Caros colegas.
Estou com um pequeno problema que me deixa apreensivo.
Já partilhei esta preocupação via PM com alguns colegas deste forum, mas achei que deveria partilhar com toda a comunidade. Até porque pode ser do interesse de todos.
Comprei há cerca de 1 mês 2 bicicletas com transmissão completa SRAM (RockRider 8.2). O conjunto, como devem saber, é composto por:
Desviador tr: X9 (long cage)
Desviador fr: X9
Manípulos: X9 trigger
Cassete: PG-950
Corrente: PC-951
Reparei, desde o início que as duas bicicletas apresentam um ruído na cassete.
Com os limites L e H devidamente ajustados, na fase de regular a tensão do cabo é impossível eliminar por completo o som da corrente a rossar na cassete. Ou seja, se tirar tensão no cabo, fazem barulho os 7o e 8o carretos. Se, por outro lado, aumentar a tensão o barulho desaparece nestes e aparece no 2o e 3o carretos.
Este barulho é quase imperceptível em andamento, mas com a bicicleta no cavalete, parece sempre que algo não está bem. Não há absolutamente nenhum problema a mudar de carretos. As mudanças entram todas 5 estrelas.
O curioso é que acontece nas duas bicicletas. Tenho conhecimento de pelo menos mais um user com uma RR8.2 e tem exactamente o mesmo problema...
Já por 3 vezes me desloquei à Decathlon para resolver este problema, mas quando trago as bicicletas para casa... está igual, ou pior... Já me aconteceu trazer a bicicleta com o apoio do desviador completamente desalinhado... a apontar para o movimento pedaleiro, em vez de estar paralelo à roda. Já trocaram várias vezes a roda completa (com a cassete), corrente, desviador, apoio de desviador... e nada.
Pelo que tenho lido os conjuntos SRAM são mais ruidosos.
Apanhei um post num forum estrangeiro, onde estava uma pessoa a queixar-se exactamente do meu problema (quando não faz barulho nos carretos pequenos, faz nos grandes, e vice-versa). Aquilo que lhe disseram foi basicamente: "Benvindo ao mundo das cassetes SRAM!" "Troca para shimano".
A opinião comum é que as cassetes shimano são mais suaves que sram e as correntes sram são mais duradouras que shimano. Ao que me pareceu, a combinação mais usada/recomendada é cassete Shimano XT + corrente SRAM PC-971.
Já me lembrei de trocar do meu bolso por esse conjunto (cassete Shimano XT + corrente SRAM PC-971).
Qual a vossa opinião em relação a este caso ?
Obrigado a todos!
Aos colegas com quem troquei PM, peço desculpa estarem a ler outra vez a minha história.
UPDATE:
Hoje passei na Slowdown (Aveiro). Aconselharam-me a tentar uma corrente Shimano para já. Comprei uma corrente Shimano Deore de 9V, "cortei" à medida e montei numa das bicicletas. Resultado: Está exactamente igual.
Coloquei um video filmado hoje para vos demonstrar exactamente aquilo que me "queixo".
http://www.youtube.com/watch?v=8kJf6K5EOHo
UPDATE 2:
Em relação ao parafuso de regulação B, devo dizer o seguinte: Apesar de a corrente ter o tamanho correcto (segundo os manuais técnicos da SRAM) se ajusto o parafuso de forma a deixar 6 mm entre a roldana superior do desviador e o maior carreto da cassete, quando meto a mudança em 9x1 a corrente fica completamente solta. O desviador fica completamente recolhido mas a corrente fica solta. Para evitar isto, sou obrigado a ajustar o B de forma a ficar +/- 1 cm de folga entre o carreto do desviador e cassete.
UPDATE 3:
Fiz um pequeno esquema para tentar clarificar o problema que tenho:
A imagem ilustra o que acontece quando tenho engrenado o 3º e 8º carretos, p. ex.
Quando rolo com o 2º e 3º carretos, a corrente toca no carreto maior e produz ruído. Quando rolo com o 7º e 8º, a corrente está tão desalinhada que a própria roldana do desviador faz ruído. Nos 4º, 5º e 6º carretos rola bem, porque o desalinhamento da corrente é menor.
O que acontece é que quanto mais me aproximo dos extremos da cassete, maior é o desfasamento entre a roldana do desviador e o carreto da cassete.
Claro que nos limites isso não acontece pois pode controlar-se isso com as afinações L e H.
