Garmin Edge 810
Garmin Connect não se liga com um telefone Android 4.0.4 na rede Vodafone
Bom dia,
tenho um Garmin Edge 810 e uma das razões da compra seria para utilizar o "Live Track".
Faço BTT sozinho e assim tenho a família a saber por onde ando.
o Problema é que a aplicação Garmin Connect não consegue ligação através da rede Móvel (rede Vodafone)
Através da rede Wifi consegue-se ligar sem qualquer problema.
Todas as aplicações no telefone têm conetividade através da ligação de dados da rede móvel.
Este é o erro que aparece no telefone:
"A sincronização falhou devido a um erro na ligação à rede"
- O telefone é um Samsung S7625 Duos, mas experimentei noutros telefones e dá o mesmo erro
- Android 4.0.4 falha, mas com num com android 2.3 funciona
- A aplicação Garmin Connect liga-se sem problemas através de WIFI mas falha na ligação por dados
Alguém que tenha o um Android com versão 4.0.4 ou 4.x consegue ligar a Garmin Connect através da ligação de dados ? Vodafone ou outra ?
Basta instalar e tentar ligar com uma pass qualquer só para ver se dá resposta ou diz erro na ligação .
obrigado.
Abraço,
Pedro
#2
Encontrei outros casos na net e parece que o Garmin Connect de facto na versão android Jelly Bean (4.x), não se consegue ligar através da rede móvel.
No entanto, se alguém pudesse testar também agradecia.
A Garmin primeiro disse para fazer upgrade de firmaware ao GPS, ou seja, nem leram o mail...
depois disseram para falar com a Vodafone, é triste... :fpalm:
Abraço,
Pedro
Pelo que estiver a ver de outros utilizadores, confirma-se que a app Gamin Connect não se liga através da rede móvel (3G) na versão Android 4.x (Jelly Bean).
Espero que resolvam rápido.
Abraço,
Pedro
#6
Resolvido.
https://forums.garmin.com/showthread.php?34448-Garmin-Connect-for-Android
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=24897349
This helped a couple of people on a Dutch forum, don't know if it's provider or country-related and if there even are users here that have these issues, but still wanted to let you know:
I have just fixed why some apps work only with WiFi but not on 3G. ICS apparently automatically added Proxy-settings to your APN, in my case Vodafone (NL). This is not necesarry to even make use of mobile internet, and it also prevents some apps from accessing the internet. I removed the Proxy-settings et voila, it works perfectly again!
Fix: Settings -> Press 'Mobile Network' (not Off-On!) -> Names accespoints -> Click your provider -> Remove 'Proxy' and 'Port'
Apps not working on 3G:
- Soccer Live Scores (developer mailed me this solution)
- Rabo Bankieren (dutch app)
- OV Chipkaart Checker (dutch app)
Pedro
boa noite,
Alguem sabe onde encontrar este Gps ao melhor preço?
loja online ou fisica.
se quiserem mandar pm por causa das publicidades, nao ha problema.
obrigado
Boas malta, tenho um garmin810 e tenho uma pequena duvida, será que é possível neste garmin ele me dar o valor da potencia "teorica"? Como no caso do Strava por exemplo ao carregarmos para la um treino ele da-nos esse valor da potência teórica, eu gostava de saber se é possível ir aparecendo no nosso visor do 810 esses dados de potencia, isto claro sem termos o sensor de potencia.
#11
Alguém me consegue dizer quanto tempo se aguenta ligado com as funções de "live track", banda cardiaca e sensor de cadência?
Outra questao é a quantidade de dados de internet que se consome com essa função de live track
#12
Pouco mais que o normal. O que consome mais é o nivel de brilho no écran e se estiveres sempre com o écran de navegação (o normal quando se segue um track).
Qua to ao livre track convém levares o smartphone carregado e com os updates automáticos das APP desligados para não consumires muitos dados. Anda à volta dos 2mb por hora usados pelo livre track ;)
#14
Obrigado Nunokas
acabei mesmo por comprar o 810
A autonomia (por enquanto) é excelente (Já aguentou 12 horas com todas as funções ligadas, praticamente durante todo esse tempo)
Chega bem! Agora só tenho que passar a fazer em 10h o que dantes fazia em 13 ou 14! :)
#15
Boas tardes Pessoal,
Acabei de adquirir um edge 810 e a minha duvida é o seguinte: Quando acabo a volta guardo o track no gps, depois como passo para o Garmin Connect mobile, ou seja, para não ser da forma tradicional (cabo)?
Obrigado.
#16
Se ligares ao telemovel por blutooth, ele passa directamente e automaticamente a volta para o garmin connect. Nas tuas voltas se tiveres o blutooh ligado emaprelhado com o telemovel, tambem podes ativar a opção live track que permite a familiares acompanhar o teu percurso ou veres a metereologia no gps.
#18
Penso que sim, não tenho 100% certeza, mas se fores ver a última volta depois tem lá um botão para sincronizar e dps abres o garmin connect no telemovel e consegues percebes que estar a sincronizar e podes ver a informação da volta tambem no telemovel.
E claro tens de fazer save à volta no final do percurso.
#19
Boas...Obrigado dedicatep, já experimentei e realmente na pasta volta tem lá uma opção para enviar...
Agora tentei mandar do Telemovel para o edge e diz sempre falha de envio. O meu tlm é um S5, alguém já teve este prob? :(
