Como Afinar o Desviador Dianteiro
mindo
Excelente post, já me estava a passar com o desviador, ficou impecável, graças a este post
:bompost:
:yeah:
luis_pcovo
luis_pcovo said:
silvioferraz said:
A roda está excelente. É assim, hoje estive numa loja de bikes, em que me mostraram um desviador lx, em que as placas são mais curtas e em que a tal peça é cortada em diagonal.
Por acaso, a loja não tinha nenhum para venda, porque acho que é aquela medida a correcta.
desculpem la mas isto é um bocado estranho...eu tenho um lx e um pneu 2.35...que vinha de origem com a berg dirt pro 902!!!
e nunca me aconteceu nda do genero!
mais perto fica o pneu de tocar na corrente do que no esticador...porque a roda fica um bocado distante do esticador!
malta...há uma amigo meu que chama destribuidor aos esticadores...qual o nome mais correcto!
mindo
Oi, eu instalei recentemente um pedaleiro LX, e trazia umas anilhas de ajuste 2,5 cm, 1,8 cm e 1,5 cm para colocar no bloco. Se der para jogares com mais 2,5 cm do lado direito, já corriges esse problema, porque depois o desviador dianteiro fica mais para a direita também, e já passa bem no pneu, desde que a corrente fique alinhada com a cassete, claro.
Mas pode ser que não dê, dependendo da caixa do quadro, de 68 ou 73cm.
Até breve...
Miller
Oi pessoal, tenho uma dúvida (de noob) quanto à afinação... Em que mudanças é que os desviadores devem estar quando apertarmos o cabo do desviador da frente?
Outra dúvida.... Eu quando estou em 3 x 7(o max.) a corrente roça no desviador dianteiro. já desapertei o parafuso High, mas continua a roçar... alguma solução???
luguima
Desculpem lá mas eu não percebi como é que se afina a altura do desviador......
Parece-me que é este o meu problema! Já agora podem traduzir isso das posições em que deve estar a corrente?
a altura do desviador é a medida entre a "cage" e a pedaleira maior quando o desviador está alinhado com o prato do meio. Como o desviador recolhe à posição inicial é necessário um espaçador (bloco de ajuste) para o manter nessa posição.
As posições da corrente são o nº da pedaleira/nº do carreto em que a corrente está. Posição 3x9 (3ª pedaleira e 9º carreto).
Os pratos contam-se sempre da esquerda para a direita, o que esquivale a "do mais leve para o mais pesado".
bastos
Muito bom post.............. :clap: :clap: :clap:
"Posição 3x9"............é esta a posição para a afinação?
A posição 3x9 serve para ajustar o limite superior do desviador. Para ajustar a altura do desviador é necessário o bloco de ajuste ou qualquer outra coisa que mantenha o desviador sobre o 2º prato pedaleiro. A altura é ajustada com o desviador +/- alinhado com o prato do meio.
ruissilva
tou com dificuldades afinar o desviador... não consigo meter na 3 carreto. Recentemente mudei a pedaleira para shimano alivio, n sei se será por isso... tentei afinar o cabo, já folguei os parafusos mas não dá...
soltei o cabo do desviador e fiz pressão com a mão, e estando o desviador alinhado com os carretes este não chega a 3ª corrente a 100%...
será que terei que empenar um bocado os ferros do desviador para que possa a corrente circular no carrete maior? Não deve ser pois as coisas não foram feitas para forçar...
pessoal se alguém me pudesse ajudar desde já agradecia...
punk
a corrente não chega ao prato maior?
Como já foi dito acima tens de esticar o cabo e alargar o limite superior.
Punk
hi-pop
Obrigado pelo tópico e pelas explicações mas tenho um problema e
Preciso de ajuda, já fui 2 vezes à loja para afinar isto mas nunca ficou bom e não me apetece voltar lá outra vez...
Será que alguma alma caridosa me pode ajudar? O meu problema é que a corrente fica a raspar na parte interior da caixa do desviador dianteiro (do lado de dentro):
Nota: tenho 3x8 mudanças, o desviador dianteiro é um sr suntour, gama baixissima mas o dinheiro está apertado e foi o que veio equipado, para já vai ter que servir...
foto na mudança 2:5 (alojada em 2 sitios para não haver problemas...)
xs.to
imageshack
carreto 1 (mais leve) -> da 3 à 8 roça (sei que é normal a partir da 5, mas só ter a 1 e 2 boa é chato...)
carreto 2 -> da 1 à 6 roça (só estão boas as mudanças 7 e 8)
carreto 3 (mais pesado) -> tudo certo
Podiam me dizer (se não fosse muito incómodo :D) o que preciso de afinar? É que fiquei um bocado baralhado com o post inicial (problema meu, bom post!)
Desde já muitissimo obrigado, espero que me consigam ajudar! Até à próxima pedalada!
Já agora por curiosidade a bicicleta é uma GT Avalanche 2.0 Disc 2006, comprei-a em Fevereiro deste ano. Um bocado suja agora na altura na foto :D
jere
help!!!!!!
alguém pode ajudar???
o crank roça na face lateral externa inferior do desviador. como resolvo?
ao mesmo tempo roça a corrente no lado interno esquerdo do desviador pelo que a solução é chegar todo o conjunto do desviador p a esquerda. como faço????
agradecido
para chegares o desviador para o sítio certo:
colocar no 1º prato e desapertar o parafuso que o segura ao quadro. Parece-me que o desviador precisa de ser rodado no sentido horário (visto de topo).
Se com o desviador estiver alinhado o problema se mantiver, o que é mesmo muito estranho (porque um desviador tão chegado à direita ao ponto de bater no crank) também se pode apertar o limite superior (parafuso H).
Ivo_Azenha
:bompost:
Já me andava a passar algumas vezes com o meu desviador, e graças a este tópico agora ta "ó fininho!"
thanks
pinhocastro
Vou só acrescentar uma dica básica a este tutorial bem feito!
lavem bem e verifiquem bem a zona do desviador da frente. Eu numa volta deixei de ter a 3ª pedaleira apenas porque uma pedra ficou cravada entre o desviador e o quadro. às vezes os problemas são faceis de resolver!
Obrigado Jepas!
é bem verdade, embora aqui a ideia fosse somente como afinar um desviador, a manutenção é tão ou mais importante para manter o funcionamento perfeito. Temos sempre que verificar se os cabos estão bons e se as bichas não têm prisões ou vincos.
Os desviadores Top-Swing (apertam em baixo) têm mais tendência a acumular detritos ficando mais facilmente inoperáveis a 100%.
carecabtt
parabens pelo tópico!!!
eu que andava ás aranhas para o afinar, depois de dar com este tópico foi muito mais fácil :), isto para quem a habilidade é pouca como eu :roll:
bons trilhos!!!!
