OK, dá para colocar MagikSeal em câmaras de ar de Pipo fino,
mas dá trabalho (ainda não existem câmaras de ar pipo fino com
MagikSeal pre-instalado - as que existem são de marcas concorrentes
com propriedades diferentes).
Cá vai o texto em Inglês. Vou tentar uma tradução a pressa no fim
do texto, com ALGUMAS ALTERAÇÕES baseadas na minha experiência !
O texto em sí foi retirado doutra marca de autovedante e não do MagikSeal.
Tools needed: Needle nose pliers, 1/16" finish nail or probe.
1. Snip off ¼" of tire sealant bottle nozzle.
2. Remove bicycle tube from tire and deflate.
3. With needle nose pliers remove brass nut from valve core.
4. With 1/16" finish nail or probe push core into tube. Hold core with thumb and finger inside tube.
5. Push bottle nozzle over valve stem until snug, with light pressure, while remaining to hold on to the valve core inside the tube, squeeze 4 ounces of tire sealant into the tube.
6. Push core back into valve stem pointing downward and shake lightly until core comes out of the valve stem.
7. Hold valve core with needle nose pliers and attach brass nut back on the valve core. The first few turns of the nut will be tight.
8. Inspect tire regularly for puncturing objects. Remove puncturing objects if found and ride bike a short distance to form the seal.
Ferramentas necessárias: Basta um alicate de pontas/electrónica (o
finish nail é mariquice !)
1 . Cortar a ponta da garrafa do autovedante (neste caso não é preciso
utilizar o tubo que acompanha a garrafa de MagikSeal)
2. Retirar a câmara de ar pipo fino e esvaziar.
3. Desaparafusar a ponta por completo até sair utilizando o alicate
de electrónica para segurar a agulha.
4. Coloquem o dedo atrás da câmara de ar mesmo atrás do pipo,
para que a agulha não se perca para dentro da câmara de ar.
5. Apertem a ponta da garrafa de MagikSeal directamente no pipo
sem nunca tirar o dedo por trás da câmara e espremer os tais 120ml (4oz.) para dentro da câmara. Cuidado, que uma vez perdi a agulha para
dentro da câmara !!!
6. OK, agora vem a parte chata que não corresponde nada ao texto original em Inglês !!! No texto diz para abanar a câmara com o pipo virado ao contrário para que a agulha volte a sair ! Tá bem tá !!! Bem que
podem agitar aquilo, que com a nanha toda a volta não tem pressa nenhuma em sair ! LOL ! Aqui tive que recorrer a um método que arrisco com o MagikSeal porque sei que não contém EtilenoGlicol (Tóxico!). Com cuidado chupei a agulha para fora e lá tive que cuspir o MagikSeal que acompanhou para fora !!! Tem um sabor estranho ! LOL !!! Não convém beber o MagikSeal que faz mal ao figado ! hehehehe !
7. Agora segurando a agulha com o alicate de electrónica, voltar a aparafusar a ponta. As primeiras voltas custam um pouco.
Pronto e já tem uma câmara de ar pipo fino com MagikSeal lá dentro. Claro que com essa trabalheira toda, prefiro alargar o buraco no aro e meter uma câmara de ar pipo grosso. A excepção é em aros UST !
Outra alternativa é rezar para que eu consiga encontrar um fabricante de
pipos finos que vem com o interior desaparafusavél. Existem pipos presta
assim mas não estou a encontrar o fabricante :-( Mal encontrar, já podem contar com câmaras de ar pipo fino com MagikSeal pre-instalado.
Abraços !!!!!!
