Como converter rodas convencionais em UST - Home made
bartes
LOL... em primeiro lugar não sou dado a grandes marcas de NO TUBES!!!!
Assim que tive oportunidade, comprei uma Fita-Cola com nylon, comprei numa Drogaria de um amigo, ele até me deu a fita, só porque lhe disse o que iria fazer!!!
Bem, peguei na roda tirei a fita do aro.
Depois de cortar a fita-cola a medida (20mm) dei 2 voltas no aro ( comecei antes da Válvula um palmo, e acabei um palmo depois da Válvula) em seguida cortei uma válvula de uma câmara de Ciclismo de estrada (as que sai o interior) e cortei a volta do "chumaço" envolvente, enfiei no aro e de seguida meti o pneu, depois, liquido, e meti a Válvula sem o seu interior, apertei a fêmea ao aro, e enchi 4,5 bar (com o compressor), meti o interior, acertei em 3,5 bar... dei a roda, abanei, rodei, abanei e ...ando a testar!!
Material usado:
2- Aros Fulcrum Red Metal 5
2- Pneus WTB weirwolf 2.10 comp (arame)
1- Rolo Fita-Cola para reparações domesticas de tubos e de pequenas fugas de água. (dá para ai para umas 10 rodas)
2- Válvulas de 2 câmaras usadas de Estrada (cortar e aproveitar o "chumaço" de borracha a volta)
2- Porções de liquido no tube ( já ando na net a procura de fazer eu a própria mistura...vai ser fácil)
bartes -13- :mrgreen:
ruisas
Tenho uma dúvida em relação à Power Tape, estou farto de procurar e só encontro à venda com 50mm de largura.
Já pensei em comprar e cortar a medida de que necessito, mas antes gostava de saber se há com 20 ou 18 mm (como alguém referiu aqui no tópico) e se sim onde.
sam
Essa fita de 18 ou 20mm eu tenho comprado no IZI, mas qualquer dessas grandes superfícies de bricolage tem...
t0k
Pessoal,
Também fiz montagens com fita mas cuidado porque no caso do pneu conseguir ser montado muito facilmente é provável que salte do aro !
Tive uma sorte que isso me aconteceu quase parado...Atenção com essas situações, é preferível usar câmaras de ar para selar o aro em vez da fita pois o encaixa pneu/aro fica mais justo.
bururu
Algum de vocês podia por ai umas fotos da parte da montagem dos pipos?
É que eu não estou a perceber bem essa parte. Ficava bastante agradecido :mrgreen:
bartes
Boas! :D
Como referido anterior, os testes do "No Tube. p/ Perrapados!" têm corrido muito bem, se por um lado os testes ainda são recentes o que para já posso confirmar é que se consegue fazer uns TubeLess baratinhos.
Necessário:
2-Aros de rodas ( Retirar a fita dos Aros )
2-Pneus Normais
Material a arranjar:
2-Câmaras usadas para aproveitar as respectivas válvulas de interior amovível.
1-Rolo Fita auto-adesiva com nylon
1-Kit Liquido para No-Tube p/2 Pneus
Ferramentas:
1-Tesoura
1-x-ato
1-Chave de interior de Válvulas
1-Compressor de Ar
1-Bomba p/ enchimento
Primeiro Ponto:
Limpar bem os Aros depois de retirar as respectivas fitas, e iniciar a colocação da fita Auto-Adesiva cortada á medida da largura do aro (neste caso 20mm)
Iniciar a colocação um palmo antes do furo da Válvula, e acabar na segunda volta depois um palmo do furo da Válvula.
Segundo Ponto:
Fazer o furo para a Válvula com corte em cruz com um x-ato.
Em seguida colocar a respectiva Válvula.
Antes de colocar definitivamente a Válvula, devem espalhar um pouco de liquido No-Tube a volta da respectiva Válvula.
Retirar o interior da Válvula.
Terceiro Ponto:
Colocação do respectivo liquido No-Tube no pneu.
E fazer a sua montagem com cuidado para não derramar o liquido.
Quarto Ponto:
Enchimento do pneu com a ajuda de um compressor e sem o interior da Válvula.
Colocar o interior da Válvula, tentem ser rápidos para não perder os 4 ou 5 bar.
Rodar a roda em varias posições, em modo lento para o liquido poder espalhar-se por todo o pneu e aro.
Acertar a pressão entre 3 e 4 bar, e rolar um pouco na estrada, tipo 15/20min.
Quinto ponto:
Pode ser necessário uns acertos de pressão durante o primeiro dia, e devem manter as pressões altas nas primeiras semanas para o pneu ganhar cama, depois acertem as pressões consoante os vossos andamentos.
Esta experiência teve um custo total de 5€
silvioferraz
Mas que grande artista... Ainda vais ser processado :lol: :lol:!!
É assim mesmo, amigo. O pessoal precisa é de poupar uns euros com boas ideias.
pedro113
Boas bartes 13
Grande ajuda que deste aqui ao pessoal brigadao :mrgreen:
Tenho é assim uma pequenina duvida é o seguinte:
O pneu que metes te é tubless ou um pneu normal?
Abraço e obrigado
sam
Bartes, muito boa explicação... e bem documentada fotograficamente.
Vou só acrescentar 2 pontos, que não é corrigir, mas sim dar como opções.
1º dá para usar fita adesiva já com 20mm de largura. Poupa o trabalho do corte da fita, e em regra fica mais certa...
2º Normalmente encaixo o pneu todo na jante, sem qualquer liquido no pneu e dou pressão até ele começar a encher. Depois do pneu estar todo no sitio, abro apenas um pouco do rebordo com os desmontas, e despejo o liquido lá para dentro. Fecho e volto a encher.
A mim é como dá menos trabalho.
Quanto ao peso que se poupa, depende muito da camara que se tem antes. Só digo que eu tenho uma roda com cubo Deore e aro Alexrims D17, disco de 160mm, e pneu Racing Ralph 2.1. Peso... 1550gr. Agora pesem as vossas e tirem ideias :D
LuckyCBR
Procuro alguém que tenha convertido com sucesso o pneu Kenda Karma DTC.
Que liquido é que usou para vedar ? O meu NoFlats , anda a vêr-se negro para tapar os microfuros, especialmente junto ao rebordo entre a roda e o pneu, que parece ser mais puroso .
Tem sido uma experiência deveras chata , pois o liquido não veda o pneu, por nada deste mundo.
Vou testar com outro liquido , depois digo alguma coisa.
Cumps!
.:Lucky:.
bartes
Boas! Esta fita tem nylon, por isso basta iniciar com a medida do aro e em seguida ela própria mantém a medida inicial (ver foto)
Sobre o encaixe do pneu, calhou ser esta montagem pois o pneu já tinha liquido de uma primeira experiência.
Josant said:
Consegues ter noção, de quanto peso retiraste com essa alteração?
E se até agora ainda não houve perdas de ar?
Peso é algo que não testei, embora ache que se levou fita auto-adesiva, e saiu a fita do aro, e levou a Válvula como as câmaras têm, e liquido que também têm, o melhor é pesar as borrachas que agora não estão lá mais!! não sei mas deve pelo menos ser umas 100gr por cada uma!
Perdas de ar, no inicio dos teste teve algumas mas resolvemos o assunto com liquido mais espesso (procurem marcas de "No-Tube" pois estes líquidos são mais eficazes
O pneu usado como é óbvio não é tubeless, pois se fosse já não era um "No-Tube de perrapados!!!"
Há... e deixo já em primeira mão que ando a solucionar uma mistura de latex para não gastar €€€ no liquido!!! a ver vamos!!!
Kim Maia
Boas eu tb sou um dos produtores da obra em cima ,com o bartes disse ainda se anda em experiencias para um liquido caseiro e economico tb iremos experimentar com valvulas das groças ....
Um dia destes se ouvirem dizer que 2 tipos foram presos por andar a fabricar no-tubes fomos nos  :cheers:
Un4s33n
pmtb said:
Para os aros Alexrims XD lite, sabem quais os kits no-flat que devia optar?
15-16mm
16-17mm
21,5-24,5mm
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=18703
21,5-24,5 ?
Fiz a montagem nesses aros com essa medida! Fica um pouco de fita de fora mas sempre podes cortar (por volta de 3mm)...
Os alex rim XD acho que apenas vem preparados para presta penso eu, por isso o melhor é mandares vir presta com o adaptador!!!
Já agora - aconselho a terem cuidado com as válvulas quando enchem... Aquilo não resite a tudo!!!
rodinhas chamine
boas
hoje andei numa luta terrivel na procura terrivel da tal dita fita isolante a base de nylon escusado sera dizer que nao encontrei e aqui de certeza que a burrisse imperou pois as tantas ate havia mas como nao sei bem do que se trata nao trouxe,perg a quem vendia mas axo que alguem ainda consegue ser mais burro que eu.encontrei uma fita isoladora que tinha escrito que era vulcanisada,hora pelo que eu li nas indicaçoes penso que aquele tipo de fita tem uma goma tipo alcatrao bastante viscosa,sera que alguem conhece este tipo de fitas isoladoras vulcanizadas e se tb servem para este fim de transformar os aros em toubless?
darkstar
Desculpem a dúvida e o offtopic mas tenho umas rodas xt da gama de 2009,pneus larsen tt 1.9 de arame,normais. Será que dá pra pôr este conjunto a funcionar como tubeless?
