Garmin Oregon 550
ZCC
Eu comprei o Oregon 550 na Ciclonatur à pouco tempo e ainda não domino bem.
Quando me aparece os km acumulados, aparece a soma dos que fiz na bike usando “Perfil fora de estrada” e os que fiz de carro usando “Perfil Automóvel”. Não deveria ser independente? Ou seja cada perfil seu contador de Km acumulados?
Outra questão é a questão da altímetria. No perfil de elevação tenho configurado duas indicações, a da descida total e da subida total. Quando estou a fazer um percurso o perfil vai descrevendo-o graficamente de forma aparentemente correcta mas estes dois valores não se alteram, ou seja, a descida total e subida total não aumenta. Estes são os indicadores da subida e descida acumulada, não é?
Em relação á apresentação do gráfico altimétrico do percurso que ainda falta executar também apenas me aparece uma linha recta. Perguntei o porquê na Ciclonatur e a explicação deles foi que depende muito da forma como o track foi gravado, ao utiliza-lo, temos que respeitar rigorosamente o ponto de partida e o mesmo sentido do track, pois basta uma pequena falha para que o GPS se baralhe e assume apenas uma linha recta.
Se alguém me poder ajudar agradeço
RPires
O computador de viagem é único e deverá ser resetado sempre que desejas contabilizar uma nova volta, se não o fizeres, os quilometros acumulam independentemente do perfil utilizado...
Quanto à subida ou descida acumulada, estes valores deverão variar bastando para isso que o altimetro esteja calibrado. As condições meteorologicas influenciam o desempenho do altimetro. Outra situação a ter em conta é a variação do terreno, geralmente o aparelho só contabiliza variações de metro...
ZCC
Desde já obrigado RPires.
Em relação aos quilómetros, eu faço sempre o reset antes do início de uma viagem. A questão não é nos quilómetros feitos de cada viagem, mas sim, os quilómetros totais.
Se eu quiser saber quantos quilómetros já fiz só na bicicleta eu não consigo porque a informação que o Oregon me dá é os quilómetros totais que fiz de bicicleta + os quilómetros totais que fiz de carro, certo?
Eu acho que o correcto era ele não somar os quilómetros totais feitos nos perfis A e B.
No que diz respeito à subida e descida acumulada, não sei o que fiz mas o facto é que hoje fui andar e ele estava a contabilizar ambas. Apesar de ter arrancado e chegado no mesmo local e o valor da subida total estava mais baixo do que o da descida total + ou – 10m, quando deveria ser o mesmo valor.
José Carlos Costa
ZCC
José Carlos Costa
nfh
Boas Pessoal
Acabei de actualizar o meu Garmin Oregon 550 para a versão mais recente e ao ligá-lo novamente aparece uma mensagem a dizer que é impossível desbloquear mapas.
Já aconteceu isto a alguém ?
Será alguma configuração que não tenho activada ?
Fiz o Geo-Raid de S.Pedro do Sul este fim-de-semana e a organização enviou mapas especiais para este GPS só que para os activar tinha que se retirar os mapas que estavam instalados porque os ficheiros tinham o mesmo nome.Foi o que fiz e ontem desactivei novamente os mapas da prova e activei os outros novamente só que hoje após a actualização eles não se encontram nas opções.Já verifiquei e eles estão lá instalados (ficheiros de imagem gmapsuup salvo erro).
Haja alguém que ajude.
Boas Pedaladas
Não sei se já conseguiste resolver o teu problema. De acordo com o que tenho lido, esse comportamento foi introduzido na versão mais recente do firmware da gama Oregon x50 (450, 450t, 550, 550t).
Uma possível solução é fazeres o downgrade do firmware do aparelho para uma versão inferior. Podes descarregar, por exemplo, as versões 3.30, 3.20 ou 3.10 no site da Garmin. Se porventura os links não estiverem disponíveis, podes encontrar os firmwares neste site.
O processo de downgrade é um pouco mais manual do que o Webupdate, mas é, tanto quanto sei, eficaz. Basta seguires os seguintes passos:
1) muda o nome do ficheiro GCD (Oregonx50_WebUpdater__320.gcd, por exemplo) para gupdate.gcd
2) copia o ficheiro para X:\Garmin\gupdate.gcd, onde X: é a unidade correspondente ou ao aparelho GPS ligado como "USB Mass Storage" ou ao cartão de memória ligado num leitor de cartões
3) liga o aparelho GPS
Com estes 3 passos o aparelho vai carregar o software com a versão que escolheste.
