Mudança de pastilhas Shimano XTR, XT, LX, SLX
Kitos
Usando como referencia os blocos XT de 2007 vou tentar explicar como se mudam as pastilhas. Este é o bloco:
As pastilhas estão fixas por um lado por pontes nas próprias pastilhas e por outro por um olhal atravessado por um parafuso/eixo (excepto SLX e LX que é atravessado por um troço) que leva um troço pequeno na ponta (os meus já não têm)
Depois de tirar o troço com um alicate desaperta-se o parafuso/eixo no caso XT com cabeça sextavada no caso XTR cabeça fenda
Existe uma ponte metálica que mantém as pastilhas separadas. Com a ajuda de uma chave de fendas ou similar retira-se essa ponte ficando as pastilhas livres de ser retiradas também
Com a ajuda de um objecto que não dobre seja duro e que caiba na entrada do bloco empurra-se as bombites (os cilindros que saem do bloco e que apertam as pastilhas contra o disco) para dentro da sua sede. Neste caso uma chave inglesa pequenaMuita atenção Deve-se forrar a peça a introduzir pois o metal das bombites é muito macio e pode-se danificar
A colocação das novas pastilhas começa com a "montagem" do par com a ponte. A ponte é como um X e cada perna encaixa numa ponta do fêrodo da pastilha. ter em atenção que a ponte tem um olhal e que deve estar virada para os lados dos olhais das pastilhas.
Após "ensanduichar" a ponte entre as duas pastilhas novas colocamos o conjunto no bloco
E aperta-se o parafuso/eixo (atenção ao aperto que não necessita de o ser... será mais um ajuste e não esquecer colocar o troço pequeno no outro extremo) ou coloca-se o troço que atravessa os olhais das pastilhas e ponte
Coloca-se a roda e já está. Apenas têm de dar umas bombadas com as manetes de travão para o sistema ganhar pressão (para todo o sistema "acamar"). No caso de depois de tentarem afinar o disco com as pastilhas o mesmo continuar a roçar podem fazer o seguinte:
Folgam os parafusos do bloco de travão (existe uma tranca plástica de segurança num dos parafusos. Basta abrir as garras e puxar) até o bloco se mexer. Depois premindo o travão apertam os parafusos. Isto vai centrar o bloco em relação ao disco
Após a colocação de pastilhas novas o "ponto" da manete fica desafinado. No caso dos XT há a possibilidade de algumas afinações "finas" como a afinação do ponto de contacto das pastilhas
Ou do alcance da manete
Tomar em atenção que a capacidade de travagem de umas pastilhas novas é muito inferior ao de umas pastilhas rodadas sendo que nesse período de rodagem é necessário algum cuidado :wink:
Kitos
Com Deore o sistema é igual ao SLX (com troço em vez de parafuso/eixo) portanto sim :mrgreen: Vá lá que eles de familia para familia não mudam muito :wink:
zykon
Não serão colocados mais tópicos inamoviveis, senão daqui a pouco temos uma página so com isso.
Existe um indice em constante actualização, este tópico já la está.
O indice sim ficará inamovivel e a equipa de moderaçao vai começar a remeter para lá as duvidas semelhantes. :wink:
100do
Só um reparo:
Os travões novos trazem geralmente uma peça indicada para meter entre os bombitos (em vez da chave de fendas). Pelo menos o meu Lx tem uma para isso e outra para meter entre as pastilhas. É sempre preferível do que improvisar :wink:
Mas parabéns pelo tópico.
Kitos
100do said:
Só um reparo:
Concordo plenamente... infelizmente não veio com os meus :roll:
Sobidesce
Boas pessoal !
Tenho uns travões mecânicos, também shimano montados na minha bike. e reparei que o sistema de mudança de pastilhas é semelhante, só muda o facto de eu não precisar de meter a chave de fendas entre os êmbolos, porque como não são hidráulicos os êmbolos não vão para dentro, digam-me se estou certo ou não.
Boas pedaladas e travagens!! :mrgreen:
Raffini
Sobidesce said:
Boas pessoal !
Tens razão pois no caso dos travões mecânicos existe uma mola responsável pelo retorno do êmbolo à sua posição inicial, ou seja, mesmo que apertes a manete do travão sem teres as pastilhas montadas o sistema vai voltar á sua posição inicial.
Abraços e boas pedaladas!
mindo
Excelente tópico.
Tenho uma questão que aproveito e coloco aqui, sinceramente ainda não presquisei sobre o assunto, mas cá vai:
Tenho uns xt 2004 e quando as pastilhas de metal vão a meio uso, depois de rodar nuns trilhos com muita água e lama, há um dos embolos (bombitos) que avança mais do que o outro, apesar de já os ter feito sair ao máximo, limpar e bubrificar, fica bom apenas uns 50 a 100km, depois tenho de repetir o processo, que há sempre um dos bombitos que faz avançar a pastilha e ficar a tocar no disco.
Hoje troquei as pastilhas a meio uso por umas novas fiz uns bons km no mesmo tipo de condições e já não toca no disco.
Não me recordo se em novos faziam isto, porque usava pastilhas de resina, mesmo que toquem no disco, o ruído nunca é tanto como as de metal, ainda mais com água e lama.
Será que alguem já teve situação semelhante?
Será que é normal nesta gama xt que se troque as pastilhas a meio-uso ?
Uso discos de 180mm e não estão empenados, mas já pondero em trocar discos e travões.
Até breve...
Man_In_Blue
Boa tarde!
Hoje tentei mudar os calços dos meus travoes shimano deore mas qunado cheguei á parte de colocar os calços entre a ponte é que tudo começou a correr mal :(
Será que me podem explicar melhor como se colocam os 3 elementos ( os 2 calços e a ponte). A foto do Kitos está um pouco desfocada :(
Desde já o meu obrigado pela atençao
nelsonasp
Saudações
Eu não coloco tudo ao mesmo tempo, coloco primeiro as pastilhas e só depois a ponte... Mas é muito fácil, etrás é que colocar a coisa na linha exacta do encaixe senão fica a fazer barulhos para sempre, se estiveres a fazer muita força é porque estás a fazer mal...
nelsonasp
Saudações
Tem atenção à forma como a tiras e fazes igual... consulta os manuais da Shimano que podes encontrar no site... não tenhas medo de tentar...
tuga7
Tenho de trocar as pastilhas de travão XT, a duvida é quais são melhores as pastilhas de resina, cerâmica ou metal?
jmdcfigueiredo
Depende tuga7 da utilização que lhes fores dar.
Resina trava mesmo muito bem mas dura pouco, principalmente com chuva/lama. São as mais baratas.
Cerâmica trava bem e não aquece tanto, além de durar muito. São as mais caras das três...
Metal trava bem e dura muito, sendo que até acamar e depois de molhadas costumam chiar. São as segundas mais caras.
Ter tambem em atenção os discos, que podem não tolerar qualquer tipo de pastilhas.
Penso não estar a dizer asneiras, mas se estiver alguém que corrija por favor.
