DIY ou Faça você mesmo uma lanterna com Power LED
cris_bugio
Re:DIY ou Faça voçe mesmo uma lanterna com Power LED
Foliveira said:
Se precisares de 16V a 1A nos led´s , ao usar uma bateria de 11.1V ela terá um debito de 16/11.1= 1.4A + 10% (perdas no driver) = 1.54A de consumo na bateria.
Amigo... tens a certeza dessas contas? Não é por mal, mas dividindo Volt por Volt nunca tens Amperes... Ou isso é alguma "fórmula" específica do driver?
Foliveira
Usei a regra dos 3 simples… 16V está para 1A, 11.1V está para X: X= 16/11.1x1= 1.4A
Creio que há aí um erro,
regra 3 simples:
16v ------ 1A
11,1V---- xA
(11,1V * 1A ) / 16 V
O que dá 0,69375.
Mas o que acontece é que segundo a Lei de ohm
V=R.I
Ou seja, R=V/I , daí para uma da carga (R, que neste caso será o led mais as perdas de aquecimento e condução), a tensão (V de volts) ser directamente proporcional à corrente I (amperes).
Isto quer dizer que para a mesma carga se diminuires a tensão a corrente irá diminuir. E não pela regra de 3 simples.
Neste caso, e fazendo contas de mercieiro, temos que:
V=RI <=> 16V=R*1A <=> R=16V/A=16ohms
o que reduzindo a tensão para 11,1V temos
11,1V=16V/A *I <=> I= 11,1V / (16V/A) = 0,69375
Atenção que isto são contas sem pensar muito porque há sempre outros factores que influenciam, tais como capacidades parasitas e impedâncias dos condutores, mas pouquinho.
O que acontece é que a bateria vai fornecer uma corrente mais fraquinha, provocando que o led emita menos luz.
Penso eu ser assim, mas se houver alguém mais entendido que me corriga por favor.
Foliveira
regra 3 simples:
16v ------ 1A
11,1V---- xA
O que dá 0,69375.
Pelo teu calculo, na entrada tens 11.1v a 0.69A o que dá 11.1x0.69= 7.67W, e na saída tens os 16v a 1A o que dá 16W.
Matematicamente, a potencia na entrada tem de ser igual a potencia na saída. Mas acontece que o driver tem sempre perdas e por isso costuma-se acrescentar + 5%, 10% , 15%.... ao consumo na entrada.
Por acaso o meu ultimo projecto é bastante semelhante a este caso, já agora ficam os valores reais num pequeno “stress test”:
V in:
I in:
P in = 30.8W
V out:
I out:
P out= 26.6W
Foliveira tás a falar Vin e Vout de que tipo de circuito?
De um driver de potência?
Nomeadamente um conversor de potência, um elevador de tensão? Um "Boost converter"?
Honda
Alguem está a usar estas Baterias?
Será que os 3000mAh são memso reais?
Foliveira said:
O driver é o mesmo que o "_NuNeS_" referiu que pretende usar, é um Maxflex5. http://www.taskled.com/techmaxflex.html
Segundo a info aí disponível:
Note, MaxFlex5 is a Boost regulator (step up), so input voltage must be less than the output voltage to ensure MaxFlex5 remains in regulation. If the input voltage exceeds the output voltage (at the dialed in drive current), MaxFlex5 will no longer regulate and the input voltage will go through the series inductor and schottky diode directly to the load. This will cause the output current to a LED to rise rapidly since LEDs have a very steep Current vs Voltage curve (Vf).
Trata-se de um conversor step-up (boost converter), o que acontece é que o que estava a referir era alimentação directa, com um fonte de alimentação, um interruptor e a carga (LED). Assim sendo é diferente. Ter-se ia que seguir o que lá é dito no site:
Examples on how to calculate battery/LED combinations:
Step 1: Determine output power
Power_output = Number_of_LEDS * Vf * Output_current
Step 2: Determine input power
Power_input = Power_output/efficiency
For calculation purposes we can assume efficiency will be around 88%
Step 3: Determine input current
Input_current = Power_input / Battery_voltage
Do this calculation for the lowest Battery_voltage you plan to run
Note, Input_current should be around 3A or less for optimal performance of MaxFlex5. When running at high output power it is recommended to solder or use thermal epoxy to mount a tab to the pad on the back of the MaxFlex5 board (the pad is at ground potential) and to thermal epoxy/solder/bolt it to a heatsink or the body of the flashlight.
