Pelo que percebi o modelo da tua bicicleta está incluída na gama de Cross-Country da Kona, certo? As medidas que estás a usar como referência do site de fitting são as do Cross-Country para bicicletas de suspensão total? É que há muitas diferenças entre as medidas de XC e de AM, sendo as últimas sempre mais curtas para facilitar os saltos e agilidade.
Outra questão é se tens a certeza que tiraste bem as medidas de acordo com os vídeos. Eles até falam em tirar mais que uma vez as medidas e fazer a média.
Posto isto, segundo vi no catálogo da Kona o TopTube da tua bicicleta para 19" tem cerca de 59,94cm (23,6"). O quadro maior de 22" tem um TopTube de 24,9" (63,25cm). Logo, mesmo que tivesses um quadro 22" e se a diferença de duas polegadas que mencionas são com base nas medidas XC do site isso significava que mesmo que tivesses o quadro maior de todos não conseguias atingir essa medida. Isto chama a atenção para o seguinte: cada marca tem uma geometria própria e os acessórios servem para afinar pessoalmente as medidas.
Mais, no site da Kona eles têm um Fit Chart em que para XC e para as alturas entre 185-196cm e medidas de entre-pernas de 84-91cm os quadros indicados são os de 19/20/21/22 polegadas. Ora, se tivesses um quadro maior talvez fosse mais fácil afinar a bicicleta, mas a verdade é que no próprio site da Kona não excluem o 19" da tua altura. Está é no limite mais baixo.
As duas polegadas a menos que tens do chão ao topo do tubo do selim (não percebo onde mediste no quadro) são menos relevantes se tiveres um espigão de selim que fique dentro das medidas de segurança e te permita ter a altura correcta de selim. Um espigão mais saído vai exercer mais força no quadro mas não será uma situação muito problemática até porque a suspensão absorve parte das pressões ao contrario dos quadros HT que levam pancadas secas. No meu caso as medidas do site davam uma altura de 82.6cm do chão ao topo do tubo superior e a minha bicicleta tem 78cm o que é quase duas polegadas de diferença. Novamente, a geometria da Kona é mais agressiva que a média pelo que o Top Tube era mais baixo que qualquer outra marca. Pelo menos na geração da minha bicicleta.
Esta diferença pode é significar que como o quadro está no limite pequeno, o tubo da direcção é mais baixo e podes ficar numa posição muito deitada e que tens que eventualmente compensar com as anilhas da direcção ou um guiador com mais elevação se te sentires demasiado deitado.
Para além disso as minhas questões para já são, e antes de avançar:
-Tens a certeza que as tuas medidas corporais estão bem tiradas?
-O fitting que fizeste foi para suspensão total e XC?
Ajuda saber isto para falar das duas polegadas de diferença do Top Tube. Lembra-te que as medida do teu Top Tube são de 59,94cm (23,6") de acordo com a Kona. Quando nós medimos usamos a fita métrica sobre o tubo, mas não é assim que se mede esse tubo. É medido traçando uma linha horizontal virtual entre o centro do tubo do espigão de selim e o centro do tubo da direcção. Isto é, é difícil sermos nós a medir correctamente e mais vale seguir o que o fabricante diz.
