Como afinar o Desviador Traseiro
telmo zt
boas . salta , como ? tipo da um estalo , como a corrente saltasse em cima da k7 quando fazes força .
se for isso , poderá ser , a corrente comprida , ou a k7 já desgastada .
flamed
De desgaste não é porque o equipamento é todo novo.
Também não dá estalo, simplesmente quando mudo para o carreto mais pequeno ele em poucos segundo sai do carreto e fica preso entre o quadro e o carreto, esteja a pedaleira em que mudança estiver.
telmo zt
aaaa então tens de regular o limite , do desviador , no desviador tens 2 parafusos cada um limita para seu lado le a 1 resposta ta la os parafusos que te falo e o que fazem , isso e só afinação
flamed
obrigado ... ainda pensei que pudesse ser outra coisa porque isto está a dar-me cabo da cabeça e de pequeno em pequeno ajuste não estou a conseguir deixar aquilo como deve de ser!!!
Mr.Biker
Boas. Depois de resolvido o problema dos travões, cuja ajuda dada por vocês agradeço, surgiu um novo problema, mais concretamente no desviador traseiro. Após uma rápida análise, o cabo do desviador soltou-se, e agora não sei o que fazer. Será que alguém me pode ajudar? Peço desculpa por todos estes posts a pedir ajuda, mas é que não sei mesmo o que fazer. Obrigado.
Edit: O cabo é o que se vê na imagem:
Cumprimentos,
Mr.Biker
É preciso voltar a apertar o cabo através do parafuso que se vê na imagem. Para saberes como se afina, é só voltar ao início do tópico.
nandotx
Quando vejo os vídeos de afinação e imagens, vejo sempre um ajuste do cabo na manete das mudanças e na parte das mudanças, atrás.
Eu tenho um Shimano Deore, no entanto não tem esse ajuste atrás, há dois modelos?
Modelo com ajuste atrás
Modelo sem ajuste atrás (como eu tenho)
tadeu
Este ultimo modelo também ja tive um, para ajustes com esse modelo só se pode usar o ajustador dos manipulos.
Cumpts
FabioAlmeida
A pouco tempo estive de volta da minha bike, a desmontar e a limpar as coisas.
Desmontei o meu desviador traseiro limpei e lubrifiquei, mas quando queria monta-lo não consegui acertar com a tensão do cabo dele, e assim, já não consigo afina-lo bem.
Alguémsabe uma maneira de conseguir resolver o meu problema?
PS: o meu desviador e da shimano tz
ps2: peço imensa desculpa pelo meu erro, não lembrei que podia postar aqui a minha duvida.
CMano
Mudancas desafinadas - caso estranho
Boas bttistas, venho aqui debitar o meu mais recente problema com a bicicleta. Acontece que ha uns dias fui andar de bike, tive um furo no pneu de tras, andei prai 2 km com o pneu em baixo pois nao tinha camara de ar comigo e cheguei a casa e pus-me a mudar a camara de ar dessa roda. Tudo muito bem, tirei a roda, saquei o pneu pa fora, troquei tudo, meti pa dentro, engatei a roda e qual nao foi o meu espanto quando ao testar a bicicleta as mudancas traseiras estavam todas desafinadas, todas a encavalitar. É normal isto acontecer? Fiz algo de errado? A bicicleta foi a afinar na semana antes e estava optima antes de mudar a camara de ar.
C.Orelhas
Se o teu desviador de trás for shimano e se acontecer o que me acontece a mim, reza para nao teres que tirar a roda.. Cada vez que a tiro la se desafina o bom do XT :s
TheTraveler
Sempre que aparece um problema novo é preciso pensar no que fizemos entre o material funcionar bem e o problema aparecer.
Tiveste um furo, tiveste que tirar a roda. Depois de voltar a montar a roda as mudanças deixaram de funcionar bem.
Já viste se a roda ficou bem montada? Basta ficar um pouco descentrada para que a cassete não fique bem alinhada.
CMano
Ja ta tudo ok, o dropout nao tava bem apertado e tava um bocado descaido, mesmo apertado as mudancas nao tavam afinadas e ptanto tive que as afinar. É costume acontecer a desafinaçao das mudancas aquando da montagem e desmontagem da roda?
Kamoes
É, porque retiras as peças (roda, cassete...) do sítio onde estavam. Se não tiveres cuidado na montagem, provavelmente já vão encaixar de outra maneira e não ficam afinadas como estavam dantes.
Simples ;)
