hoje foi só para ambientar o "bicho ao mato". Eheheheh.
Depois de mais algumas voltas voltarei a dar a minha opinião.
Boas festas para todos e boas pedaladas.
subeskema
Bem pessoal aqui fica o primeiro teste à máquina, curto e rápido visto as temperaturas que se fazem sentir não serem nada agradáveis como poderão ver nos gráficos.
Boa recepção, sem erros na velocidade nem na cadência a meu ver. Não falhou em marcação de pontos mesmo no meio de prédios ou debaixo de florestação.
Único senão e estando tudo bem configurado a meu ver foi a quantidade final de Calorias queimadas no final. Umas meras 89 :S 1 hora e meia de exercicio e apenas 89 C? Alguma coisa tem que estar mal...
Fica aqui o link do passeio :D
http://connect.garmin.com/activity/59862961
MonstrO
Desde as 11 e qualquer coisa que tenho o meu Edge 800 na mão :)
1 mês e 4 dias após a encomenda e respectivo pagamento...
Também já cá canta. Desde as 12H. E demorou mais 1 dia desde o pagamento (e + 3 desde a encomenda: 1 e 5 e 1 mês e sete dias, respectivamente) que o teu!
Já está configurado e carregada a bateria, bem como os 2 suportes montados nas respectivas. Vamos ver se no fim de semana o testo!
o oregon tb dá para ajustar a luz e com a luz no maximo continua a não se ver nada! Esse é igual ou nem por isso ?
Ainda nada posso afirmar, pois apenas o testei em passeio... pedestre, na cidade. Mas parece ter até mais visibilidade que o 705, sendo que já nesse, mesmo com sol, se consegue ver bem!
lpsferreira
Tens mal colocado o sensor cardíaco, ele tem de ficar com as letras para cima e tem de estar também assim no corpo, tens as letras da fita e do sensor, têm de ficar ambas para cima. Já agora muda as unidades do GPS.
subeskema
Essa resposta é a razão da falha da contagem calórica no meu caso lpsferreira? por acaso tive cuidado a por o sensor com as letras correctamente agora a fita é que posso n ter notado.
As unidades estão correctas no gps no site é que altera para imperial.
rsequeira
isso das calorias experimenta fazer um hard reset em principio funciona!......metes o dedo no canto superior esquerdo com o gps desligado e depois ligas .....faz hard reset e deves conseguir!
lpsferreira
subeskema:
Como é que no site altera as uni.? Tens de colocar correctamente nas definições as unidades.
Se reparares na fita também tens letras e que têm de estar para cima também.
MonstrO
Ando com demasiada sorte :(
Não bastou o tempo que demorou a chegar o bicho, eis que, hoje ao tirar o plástico que vem no visor, reparo que num dos lados, o visor está lascado. Passei com a unha para ter a certeza e acho que até se "desfez" mais. A algum de vocês aconteceu o mesmo?
Polegar
Recebi o meu ontem e não tenho nada. Testei o hoje de manhã e o visor está excelente.
Já agora uma duvida. No final da volta deve se fazer reset para guardar os dados, até ai tudo bem, mas depois não consigo gravar o track nem fazer o upload para o garmin connect, e com o meu anterior oregon não tinha nenhum stress. Alguem me pode ajudar. Já estive a ler o manual da net mas não vi nada relativo a isto
subeskema
Experimenta verificar:
1. O plug in que é necessário para fazer upload das actividades.
2. Utilizar o explorador de windows para vem em que pasta ficou guardado o ficheiro *.fit (pode ficar gravado no folder activities do garmin ou no folder activities do cartão de memória.
3. Faz o upload manual do ficheiro no garmin connect.
MonstrO
No 800 ainda não sei, mas no 705, no final só tinhas que fazer stop. Se sincronizasses com o pc, ele fazio o reset aos dados, senão tinhas que fazer tu manualmente. Se não fizeres stop, não finalizava o ficheiro e não guardava automaticamente.