Isto é válido para qualquer aparelho da gama Oregon x50.
Depois diz se conseguiste abrir novamente os mapas.
bichu du matu
Boas pessoal, estou a pensar em comprar o Oregon, só estou em dúvida entre o 550 e o 550T, a diferença em conteudos vale a diferença em €€?
obrigado,
nfh
Se não me engano o 550T tem a cartografia Garmin Recreational Map of Europe instalada de base. Se encontrares uma forma de arranjar esta cartografia em cartão, creio que a diferença de preço não justifica.
Há, contudo, uma dúvida que tenho: para o 550T ter a cartografia pré-instalada, significa que tem de ter memória interna suficiente para albergar tudo (creio que ultrapassa os 3GB). O 550 (o "normal") também tem memória interna que pode ser usada, ou é uma outra diferença entre os dois modelos?
vitor campos
Boas Pessoal
nfh obrigado pela resposta mas de facto já resolvi o problema.Contactei com a loja onde comprei e disseram-me que o problema estava na incompatibilidade dos mapas que vinham instalados no GPS com a versão mais recente do firmware.Enviaram-me explicação detalhada de como voltar ao antigo firmware e em poucos minutos tinha os mapas desbloqueados e o problema resolvido.Excelente apoio ao cliente por parte da loja que todos sabem mas não vale a pena citar o nome.
Boas Pedaladas
nfh
Então confirmas o processo que referi há pouco para fazer o downgrade? Ou é diferente?
Em relação à "incompatibilidade", na realidade os firmwares mais recentes da Garmin visam impedir a utilização de mapas "martelados", o que levanta algumas dúvidas em relação aos mapas que bem conhecemos.
pintainho
Alguém sabe informar sobre o tempo aproximado de duração das pilhas recarregáveis NIMH de 2500 mAh nos modelos Oregon 450/450t/550/550t estando o brilho a cerca de 50% ?
SURFAS
Mesmo para mapas da Ciclonatur???
boas companheiros,esperro que me consigam ajudar em 2 situações.
1ª-o gps não devia emitir sons aquando da navegação,tipo saida da rota,virar,etc?como é que se ativa os sons.
2ª-numa viagem de muintos dias é possivel gravar a viagem completa e por etapas ao mesmo tempo,isto é,pelo que me tenho apercevido,se quiser posso gravar a étapa de um dia mas se quiser gravar a segunda étapa separadamente,perco a informação da viagem completa.
se possivel ajudem-me nestas questões.obrigado
nfh
Zé, se o 550 funcionar como a gama eTrex, para além de poderes gravar os percursos explicitamente, o aparelho vai armazenando o track em ficheiros GPX no cartão. É criado um ficheiro por cada dia do calendário e tem toda a informação registada enquanto o aparelho está ligado.
Eu costumo usar esses ficheiros em vez de gravar tracks no GPS, porque têm muito mais detalhe.
ZCC
Boas ze que cai,
1º - Em relação aos sons aquando a navegação, o GPS só emite sons no perfil automóvel. Vais a: CONFIGURAR, SISTEMA, TONS DESLIGADOS, ACTIVAR.
Não é uma voz feminina a dar as indicações, mas existe um sinal sonoro que vai aumentando de intensidade conforme te aproximas de uma mudança de direcção.
2º- De aquilo que sei, só da para gravar:
- etapa a etapa. Depois se quiser juntar tudo numa viagem completa, tens que passares as etapas todas para o pc, utilizares um programa que existe (mas ainda não sei dizer qual é), e através desse programa consegues tratar a informação de forma a juntar todas as etapas numa viagem só.
- Podes também gravar tudo no GPS, ou seja, após cada etapa grava-la, mas quando fores a fazer a etapa do dia seguinte não apagas o trajecto actual e aí ele vai acumular a etapa anterior com a que vais fazer. Mas assim apenas ficas com a primeira etapa gravada individualmente, a segunda será o acumulado desta mais a anterior e assim sucessivamente para as seguintes, a ultima será a viagem completa.
Se estiver enganado, por favor alguém que me corrija.
Boas pedaladas;)
HR
Recebi um destes brinquedos, no entanto e não percebendo (ainda) nada sobre o mesmo tenho uma duvida que consiste em: tenho que comprar um mapa topográfico (ciclonatur ou lojagps ou outro) pois o meu não é a versão "T", o que me aconselham? Em principio será com o mapa de estradas.
P.S. Existe alguma forma de os "arranjar" de outra forma?
Muitas e boas pedaladas...
HR