Eram precisos mais dados para se fazer os calculos.
Sioux
Gostaria de solicitar a vossa ajuda e opinião.
Tenho em mente fazer uma lanterna, tenho acompanhado esta board e assim decidi-me por comprar na DX os seguintes produtos.
Posso usar 4, 5 ou 6 destas baterias (em termos de espaço), agora tudo dependerá da energia necessária, necessito de autonomia para três horas no mínimo.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19624
Quanto aos Leds, estou indeciso entre estes três, dado que procuro a melhor relação entre a potência de luz, as baterias acima mencionadas e a autonomia de 3 horas.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9358
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26127
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14413
Qual a combinação que me aconselham ?
Qual o melhor esquema de ligação das baterias, todas em paralelo ou uma vez que têm 3,7v deverei fazer packs de 2 em serie e depois ligar em paralelo passando para 7.4v ?
Muito obrigado pela vossa ajuda.
Assim como pela divulgação dos excelentes trabalhos que têm feito.
Nuno Ribeirinho
golias
estive nos States e comprei algumas lanternas, com ideias muito diferentes... :mrgreen:
como apreciador da mini-mag adquiri uma com Led 3W, que já estava a namorar...
um dia passo pelo HomeDepot e dou de caras com uma enormidade de lanternas lowcost!! :shock: :shock:
tudo de marcas brancas, made in china (como quase tudo hoje em dia!)
comprei duas head-lamps para por na cabeça com Led 1W
e ainda uma embalagem com duas mini head-lamps de Led 0.5W
como na loja não havia testes!! tive que ir na surpresa...
as de 1W (levam 3xAAA) são tão ou mais potentes do que a Maglite de 3W!! :shock: :shock:
as minis são uma pena pois não reparei que trabalham com baterias 2xCR2032, o que acho muito mau! neste caso vou fazer projecto!!
o problema é que, embora acompanhando este tópico, não enntendo nada do assunto...
a ver vamos...
Djatnet
Boas pessoal, como tinha dito antes, mergulhei a lanterna em água para ver como se aguentava. Aqui fica o video.
http://www.youtube.com/watch_video?v=gLcJhl3qx0k
HR
Excelente!!!
Agora é fazer contas e começar a comercializar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:!
Quanto poderá ficar esse brinquedo!
Muitas e boas "invenções"...
HR
meteg
E já agora quanto de autonomia??
Outra questão. Tenho uma Hope Vision 1 Led e gostava de "aditivar" a coisa.... :wink:
Já pensei em mudar o Led, anuncia 240 lumens, e apimentar a coisa, mas vou preferir aumentar-lhe a autonomia. O que eu queria saber seria se é possível trocar as 4 pilhas de AA de 2800mah por uma(s) 18650. O problema de espaço nunca estaria em risco até porque o objectivo também é tirar peso da luz para a puder usar no capacete. Aceitam-se sugestões.
Se ao menos o Djanet vendesse aquelas preciosidades caseiras........ :roll:
jakim
É um bom método de arrefecimento! :) O meu 7UP só vai estar pronto para o final de Janeiro.. xii tanto tempo. Os XPG devem estar a ter uma saída incrivel tá tudo esgotado até lá.
Djatnet
Sim, assim nem chega a aquecer!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Coloquei outro video.
Honda
5 estrelas :#1:
Tenho uma duvida sobre que tipo de "espelho" usar para um Led CREE.
Para BTT qual será a mais indicada?
-> 8º
-> 26º
-> 45º
Xinabike
"oh Fachavor!!!"...algum moderador pode corrigir os erros de português do assunto deste post?
Está a fazer-me um bocado de comichão à vista, cada vez que abro a página daa Discussões Gerais
Djatnet
Alterado, engraçado que ao fim de tanto tempo só agora reparei.
Só para que conste, não fui eu a abrir este post, apesar de a minha mensagem ser a primeira!!! :twisted: :twisted:
