Não é para colocar um compressor, mas é para o ar sair quando os colocamos e empurramos para o meio do guiador. Mas por onde sai ar também entra.
A solução mais prática para pôr e tirar punhos em casa. Peguem num raio, torçam pela metade, a extremidade mais larga, de forma a ficarem com uma argola. A parte que fica direita do raio deverá ter sensivelmente o comprimento de um punho. Esta será a vossa ferramenta de retirar punhos.
Retirar punhos:
Enfiem o arame entre o punho e o guiador (pela parte de baixo do guiador, só para o caso de riscar, o que normalmente não acontece). Enfiem o arame o mais que puderem com cuidado para não forçarem e perfurarem o punho (se furar não há grande problema, porque depois de se retirar o arame, o furo não se nota. Agora disparem WD-40 em abundância para dentro do punho, junto ao arame. Rodem um pouco o arame à volta do punho, retirem-no e a seguir puxem o punho. Este sairá sem a menor dificuldade.
Colocar punhos:
Disparem WD-40 abundantemente e a toda a volta, para a zona do guiador onde o punho vai ficar. Disparem tmabém para o interior do punho. Coloquem o punho sem a menor dificuldade, na posição correcta. Limpem o excesso de WD-40 com um pano limpo e
deixem a bicicleta quieta durante 6 horas. O WD-40 entretanto seca e o punho fica fixo ao guiador. Se tiverem pressa, façam estas operações com álcool, mas mesmo assim esperem pelo menos 1 ou 2h antes de pegarem na bike.
Consegui sempre melhor fixação com WD-40 do que com álcool, par além de ser mais fácil de aplicar, por isso acho-o preferível.
Repitam estas operações, sempre que os punhos começarem a soltar-se do guiador e a rodar (isto é frequente em punhos sem abraçadeira). Devem fazer esta operação com as mãos limpas, para que o WD-40 por acaso não dissolva a sujidade e esta se introduza dentro dos punhos. Se isto acontecer, estes nunca mais se fixam em condições.
