Como colocar Magik Seal nas camaras de pipo fina?
Em retorno a questão que coloquei no tópico sobre as promoções da .... ..... eu abro este tópico para saber se alguém tem alguma ideia.
FORÇA!
Toca a pôr esses miolos a funcionar! :lol:
abraços
peso-pluma
#2
eu ja coloquei :D
e uma experiencia que nao quero repetir.
necessitas de
BOMBA que consigas abrir e despejar um bocadinho de magic seal la para dentro
ADAPTADORconvem teres um adaptador de pipo fino para pipo grosso na camara de ar, facilita a operaçao.
MUITA PACIENCIA a ideia e ires despejando um bocadinho de magic seal para dentro da bomba e dares umas bombadas para ele ser empurrado para dentro da camara de ar
na teoria ate funciona minimamente mas na pratica e complicado e moroso
Ludos
Benevolent dictator for life
Contínuo a achar que a ideia do Triguinho foi a mais pratica de todas, e é só vantagens, a camara de ar fica reforçada no sitio do remendo e tudo.
:lol:
#6
OK, dá para colocar MagikSeal em câmaras de ar de Pipo fino,
mas dá trabalho (ainda não existem câmaras de ar pipo fino com
MagikSeal pre-instalado - as que existem são de marcas concorrentes
com propriedades diferentes).
Cá vai o texto em Inglês. Vou tentar uma tradução a pressa no fim
do texto, com ALGUMAS ALTERAÇÕES baseadas na minha experiência !
O texto em sí foi retirado doutra marca de autovedante e não do MagikSeal.
Tools needed: Needle nose pliers, 1/16" finish nail or probe.
1. Snip off ¼" of tire sealant bottle nozzle.
2. Remove bicycle tube from tire and deflate.
3. With needle nose pliers remove brass nut from valve core.
4. With 1/16" finish nail or probe push core into tube. Hold core with thumb and finger inside tube.
5. Push bottle nozzle over valve stem until snug, with light pressure, while remaining to hold on to the valve core inside the tube, squeeze 4 ounces of tire sealant into the tube.
6. Push core back into valve stem pointing downward and shake lightly until core comes out of the valve stem.
7. Hold valve core with needle nose pliers and attach brass nut back on the valve core. The first few turns of the nut will be tight.
8. Inspect tire regularly for puncturing objects. Remove puncturing objects if found and ride bike a short distance to form the seal.
Ferramentas necessárias: Basta um alicate de pontas/electrónica (o
finish nail é mariquice !)
1 . Cortar a ponta da garrafa do autovedante (neste caso não é preciso
utilizar o tubo que acompanha a garrafa de MagikSeal)
2. Retirar a câmara de ar pipo fino e esvaziar.
3. Desaparafusar a ponta por completo até sair utilizando o alicate
de electrónica para segurar a agulha.
4. Coloquem o dedo atrás da câmara de ar mesmo atrás do pipo,
para que a agulha não se perca para dentro da câmara de ar.
5. Apertem a ponta da garrafa de MagikSeal directamente no pipo
sem nunca tirar o dedo por trás da câmara e espremer os tais 120ml (4oz.) para dentro da câmara. Cuidado, que uma vez perdi a agulha para
dentro da câmara !!!
6. OK, agora vem a parte chata que não corresponde nada ao texto original em Inglês !!! No texto diz para abanar a câmara com o pipo virado ao contrário para que a agulha volte a sair ! Tá bem tá !!! Bem que
podem agitar aquilo, que com a nanha toda a volta não tem pressa nenhuma em sair ! LOL ! Aqui tive que recorrer a um método que arrisco com o MagikSeal porque sei que não contém EtilenoGlicol (Tóxico!). Com cuidado chupei a agulha para fora e lá tive que cuspir o MagikSeal que acompanhou para fora !!! Tem um sabor estranho ! LOL !!! Não convém beber o MagikSeal que faz mal ao figado ! hehehehe !
7. Agora segurando a agulha com o alicate de electrónica, voltar a aparafusar a ponta. As primeiras voltas custam um pouco.
