Vivas aquarium
Eu tenho a MJ-808 e um amigo tem a WF-502B por isso posso-te fazer um pequeno comparativo.
As 2 em plena carga fornecem uma luz muito semelhante mas:
- A MJ tem mais autonomia que a WF. Já a usei até 3 horas e ainda tinha alguma carga.
- Na WF provavelmente terás de parar no monte uma ou mais vezes e trocar a pilha por uma carregada. Embora seja chato, se tiveres 10 pilhas funciona toda a noite
- A MJ não sofre de diminuição de intensidade de luz até a bateria acabar. Na WF a luz vai diminuindo de intensidade conforme a carga da pilha vai reduzindo. A WF do meu amigo aguentou 1 hora e pouco sem notarmos perda mas depois salta aos olhos o desvanecimento.
- Ambas são sólidas e com boa construção (estão resolvidos muitos problemas das versões anteriores). A MJ dá mais informação pois mostra a voltagem se tocares no sensor da bateria (acende uma luz azul forte com a voltagem que desliga depois em 3 segundos, esta função é especialmente importante para controlar a voltagem da bateria quando armazenada). O botão atrás do foco vai mudando de cor conforme a carga que a bateria apresenta.
- A MJ é BEM mais pesada. A minha apresentou um peso muito próximo do meio quilo (foco + cabos + bateria).
- É mais simples comprar pilhas para a WF que para a MJ. A bateria (tal como as pilhas) requer alguns cuidados com o armazenamento de modo a que o seu tempo de vida seja máximo. O custo de substituição da bateria é maior por isso convém ter mais atenção.
- A WF é muito mais barata embora se somarmos o custo de pilhas e carrregador de qualidade já mediana a diferença reduz-se.
- A WF tem uma montagem simples no guiador, é fácil e rápido pôr e tirar. A MJ com a sua bateria e cabo envolve mais procedimentos.
Resumindo:
WF: + leve , + pratica , + barata mas funcionamento inferior , look inferior.
No meu caso preferi a MJ porque sou cuidadoso com a bateria e faço saídas sempre perto de 3 horas nas quais não tenho de desmontar nunca. Sei que quando a volta for muito longa não vou ter luz até ao fim porque não tenho 2 baterias (nem quero lol).
Tu vê qual a tua prioridade conforme o uso que darás.
Qualquer duvida ou pergunta que queiras ver respondida... é só dizer.
abraço
Miguel
