Magicshine 900 lumens
TLouro
No longínquo post #1385 contava que a minha luz cree t6 (comprada via ebay) pifou subitamente a meio de uma volta. Cumpre-me agora contar o final desta pequena história.
1-Na altura mandei um mail ao vendendor chinês que me respondeu rapidamente a dizer que mandava uma luz de substituição. Passados 2 meses, nem luzes nem respostas aos meus mails... Até compreendia que não pudesse fazer nada, até porque já estava fora da fantástica garantia anunciada de 30 dias, mas escusava de tentar enganar!!! A quem interessar fica a informação que o vendendor é o "trading_one"
2-Afinal o problema era, não do módulo de proteção, mas de duas das quatro pilhas que compõe a bateria, que pifaram completamente. Refiz a bateria apenas com as duas pilhas ligadas em série com o módulo de proteção e aparentemente está a funcionar, embora com a autonomia teoricamente reduzida a metade. Está ligada em "máximos" há 60 minutos e ainda se está a aguentar. Mais alguns pormenores da resolução em http://www.forumbtt.net/showthread....oc%EA-mesmo-uma-lanterna-com-Power-LED/page87
dand25
Pessoal estou muito desiludido com a minha, de bateria sempre foi algo estranha, tenho-a há um ano, neste momento esta-me a aguentar no maximo cerca de 1h30 em maximos o que é relativamente pouco quando o normal é cerca de 3h.
Pelo que ja vi a bateria é simples, será fiavel a substituiçao das "pilhas" e dará para por mais potentes se é que existe? que cuidados deverei ter?
TLouro
Boas dand25,
Como ponto prévio devo dizer que não percebo muito de eletrónica, pelo que deves olhar com cautela para o que vou dizer.
Como tive alguns problemas com a minha bateria, vi-me forçado a investigar esta matéria e constatei que o pack da bateria é composto por 4 pilhas tipo 18650, com 3,7V cada uma, e um PCM que é um módulo que protege a bateria contra sobrecargas e sobredescargas.
As quatro pilhas estão ligadas duas em série e duas em paralelo. Em principio, podes acrescentar mais pilhas em paralelo. Por exemplo, podes ter três pilhas em paralelo + 3 pilhas em paralelo, estando estes dois conjuntos ligados em série. Para tal é só soldar umas chapas entre os pólos do conjunto que já tens e as pilhas a acrescentar. Só tenho dúvidas é se o módulo PCM funcionará bem, mas até é capaz de dar.
Podes também optar por substituires as pilhas por outras e nesse caso podes mandar vir com mais capacidade (há pelo menos até 5000mAH por pilha). No ebay arranjas conjuntos de 4 pilhas de 5000mAH por menos de 10€. Nesse caso, a fiabilidade não deverá ser afetada.
No meu caso, 2 das pilhas foram à vida e tenho só duas pilhas ligadas em série com o mesmo PCM e tem funcionado. Entretanto encomendei mais 2 pilhas que vou montar em conjunto com as outras, refazendo o pack na configuração inicial. Depois de fazer essa montagem deixo aqui o feedback.
Não te sei ajudar mais, mas se tiveres mais alguma dúvida diz!
dand25
Era isso mesmo que queria saber, nao me interessa por mais pilhas, apenas substituir as que estao ou por iguais ou mais potentes, fiquei foi na duvida se poderia colocar com mais mah.
Tenho é algum receio de apanhar uma supresa do problema nao ser das pilhas mas penso ser o mais provavel, se for é so retirar as que estao e colocar novas ou ha alguma coisa que tenha de ser feita, tipo soldaduras etc?
Entretanto no site da DX vi la algumas mas as que vi chamavam a atençao que nao poderiam ser carregadas com o carregador que vem nestas lanternas, é normal?
TLouro
As pilhas estão ligadas ao PCM por uns contactos constituidos por umas chapas metálicas finas. Para substituir as pilhas terás que dessoldar (ou arrancar com algum cuidado, o que é fácil) as pilhas dessas chapas e soldares as pilhas novas.
É uma operação muito simples, mesmo para um inexperiente, dado que as soldaduras são entre as tais chapas e as pilhas, não sendo necessário soldares nada na placa do PCM (o que seria mais sensível). Eu próprio, que só tinha soldado duas ou três vezes há uns 20 anos, comprei um ferro de soldar e solda (tudo por menos de 5€) e soldei com facilidade. Não ficou bonito, mas parece robusto.
Quanto às restrições ao carregamento, desconheço. Mas se substituires as pilhas por outras do mesmo tipo (ref.ª 18650, de lítio, com 3,7v), não vejo que possa haver problema (mas lá está, eu não sou um expert da eletrónica...)
dand25
Ja tinha dado uma vista de olhos, parece-me bastante simples por dentro, agora nao sei é de onde comprar, na Dx nao é muito em conta e eles demoram uma eternidade, de onde aconselham? da linkdelight tem la um pack que tambem gostava de adquirir de uma segunda lanterna que oferece carregador e pilhas 18650 mas ai ja se paga portes.
TLouro
Eu encomendei 2 pilhas 18650 no ebay por 2,5€, já com portes, mas demora sempre umas 3 semanas. Encomendei esta semana, portanto ainda não posso dar feedback.
De qualquer forma, o que reparei é que tens pilhas com PCM integrado que ficam logo bem mais caras e não se justifica, já que já tens o PCM no pack da bateria. Como o investimento é muito baixo no ebay, mesmo que corra menos bem nunca se perde muito.
dand25
CUBE_LTD arranjavas a mesma ou identica no ebay por 22€.
bem mais uma volta hoje com a minha e apos 1h30 fez-se...... escuro, ranhosa da bateria. esta a fazer metade do que devia, este fim de semana ou compro ja outra bateria ou pilhas nova para substituir as que la estao, mas o mais provavel é comprar uma bateria nova e ficar com as 2, so é pena é agora as 3 semanas de espera, logo agora que é tao preciso.
CUBE_LTD
dand25 22€ já com portes e vindo do UK para não demorar uma eternidade e não correr o risco de ir á alfândega?
dand25
pois neste caso optaste por pagar um pouco mais para ser mais rapido, nesse aspecto acho que fizeste bem. OU seja caiste no mesmo erro que eu, so no inverno é que nos lembramos de investir nestas coisas e depois temos toda a urgencia!!!lol
espero que tenhas mais sorte que eu com as baterias.
CUBE_LTD
Exactamente tenho urgência e comprei para um amigo também e tinha receio que demorasse uma eternidade e piorasse caso fose á alfandega.
Um pequeno video:
[video=youtube;luaASDQ058E]http://www.youtube.com/watch?v=luaASDQ058E[/video]
brn85
Tens ideia se essa compra pode sofrer verificação aduaneira?
O preço está razoável. Se não lhe puserem mais nada em cima...
Recentemente comprei umas coisas vindas também da China e estão na Alfândega à espera que envie documentação.
Não sei o que vou ter de pagar, mas isto tira toda a vantagem da compra...
emsfc por acaso reparaste que a ficha do transformador é a versão americana ?
É que eles lá têm 110 V / 60 Hz o que é diferente da nacional. Menos mal que aceita os 230 V, assim só tens de arranjar um transformador com a ficha igual ou alterar a ficha para a que vem.