Pronto e já tem uma câmara de ar pipo fino com MagikSeal lá dentro. Claro que com essa trabalheira toda, prefiro alargar o buraco no aro e meter uma câmara de ar pipo grosso. A excepção é em aros UST !
Outra alternativa é rezar para que eu consiga encontrar um fabricante de
pipos finos que vem com o interior desaparafusavél. Existem pipos presta
assim mas não estou a encontrar o fabricante :-( Mal encontrar, já podem contar com câmaras de ar pipo fino com MagikSeal pre-instalado.
Abraços !!!!!!
Ludos
E eu é que sou maluco :roll: :lol: :lol:
Com esse trabalho todo, mais vale comprar umas rodas e uns pneus tubless e por a bombar :D
Ludos
#9
Tive a pensar, a pensar, e a pensar :-k :-k ...
E lembrei-me, então e se um gajo atar uma linha á agulha, tira a "porca" da agulha, e mete o seal la para dentro, não se corre o risco de perder a agulha porque esta está presa á linha, e assim um gajo evita andar a chupar seal.
:roll: :roll:
Pois atar uma linha a agulha é bem mais prático mas como na
altura em que experimentei não tinha nenhuma a mão .....
ok ok admito que queria experimentar o sabor do MagikSeal
(ou sangue de Predator .. ou baba do Hulk ! LOL ! )
Abraços !!!
#12
LOL !!!
Bem no Predator da foto os danos provocados pela cauda
do Alien ultrapassaram as especificações do produto devido
a interface sólido/líquido e coeficiente de viscosidade e bla bla bla ! :)
hehehehe ! No meu caso confesso estar com pouca vontade
de experimentar uma cama de faquir para ver os pontos
verdes a aparecerem ! hehehehe
Abraços !!!!
#13
tb tens uma soluçao estremamente facil para colocar o magic seal dentro da camara de ar
1º fazes um buraco na camara de ar
2º despejas o magic seal la para dentro
3º metes um remendo no buraco
e ja esta pronto a andar lolllll
nao liguem a estas horas podia ter saido coisa pior
#14
Por acaso até conheço quem tenha feito isso de furar, meter lá
o MagikSeal e depois remendar, mas sei de uma caso em que o
remendo não aguentou os 60 psi que meteu lá para dentro ! LOL ! :)
Se a cola do remendo não for boa ou não secarem bem o MagikSeal
a volta do sítio a remendar, não se dá a vulcanização correcta.
Abraços !
#15
xiii FURAR uma camara para por lá Magik Seal....ai ai onde voçês andam...
Navid já devias saber que eu e o Carlão quando o cliente pede metemos Magik Seal nas Camaras de pipo fino(valvula presta)...se não metesse-mos não vendiamos quase Magik Nenhum.... :lol:
abraços
peso-pluma
#16
vim recuperar este tópico pois tenho umas rodas Mavic Crossland que como sabem tem pipo fino.
Sendo assim...como é que eu uso tubeless com Magik Seal? Como encaixo o pneu e a seguir ponho o MS?
Outra questão é se aconselham a alargar o buraco para ser compatível com pipo grosso...bem mais prático nestas e noutras coisas...
Obrigado pessoal
Rui
H
Hugo Carvalho
Fizeste bem em recuperar o tópico, pois o Peso-Pluma deve uma explicação ao pessoal... :lol: :lol:
Quanto ao alargar o buraco, acho que não te deves meter nisso. O efeito tubless ía logo à vida... acho eu... é o que tenho ouvido.
Bem mas esperemos pela opinião dos experts... :lol:
Cumprimentos betetistas
Hugo Carvalho
#20
Eu ainda tenho o Magic Seal que ganhei de prémio para utilizar, mas a mais provavel sera alargar o buraco do aro de camara de ar.
Nota
O Peso-Pluma a esta hora deve ir em Peregrinação a Fátima mais um grupo de pessoal em BTT, Rechena, Turle, Ze Luz etc....
