Defeito no bloqueador das Sid e Reba
bguerreiro
edthelizzard said:
Verifica se ela desbloqueia como deve ser. Finalmente consegui saber o que é isso... mas porque já tenho uma SID onde antes estava a Reba. Agora sim, o Motion Control funciona direitinho e o PopLoc salta à primeira como devia... em qualquer situação. Vamos a ver se se aguenta assim.
Repito, verifica se o PopLoc desbloqueia normalmente depois de pedalares em pé com ela bloqueada, se não o fizer estás na mesma - com um defeito.
Sim eu sei.
Hj fui com ela para Monsanto e fiquei com a sensação que se "portou mal" uma vez, mas pode ter sido apenas uma impressão...
Se voltar a repetir, cá vamos nós.
BG
Doutorphil
Boas, eu tenho uma Reba Sl de 09 comprada em Agosto e ja está com o problema do bloqueador, começou por não dar a volta para desbloquear sozinha e tinha de se balançar um pco para actuar...agora só mesmo rodando o bloqueador à mão (roda azul...) ja verifiquei a posição do cabo do poplock, mas o efeito de mola da peça azul perdeu-se, agora so rodando a mão mesmo para desbloquear...será o problema do costume com a mola encavalitada? é que comprei a susp na CRC e não me esta a apetecer reenvia-la para reparação...
bguerreiro
Ah pois é :( Tá quase na mesma.. Ou seja já nem sempre bloqueia. Este fim de semana no Tróia-Sagres o caminho foi quase todo feito com ela bloqueada... E deu para ir experimentando o bloqueio/desbloqueio. Prái em 70/80 % das vezes só desbloqueava com um "jeitinho".
Lá tenho que ir novamente à Decatlhon.
Enfim...
BG
Doutorphil
ontem fui verificar o estado da bike e quando testei o poplock reparei que o comportamento normal voltou como milagre, o efeito de mola esta como é suposto e o poplock até recolhe sozinho sem ajudas :shock:
ja vi que temos aqui uma suspensão com vontade propria... :mrgreen:
bguerreiro
O meu tb andou assim algum tempo, até que... foi de vez.
BG
JLeal
Olá edthelizzard.
Estará essa suspensão preparada para o teu peso ?. O cabo está bem esticado?.A afinação do floodgate é a correcta para que ao rodar o poplock ela bloqueie completamente ?. A afinação do floodgate é muito importante se queremos que a suspensão se mantenha hirta quando seja bloqueada. São pormenores que vamos conhecendo aos poucos, pois a afinação de origem nunca pode ser igual para todos. De certeza absoluta.
ola como é que eu sei que o floodgate esta regulado para o meu peso? se nao estiver como o posso fazer?
Rendos
Boa noite! Aproveito este tópico para colocar algumas questões relacionadas com alguns aspectos do funcionamento da Reba e SID... Agradeço, desde já, a colaboração em poderem, p. f., esclarecer as mesmas!
Reba SL - Como se faz a regulação do floodgate neste modelo, uma vez q a mesma é feita internamente (corrijam-me, p.f. se estiver enganado), diferentemente das restantes versões da Reba (Race e Team)?
SID - As regulações das câmaras positiva e negativa, do floodgate e rebound, é similar à Reba ou tem diferenças na SID?
SID vs Reba - Que principais diferenças apontariam no desempenho destes dois modelos, excluindo a diferença evidente de peso (cerca de 200gr menos, na SID)?! Acham q justifica, por ex., dar mais 100 €, sensivelmente, por uma SID Race em relação a uma Reba SL?!
Grato pelas respostas, em particular de quem já teve o privilégio de experimentar qualquer uma destas meninas!!
Uma delas, se tudo correr bem, deverá passar a equipar a minha bela Marin lá para o Verão!!!
Gracias!!
Deltamike
Boa tarde amigos ciclistas
Comprei uma rockrider 8.2 à duas semanas, mas só hoje tive oportunidade de a experimentar, voltinha curta de 20km pois já não andava de bicicleta à 10 anos. Tudo porreiro à excepç
ao da suspensão cheguei a casa e reparei que só tenho metade do curso disponivel mesmo puxando à mão a reba de maneira a abrir o curso todo ela só abre um bocado. Será que é este o problema que referem aqui? Durante o caminho utilizei algumas vezes o bloqueio da suspensão, ele tranca e destranca aparentemente, mas o curso foi-se parece que só tenho metade disponivel? Alguem sabe o que poderá ser?
JoãoLopes
As pressões (+/-) estão correctas? Experimenta retirar todo o ar ( Primeiro retira o negativo, depois o positivo ) e confirma que faz o curso todo.. De seguida volta a colocar o ar (primeiro positivo, depois negativo) e confirma se melhorou...
Outra coisa que poderá ser é pressão a mais, eu normalmente uso um bocado abaixo do que está indicado para o meu peso na perna da suspensão. . .
Deltamike
Já resolvi o problema, ja esta bom, realmente a pressão de baixo estava a 100psi e a de cima nem a 50 agora pus as pressões pela tabela consoante o meu peso e esta boa embora um pouco rija mas depois vou ajustando. Muito obrigado foi so tirar o ar todo que ela abriu o curso todo
JoãoLopes
Se dizes que a de cima tinha 50psi, então estavas a usar a suspensão com um curso bastante reduzido:p Se procuras conforto, aconselho a olhar para a tabela e retirar 10psi ao que está la marcado para o peso e ajustar de modo a que a negativa tenha mais 5/10psi's que a positiva!
RENDOS: à excepção do peso, não há grandes diferenças entre a SID e a REBA, inclusivé partilham peças iguais.
O que quer dizer que para ter menos 200g e ter a mesma segurança, os materiais têm de ser melhores, logo mais caros.
Para regulares o Floodgate interno, podes usar o botão vermelho do rebound, é mesmo feito para isso.
O que disseram aqui das pressões está correctissímo! :)
Boas voltas,
VT
joaquim afonso
Alguém pode informar de onde posso mandar vir um "motion Control" novo para a minha Reba SL 2009 ou um manipulo manual para substituir pelo enrolador de cabo azul no topo da perna, uma vez que esse problema pelo que vejo vai subsistir e assim eliminava de vez o problema ?
Ou alguém me pode informar como posso enviar para a assistência, tem de ser através de uma casa comercial ou posso enviar a titulo pessoal ?
Rendos
Agradecido,VT, pela explicação!
Porém, e perdoa a minha insistência e azelhice, não poderias, p.f., ser um pouco mais específico em explicar essa regulação com o botão vermelho do rebound....?! É que, nas versões Race e Team, o floodgate é facilmente regulado (parece-me) naquele botão "dourado" no topo da perna direita da suspensão. Mas, não me lembro de ver o botão vermelho do rebound na SL....!!
Perdoem, uma vez mais, a minha ignorância e persistência. Mas, na verdade, queria estar o mais seguro possível de fazer uma boa escolha se, porventura, optar por uma SL em vez de uma Reba Race ou, até, uma Sid...
Agradecido!!
klaser
Rendos,tenho a Race mas o que o VT quer dizer,penso eu é o seguinte.A regulagem do floodgate da SL é interno,não tem botão,é feito com a introdução de uma chave allen...Por acaso,se sacares em baixo da perna direita,o regulador de rebound,o tal outro "botão vermelho",verás que na extremidade desse botão nada mais é que uma chave allen com a medida exacta pra accionares em cima a regulação do floodgate,percebes ?
Uma foto da peça toda...