Parece-me que: ou a cassete tem um problema nos espaçamentos, ou o shifter está a "puxar" mais cabo do que devia por cada passagem. Mas pronto... com a dor de cabeça que já tenho, arrisco-me a dizer que pode ser qualquer coisa!
Deixei a bicicleta novamente na Decathlon. Expliquei-lhes exactamente aquilo que se passava, apontando para todos os aspectos que me pareceram estar mal. A resposta que me deram para já é que vão olhar novamente com mais calma, tentar reparar e se acharem que não está a resultar, dão-me uma bicicleta nova.
UPDATE 4:
Ora bem, aqui vai: Ontem fui levantar a minha RR, mas não antes de falar directamente com o mecânico que a reparou (o "Maia").
O testemunho do mecânico foi este: Tentou trocar peça a peça (primeiro roda + cassete, depois desviador tr e dropout). Isto não resultou verdadeiramente, pois apesar de ter melhorado com a troca de alguns componentes, piorava com a troca de outros (novos!!).
Depois de algumas horas de volta daquilo "perdeu a paciência" e removeu tudo, verificou o alinhamento do quadro/escora, colocou novo dropout, novo desviador, nova cassete, nova corrente, novos cabos, novas bichas e novos manípulos. Ou seja, só sobrou o desviador dianteiro e a pedaleira.
Depois disto, afinou e voilá... problema resolvido.
Obviamente que estou muito contente pela forma extremamente profissional com que sempre fui atendido (obrigado ao Bruno e ao "Maia"). Estou ainda mais contente por terem resolvido o problema que tantas dores de cabeça me tem dado. Estou um bocadinho triste porque, curioso como sou, gosto de saber os "comos" e os "porquês" de tudo, na realidade fiquei sem saber onde residia o problema (seria o manípulo ? lol).
Ontem fiz uns 20km de estrada e estou finalmente maravilhado com a bicicleta, já não tenho nenhuma "pedra no sapato". A transmissão está perfeita! Nunca falhou uma passagem (apesar de antes também não falhar), nunca ouvi um único ruído para além do som normal da corrente a rolar. Pude comprovar aquilo que se diz desta tranmissão: o verdadeiro "relógio suiço"!
O que fica a faltar ? Bem, fica a faltar a RR da minha señorita que tem exactamente o problema descrito acima.
Vou tentar deixá-la ainda hoje na Deca para que possam fazer a maravilha que fizeram na minha.
A cereja no topo do bolo seria desta vez descobrirem exactamente onde reside o problema, mas se assim não for, excelente na mesma!
Mais uma vez agradeço a todos os colegas que partilharam a vossa opinião e sempre tentaram ajudar de alguma forma.
Boas pedaladas, obrigado!
UPDATE 5:
Trago-vos novidades.
As más primeiro: só hoje é que a Decathlon recebe o material necessário para reparar a 2ª bicicleta. Portanto, só hoje é que posso levar essa bicicleta para reparação.
As boas: Já não vou precisar de levar a segunda bicicleta para reparar, pois já a reparei !
A ferramenta que encomendei ("Cyclus Gear Hanger Alignment Tool") chegou nesta 3ª feira. Sem demora, foi certificar-me de que (tal como aconselharam os nossos colegas pirilampo e Rock Shox Portugal) o problema não seria o apoio do desviador. Reparei logo num legeiro desalinhamento em relação à roda, quer no eixo vertical, quer no horizontal. Usei a própria ferramenta para corrigir o alinhamento. Depois disso, afinação, lubrificação e... FINALMENTE resolvido. Hoje não irei levar a bicicleta para reparação, irei apenas notificar a Decathlon de que já não tenho o ruído.
Já dei umas voltas com a señorita e a única coisa que era audível era o disco a roçar (também já tratei de afinar!).
Surge a questão: Será que na minha era exactamente o mesmo problema ? Talvez o colega njsfer84 possa tentar a mesma abordagem e confirmar se resolve o problema.
Resta-me agradecer a todos que tentaram ajudar, partilharam os seus conhecimentos e experiência. Com certeza que sem vocês, as coisas seriam bem mais complicadas!
Grande abraço.
Desviador fr: X9
Cassete: PG-950
Corrente: PC-951
Obrigado a todos!
UPDATE:
UPDATE 2:
UPDATE 3:
UPDATE 4:
UPDATE 5:
Grande abraço.
