Rotwild R.R2 HT
golias
é sem dúvida um excelente quadro que tens aí,
mas acho que é um pouco pesado, tendo em conta ser um S ??
se tens preocupações com as gramas podias ter escolhido algo mais leve, digo eu! :)
MJCT
O "S" da Rotwild é mais um M do que um S. Tem salvo erro 575mm de tubo horizontal, ou seja, exactamente o mesmo que a minha Scale em tamanho M.
Quando o Mariosimas estava a montar a Rotwild dei-me ao trabalho de comparar o meu quadro antigo (já desmontado) com o dele e não havia nenhuma diferença de tamanho.
É preciso ter cuidado com os tamanhos das marcas alemãs e também da Mérida porque andam sempre um numero acima da maior parte das outras.
mariosimas
parece que a minha rotwild vai sofrer outra cura de emagrecimento :cool:
devem vir umas rodinhas novas a caminho :cool:.
Devo fazer uma montagem para cerca de 1350g e perder cerca de 220 g.
Caro Golias o peso não é tudo, a geometria, a flexibilidade e até ao momento a exclusividade também contam ;)
MJCT
mariosimas
devem vir umas rodinhas novas a caminho .
Marreiros
Que rodas vais colocar?
mariosimas
ainda não sei.
:fpalm: :rotfl::rotfl::rotfl:
PS: Permite-me dar uma sugestão, aros ZTR Podium + raios Sapin CX Ray + cubos DT Swiss 190 por 799€ na actionsports 1190gramas declaradas
golias
OK! bem sei que sim mas como tens sempre o objectivo de criar uma bike ultra leve...
só acho que podias ter escolhido logo algo mais leve.
óbviamente, não estou a por em causa quer a qualidade quer exclusividade!!
boa sorte nesse projecto, isso sim é que é preciso.
abraço
mariosimas
Viva
parecem-me umas excelentes rodas. mas não quero gastar tanto dinehiro
em pricipio vai ser esta montagem:
Aros ZTR Alpine + cubos A2Z+ raios Sapim. 1348g já com a fita para tubless e as 2 valvulas.
kostaviks
Antes de mais, parabens pla bike. ta mt boa.
So tenho 1 reparo a fazer... é que na minha opiniao o disco da frente ta montado ao contrario. Os raios do disco têm de estar no sentido inverso como o de tras esta, senao corre o risco de partir.
MJCT
Acho que o disco tá bem montado. Vê lá bem isso.
kostaviks
Nao partinho da tua opiniao.
Todas as marcas montam os raios do disco no sentido inverso ao que esta montado na bike. Por alguma razao sera.
ivan luis
Por acaso o kostaviks tem razão, apesar de o argumento que utilizou ser inválido:
A verdade é que...
"Initially, Ashima had recommended running the AiRotors in a reverse direction in comparison to other rotors, so instead of the struts rolling against the direction of rotation they go with it. The reasons were that the AiRotors lightweight struts perform significantly better under tension, since under compression, they are subject to bending forces. After some more research and analysis, Wayne decided that the normal rotor direction performed better, so "reverse was worse"".
Prova disso é que os "novos" modelos já vêm com esse pormenor rectificado
FiCaçador
Elos Rápidos
Realmente fui agora vêr montagens por aí pela net com estes discos, e todas têm os discos no sentido da compressão, já tinha achado isso estranho no vídeo em que se vê os discos em testes até ficarem vermelhos incandescentes, em que me pareceu estarem a rodar ao contrário.
Então, neste caso em que o fabricante indica o sentido de rotação inverso, será preferível seguir a indicação ou ignorar esse dado e monta-lo a sofrer forças de tensão?
Bem, eu ei de montar discos destes esta semana, e vou pela física, ficam à tensão.
MJCT
Tens razão, pelo menos no que diz respeito à Avid e Olligator. Fui agora confirmar os meus e pelo menos essas duas marcas mandam colocar os discos com a espiral voltada para a frente e não para trás.
Peço desculpa por estar a duvidar da tua informação.
Mas é um bocado contraintuitivo não é? E agora vem o ivan luis dizer aquilo!?
Bom, se as marcas dizem que é com a espiral para a frente... aliás como os "serrilhados" dos Avid e Olligator têm (devem) de ficar voltados para trás nem sequer me preocupei com o sentido da espiral.
ivan luis
Qual é a dúvida???
Para quem não sabe, o Wayne Moore é o boss da Ashima.
Inicialmente, os rotores da Ashima deviam ser colocados no sentido "oposto" ao dos outros rotores. Depois de mais alguma pesquisa, o Wayne chegou à conclusão que afinal estes rotores funcionam melhor quando colocados no sentido dito "normal". Prova disso, são estes "novos " modelos que vêm com o sentido de rotação actualizado/corrigido, à semelhança de todos os outros rotores.
No caso do disco do mariosimas, como se trata de um modelo deste rotor mais antigo, este aspecto está desactualizado, ou seja, o que antes era o sentido correcto de montagem é agora o sentido errado eheheh
Marko_Pinho
Conclusão, os discos "antigos" tem de ser montados no sentido contrario da sete la marcada, ficando como os novos vem...........;)
Vou ja fazer a troca dos meus......
