Garmin Oregon 550
Norby
Como adquiri recentemente um oregan 550 gostava de colocar 2 questões, se puderem ajudar, desde já obrigado:
- Conhecem alguma bolsa de proteção compatível com o suporte de bicicleta?
- Reparei que quando se fecha o compartimento das pilhas, fica uma folga muito ligeira de cerca de 1 mm, em alguns pontos da tampa. É normal dado que este gps é à prova de água?
Obrigado.
shelltox
@Norby Não conheço nenhuma bolsa compatível com o suporte. Desde que fechado correctamente o aparelho fica estanque aos factores naturais. A única coisa que poderia aconselhar e visto que é novo, é uma película protectora ao exemplo das existentes para touchscreen,PDAs,tlm's etc. Eu uso, já troquei o visor protegido e eu sem receios de 'raspar' com as luvas/dedos
luiscajao
Para quem iniciou agora a exploração deste modelo tenho duas questões para colocar:
1. Da para ativar os avisos sonoros de forma que quando estou a realizar um TRACK e por engano saio do caminho correto, ele começar a apitar para alertar o engano.
2. Para ver a temperatura ambiente e necessário algum extra ou qual a configuração necessária.
Desde já, obrigado.
Luís Cajão
shelltox
@luiscajao
1. Não faz. Pode dar alertas usando rotas, configurando a distancia fora de rota em que é dado o alerta, no menu maritimo
2. É possível atravez de um recente acessório e a ultima versão software disponível, em que já aparece esse acessório para configurar. Para mim é meio estúpido este acessorio(a não ser que custasse uns €3).
Unicamente como curiosidade, na verdade os OR/DK têm um sensor de temperatura interna(suponho que de protecção ao aparelho em si)..entrando nos meus de serviço diagnostico é possível visualizar o parâmetro de temperatura..no entanto é no menu de serviço diagnostico,ou seja o GPSr não está em funcionamento normal e tem de ser reiniciado a seguir.
antalves
Pessoal eu tenho um 550t já algum tempo, e uso-o para BTT em tempos também o usei para o Geocaging.
O meu primeiro foi um 60CSX e só posso dizer bem dele, mas já não o tenho :D
A minha vinda aqui é pedir ajuda:
Tenho muita dificuldade quando há sol em ver o mapa/track, o que me deixa um pouco desiludido com o GPS, comparativamente com o 60 este via-se muito bem.
Tenho o brilho no máximo e sempre activo, não poupo nas baterias, mas continuo com dificuldade.
Alguém conhece alguma solução para esta situação?
Tks
antalves
Preciso da vossa ajuda.
No meu 550, gravo os tracks que quero fazer no cartão. Neste caso (ex.) gravo com a cor azul.
Quando executo a função "Ir" ou "Tracback", o track aparece sempre com uma cor tipo Lilás.
Como posso alterar a cor do track quando estou a visualizar?
Isto porque a cor não ajuda nada quando tenho dificuldade na visualização, conforme mencionei na msg anterior.
Quando gravo no cartão gravo com esta cor
Quando estou a seguir o track aparece com esta cor, o que dificulta no dia de sol.
Pessoal, alguém pode-me ajudar??
antalves
Boas, Agueda
Essa configuração altera a cor do trajecto para gravação do mesmo, mas não a cor do trajecto quando o utilizas.
Digo eu...
RTC
Antalves, essa configuração não dá para alterar. É sem dúvida, muito chata.
Eu tenho um Oregon 450 e é a mesma coisa.
No entanto experimenta o seguinte. Grava o track e quando tiveres para iniciar o mesmo, carregas em "Ir".
Após isso, voltas ao Menu inicial e vai a "Para Onde"> "Parar navegação".
Volta ao mapa e vê se o trajecto alterou para a cor que selcionaste quando gravaste o track.
Comigo resulta, mas não em todos os tracks. Porquê? Não sei...
alpl
Quais as grandes diferenças entre os modelos GPS Garmin Oregon 450; 450t; 550;550t.
Será só a máquina fotografica, ou o processador também é diferente, ou outros.
Todos os que terminam em ***T é o nivel de mapas da portugal e espanha. Os outro trazem só os de portugal ( a meu ver chegam) os 450 não traz maquina fotográfica e os 550 trazem maquina fotográfica.
O processador é o mesmo, é tudo igual excepto a maquina.
Um abraço amigo.
alpl
Muito obrigado pela resposta João, estou com duvidas entre o oregon, etrex30, dakota 20.
Pela diferença de preço parece que o oregon 450 ganha, visto que o ecrã é maior, será melhor para navegar, ou estou enganado!?
antalves
RTC, já tentei fazer o que indicaste mas comigo não dá.
Tenho que gramar com aquela cor irritante.
Seria bom se a Garmin numa das atualizações criasse uma opção para mudar a cor do track quando em navegação.
BRUJOF
Boas colega, também pratico BTT e o que podes fazer é por exemplo criar um backgroud(preto ou branco) no google earth na zona onde tu quizeres e gravas isso para gps. Depois activas essa imagem no menu de activação de mapas, a imagem vai aparecer por trás do mapa. Vê se ajuda, depois posso especificar passo a passo.
antalves
Faço aqui uma pergunta a fim de ver se chego a alguma conclusão.
No meu 550 em dias de sol tenho alguma dificuldade ou por vezes não vejo o mapa e a seta de orientação do track.
Pergunto: Este problema é geral?
Quem usa o 550 tem o mesmo problema?
Uso o brilho no maximo, não faço poupança de baterias, com o objectivo de minimizar este "problema", mas não resolve.
Há solução?
shelltox
@antalves a visualização não é perfeita mas também não considero assim um problema de maior..a não ser que a sua unidade tenha alguma diferença. Dos ecrans que já vi seus, só vejo algumas coisas que poderão ajudar:
-evitar o uso de óculos com lentes polarizadas
-no mapa não usar o sombreado de relevo(não sei se é este o termo em português)
-tentar um mapa de fundo mais claro para maior contraste com o magenta
-experimentar alterar o ângulo do GPSr no suporte
Veja a diferença entre uma imagem sua e uma do mapa que uso:
antalves
Caro, shelltox
Desde já obrigado pelas suas dicas.
A dica do sombreado do relevo parece-me bastante relevante e qual ainda não me tinha passado pela cabeça.
Vou tentar ver se consigo tirar o sombreado e ver o resultado.
guci
Boas pessoal!
Li com atenção tudo o que escreveram. Decidi comprar um oregon 500. No entanto, não percebo nada de compras eletrónicas e estou com receio de fazers asneira.
Alguém me pode ajudar a escolher o sítio onde comprar?
Na loja Portuguesa "Ciclo..." custa cerca de 300 €.
De Inglaterra, cerca de 250 e dos EUA 210.
será que há ainda alguma alternativa?
Que raio faço, amigos?
