Preciso de uma pequena ajuda. Comprei recentemente uma Epicon SF9 com 120 mm de curso. Como estava muito dura (estava com 6 bar de pressão) comprei hoje uma bomba e à tarde andei em testes. Primeiro segui-me pelo manual da Epicon:
Curso
em mm | SAG
em % | SAG
em mm |
120 | 15 - 20 | 18 - 24 |
No entanto, talvez por pesar apenas 60 kg, para um SAG de aproximadamente 19 mm (45 psi -> +/- 3 bar) a suspensão estava muito confortável (mesmo o ideal!) mas travando muito (com o travão da frente) ia toda a baixo. :shock:
Decidi subir ligeiramente a pressão (para 50 psi -> +/- 3,5 bar) e deixei de me preocupar com o SAG. Ficou um pouco mais rija mas ainda amortece muito principalmente quando travo com força. Medi com uma régua que a travar a suspensão amortece +/- 8 cm (80 mm) mas abusando um pouco dela para testar cheguei a medir +/- 11 cm (110 mm). :shock:
As minhas perguntas são:
Deverei colocar um pouco mais de ar ou não há problema de ter a suspensão a amortecer 8 cm ou 11 cm abusando um pouco mais?
Até onde é saudável que a suspensão amorteça?
É suposto (tendo 12 cm de curso) que chegue mesmo a amortecer 12 cm (as pernas tem +/- 13 cm)?
Não é estranho o valor de pressão ser superior ao recomendado pelo manual (medindo o SAG) e registar estes valores de amortecimento?
Cump.
