Boas antalves. Tive exactamente o mesmo problema que tu, e resolvi-o da mesma forma. Configurei em Inglês e depois voltei a por em Português e ficou tudo ok.
Bem este fim de semana foi dia da estreia a seguir um trilho no edge 800. tinha muidado a cor do track para laranja, quando viasualizo o mesmo na totalidade ele esta laranja o problema e que quando começo a andar e coloco o zoom em 80 ou 10 mts a cor fica roxo o que se confundo com os outros caminhos, não ha maneira de a cor ficar laranja?? nesta 90 e tal paginas vi alguem a perguntar mais ou menos o mesmo...não consegui foi encontrar uma resposta.
O que se consegue é configurar a cor do track para se ver no mapa somente...quando se segue o mesmo track a cor não se pode alterar,é magenta...Muitos já reclamaram disto mas a garmin nunca alterou isso...
existe uma alternativa de mudar a cor do track!
é quando se vai às definições do track a seguir escolhes a cor e depois tens de po-la sempre visivel!
depois tens de desligar e voltar a ligar!
e lá está o teu track à cor que o seleccionaste!
fica é permanentemente como se fosse um mapa até tu ires lá alterar a definição de sempre visível
mas atenção como se pôs como fosse um mapa ele (edge 800) não pressupõe que estejas a seguir o track daí que tenhas de ir aos percursos novamente e faças seguir track! só assim é que ele te avisa quando sais do caminho e a distancia até ao final ,...
Comprei um Edge 800 e ainda não experimentei. Reparei que não tem sitio para colocar uma fita de modo a agarrar ao avanço, voces ja tiveram problemas de ele saltar fora?
só uma vez quando caí numa poça de lama e o edge ficou por lá mergulhado! mas dei conta passado 100 mts e lá o encontrei!
Tirando isso! passo por cima de todos os buracos violentamente e nunca caiu! aquilo aguenta-se bem com o sistema original
a questão dos furinhos não tens, a não ser que inventes! podes também comprar uma capa em silicone e pendurar os fios nessa capa! (mas ainda não senti a necessidade disso!)
e não senti a necessidade porque com as vibrações do andamento e os embates nos obstáculos não ão suficientes para que o edge saia do sítio! só mesmo um impacto directo! ou seja uma queda ou um ramo que consiga acertar no edge...
em relação à 2ª questão!
não dá!
podes ver 1 ou outro mas em "ecrãs" diferentes!
o ecrã não é assim tão grande para conseguir abarcar tanta informação ao mesmo tempo!
Aproveitar aqui para tirar uma duvida para a fita do batimento cardíaco aconselham da garmin ou as da decatlon fazem o mesmo serviço ou há por ai mais alguma coisa em conta preço/qualidade
Ja ca tenho um da decatlon 34€ vamos ver se agora consigo meter isto a trab so uma questão a pilha costumão retirada quando nao usam a banda ou fica colocada ?
Nunca tirei a pilha e já vai à + de 1 ano a trabalhar!
para teres leitura reais logo de inicio molha os dedos (ou outra coisa qualquer) e passa pelos sensores da banda de forma a teres leituras reais das ppm
caso contrário só vai haver leituras reais depois de começares a transpirar!
