guarda lamas
dand25
Boas pessoal, desde que apanhei um susto valente com um bocado de lama nos olhos que adquiri um guarda lamas e ate aqui tem cumprido, a questao é que agora com a epicon a "comer" os quase 10 cms de curso sao constantes as mocadas dele na supensao e tive de o retirar, que outros tipos de guarda lamas aconselham se é que aconselham, de preferencia baratos.
o que tenho é este
dand25
Se calhar vou ter de optar pelo primeiro, de certeza mais barato e mais facil de encontrar, mas os cabos que la passam?
gostava deste tipo que tenho agora mas ja estou a ver que vou ter de desistir ou este ainda vai ficar feito em sopa.
Jorge S
Em tempos fiz um guarda lamas a partir de uma embalagem de detergente para a máquina de lavar roupa. Mais barato não há ;)
Furei com um soldador de estanho para passar 2 abraçadeiras de plástico e também fiz buracos á medida dos parafusos que seguram os apoios dos cabos, .
No último Inverno quase não choveu por aqui e acabei por retira-lo.
Ficou assim:
abelha2
Só uma questão, usas oculos de protecção? Eu apanhei já um susto com um mosquito numa descida, em que quase me espetei, e a partir daí comecei a usar oculos. E desde essa altura nunca mais necessitei de guarda lamas (nas descidas em alcatrao apos sair do monte com lama, inclino a bike pa um lado e o corpo para o outro, pa não ficar com a "fronha" suja).
Secalhar é uma solução mais simples, mas não sei em concreto o teu caso.
dand25
Eu tenho de usar oculos graduados, ou seja cangalhas normais, e vai na volta sem guarda lamas a lama ainda entra para os olhos. Por este andar vai ter de ser algo tipo o do Jorge S.
Nozes
O Neoguard é mais usado no downhill,para bloquear a lama que voa a alta velocidade da roda da frente,para velocidades mais baixas não vale de grande coisa.
Outra boa opção: http://www.marshguard.com/ ,ou então o parente próximo: http://www.muckynutz.com/index.php?route=common/home
Eu fiz uma cópia do Mucky Nutz mas estou à espera de lama para o testar convenientemente :)
Há bastante tempo que tinha em mente experimentar a fazer uma coisa destas,arranjei um plástico que me pareceu ser o indicado,vi mais ou menos a olho as medidas,procurei uma foto na net,aumentei-a até ao tamanho real (+/-),imprimi-a e cortei o plástico pela impressão.
Nunca tive nenhum Mucky Nutz nas mãos,só os vi montados,por isso não sei medidas exactas nem a qualidade do plástico. O meu protótipo pesa 18 gramas,o original pesa 16,por isso deverá ser semelhante.
wawando
Segundo um mecânico com quem falei hoje, o mais prático (além dos obrigatórios óculos) é mesmo uma câmara de ar com atilhos na suspensão da frente para fazer uma solução caseira com o mesmo efeito que está no link do upaki. Algumas susp (por exemplo rockshox SID) têm roscas na parte de trás para prender uma tala rígida com parafusos.
Eu comprei um igual ao do dan25 (polisport, €5,45 na Sportzone) e em relação ao curso (a minha susp tem 120mm) planeio andar com mais calma quando a coisa estiver lamacenta, por isso não deve haver problema... a ver vamos!
dand25
o meu cortei-o para experimentar, ou seja cortei ao meio e so deixei a parte de tras, agora ja nao bate na suspensao mas nao fica tao fixo, nao para quieto durante a volta, vou ver se nao o conseguir prender como deve ser vai fora e ponho um como o do jorge s.
wawando
@dand25
Nao sei se foi boa ideia, porque o da frente é que impede que leves com agua na cara a andar depressa...
pq nao puseste um pouco mais de pressao na suspensao?
dand25
Pois como ainda nao apanhei agua para ver como vai ser. mesmo que metesse mais pressao aquilo iria la bater a nao ser que nao usasse mais do que 6/7 cm do curso.
Ainda vou inventar qualquer coisa para la ate porque a metade que cortei ainda a tenho.lol
Tuga
Guarda Lamas Mucky Nutz
A Mucky Nutz tem uma linha de guarda lamas que julgo ser a melhor solução para evitar que a lama salte para a cara quando descemos:
Bender Fender:
Bender Fender XL:
E o Butt Fender:
Mojo
Vou aproveitar este tópico para vos perguntar que tipo de guarda-lamas usam para trás além dos tipo espigão. A minha rockrider 8.0 não tem aquele buraquinho para pôr os de outro tipo, por isso só conheço os de espigão... Ou há mais?
Para a frente vou usar um tipo o do Jorge S. Espero que seja suficiente (ando muito em estrada).
miguelcarromeu
Aproveito para responder ao Mojo e agradecer ao Nozes pela excelente dica.
Pegando precisamente nas referidas dicas, 80 cêntimos de plástico comprados na papelaria:
É uma mistura do MarshGuard com o MuckyNutz; as dimensões são do primeiro mas a ideia dos recortes são do segundo, dá nisto:
Efeito na frente:
E vai daí, continuando com a ideia, decidi "expandir" a versão traseira para um semelhante ao MuckuNutz XL, que deu nisto:
Efeito montado (versão simples):
Versão XL:
Considerações:
- como devem ter reparado usei tiras de velcro industrial (mais resistente e grosso que o normal) para remover com facilidade, sempre que necessário;
- o guarda-lamas traseiro não interfere em nada com o funcionamento do desviador e ainda consegue tapar boa parte do mesmo.
Mais uma vez os meus agradecimentos ao Nozes, pois os fóruns servem para isto mesmo e, com uma pequena leitura, que à primeira vista nos parece insignificante, poupei mais de 20€; juntanto esses 20€ a todas as outras centenas de euros que o Nozes vai poupar ao pessoal, bem que podíamos contribuir com uma prenda para a Kona :)
dand25
Acho-os é muito junto ao pneu, nao ira interferir com a lama quando for em demasia? que plastico é esse que compraste? de aspecto estao impecaveis.
miguelcarromeu
Foi apenas uma questão de montagem para a foto; depois ajustei e ficaram com o devido espaçamento do pneu. No de trás cabe lá um camião; no da frenteo espaço é mais reduzido, mas mais do que suficiente para escoar ;)
O plástico é em folha A3, numa papelaria daquelas de especialidade aqui junto a casa. Mas penso que em qualquer papelaria tipo Fernandes, vendam ;)
Mojo
Obrigado pela dica e pelas fotos, miguelcarromeu.
Só uma questão: o de trás não é curto? Já o testaste na água? É que pelas fotos, a sensação que dá é que não vai apanhar a água borrifada pelo pneu...
