Enduro Sworks 2009
demorider
Será assim tão difícil pousar? As minhas ZTR Olympic têm feito quase todos os saltos "normais" de Sintra (à excepção dos voadores da Malveira e dos gaps dos kamikas) e estão lá para contar a história... sem empenos :wink:
O que eu quis dizer é que com um peso tão baixo vai "voar" mais facilmente, se fosse um trator de 20kg não seria dificil "pousar" seria dificil levantar "voo" ;)
miguelcarromeu
Ah ok. Interpretei mal. Nesse caso concordo. Aliás, não brincava quando dizia que acho que ficou mesmo demasiado leve. Deve ser interessante manter as rodas disso coladas ao chão em alta velocidade :D
TiagoMAIAC
Eu lembro-me no inicio quando apresentas-te a bike com quase 15 kg e uma suspa de dupla coroa disseste algo semelhante:
''Eu tenho noção que isto nunca vai chegar a pesos leves''
Pois bem, se a mantivesses assim isso, para mim, era basicamente um peso pluma. hehe
Agora esse quadro é que acho mesmo bastante leve, realmente S-Works não brinca nesse campo. Estou a dizer porque a minha está toda desmontada e o quadro passa com distancia os 3kg. Mas pronto, o meu tem triangulo traseiro em alumínio.
Quanto a Peso da bike vs Desafio da Gravidade acho que tem de haver um ''peso e uma medida'', por mais importância que damos ao peso, na minha humilde opinião com o tipo de esfregas que damos às bikes, se o material não for desenhado primariamente com resistência em mente, mais cedo ou mais tarde acaba por ceder.
tinric
:) pois...
A verdade de hoje é mentira amanhã!!!
Mas a minha panca era saber se pensar em dar uma volta mais longa em 5 minutos, troco as rodas, pedaleiro e espigão, e tiro quase 2 kg... que ao fim de 100 kms ou assim a minha fraca condição física deve agradecer.
Mas também só me dei ao trabalho por isto:
Era para fazer uma revisão aos rolamentos... não era para ter sido já... mas por vezes é assim... desapertamos um parafuso de uma manete ou assim, e quando damos por ela, temos o quadro assim :D
Meia dúzia de parafusos fora
e 8 + 4 rolamentos... e está lá...
voltar a montar
ora cá está...
ainda abaixo dos 2300 que pensava pesar...
Balanças calibradas ... confirma-se
Com RP23
Bem bonitinho, assim limpinho
Mais umas peças e umas horas mais tarde...
e voltamos à normalidade
12400 gr
Agora é ver se amanhã não me começam a cair peças pelo caminho :)
EDIT: Tiago, o triângulo traseiro destas também é de alumínio.
humanista
Muito bom. Essa magura... e a massa deu muito jeito. Parece nova.
Já agora, deve-se dar os parabéns à miúda? pelos balões na garagem :)
tinric
Ainda bem que ficou fixe.
Os balões :) ... já lá vai quase 1 mês ... passa a voar o gajo...
A Magura ainda tem que ir ao castigo...
tinric
Por falar nisso...
:D Next level...
Mais uma "desmistificação" :)
Raio da Magura até por dentro é bonita.
Limpar os retentores e casqilhos e meter massa nova... sem termos que ver ou mexer em qualquer óleo... 5 minutos :) e acredito que melhore e prolongue a vida delas significativamente.
Já este cartuxo do Lift Select...
se me chatear mais uma vez que seja... é trocado por um destes
Juntamente com uma tampa normal do ar, destas:
Pensava que era mais pesado o lift selection e que poderia tirar uns 100gr à suspa à conta disso, mas não... não deve chegar a 50 gr de diferença... não sei se vale a pena.
E a nível de fricção.. é mais um oring a roçar... nada de mais.
O raio da simplicidade, mesmo desta TS8R Lift Select Albert Selec, que é a mais "complicada" de todas... é uma coisa por demais... brutal.
Aparentemente o objetivo foi conseguido, agora resta saber e testar amanhã no terreno.
tinric
Impéc... aquilo não trazia óleo nenhum praticamente (apenas o do DLO)... muito estranho.
De qualquer forma.. poderão andar aí novidades... depende de como correrem aí umas coisas :D
humanista
Mas é suposto elas terem óleo? Quando a minha perdeu óleo, alguém da assistência referiu que o óleo era só do bloqueio.
tinric
Sim, só no bloqueio
Mas a minha vinha muito seca nos vedantes, e nas pernas por dentro...
Levou uma lubrificação. Ficou a trabalhar impéc.. bué soft... até parecia preso o veio do rebound...
tinric
Nada com uma boa escadaria para começar bem o dia :D
Estes sinais são para rir... nem de mota se sobe quanto mais de carro...
Para não dizer que de bike, fiz 50 metros e pensei que a outra opção é realmente melhor e voltei para baixo...
Novidades em breve.
Entretanto é capaz de entrar aí qualquer coisa leve, da moda, e com bainhas pretas :D enquanto a Magura não volta à carga. (ida ao Dr.)
PFCJ
Ainda agora veio do doutor e já está doentinha?! Quando vi as escadas parecia-me as de uma certa barragem aqui de Sintra hehe ;)
TiagoMAIAC
Raposas?
Escadas dessas são boas para meter suspensões a trabalhar que estiveram algum tempo paradas. Ficas logo a saber se precisas de trocar óleo ou não :D
Eu ando a notar as inclinações mais, terá a haver com posição e peso. Mas tu devias de fazer 25%! hehe
tinric
Branca será!!! :D
As escadas são aqui no nosso funpark... hoje foi dia de uma volta soft a solo com a finalidade de dar lá uns toques e levantar mais umas pedras e umas ervas daninhas a ver se estava lá mais um trilho ou dois, como os últimos descobertos... parecem cogumelos... uma gajo levanta uma pedra e lá está... mais um trilho...
E a Dropolandia, então... hoje descobri o "inicio" ... que power on de trilho que ali andava escondido.
A Magura, já tinha sido aberta pelo "problema" que apresentava.. ao que sei agora que falei com a casa mãe da marca... tratamento impéc. Estes Lift Select são uma bela "cócó" ... por isso vai levar um piston normal, sem redução de curso...
Presumo que vá emagrecer um pouco com isso pois o Lift Select completo pesa 170gr... agora é ver quanto pesa o normal :) mas será menos, garantidamente... com um bocado de sorte fica ali a roçar os 1600gr...
Quanto as escadas... acham que me meti a descer aquilo?! ahahah a foto engana... aquilo era suicídio.
Já a subida é mais masoquismo... e com o calor que por aqui se sente... ui.
