Como Afinar o Desviador Dianteiro
Joel Duarte
Boa tarde.tenho um problema na bike q é o seguinte: a corrente ao passar na pedaleira em qualquer velocidade faz um barulho, que parece que nao ta certa a corrente a entrar nos dentes,tanto que se puxar a corrente para mim ligeiramente deixa de fazer?
o que podera ser?
meti um eixo deore octalink e uma pedaleira tambem de 2006 nova e faz este barulho.
Agradecia
o barulho que faz é devido ao desviador? Eu acho que sim, como "puxas" a corrente para ti? Parece-me que pode ser a corrente a roçar no desviador, se roçar do lado direito, tens de esticar mais o cabo, se roçar do lado esquerdo, tens de folgá-lo.
Com corrente e pedaleira nova... não devia haver problema, pode mesmo ser desafinação do desviador. Não te esqueças que trocaste de eixo, voltaste a afinar as mudanças? Muito simplesmente, o eixo novo pode ser ligeiramente mais curto/comprido e a pedaleira nova não fica exactamente na mesma posição em relação ao desviador.
Joel Duarte
o barulho vem mesmo da pedaleira onde a corrente engrena.mas basta puxar um bocado a corrente e deixa logo de fazer.a corrente nao bate no desviador.parece ser isso mesmo,do ser eixo novo e pode ficar mais curto ou mais comprido.eu tinha uma pedaleira fracota e nao fazia nada e esta faz.
mamg
boa noite viste se o novo pedaleiro tem os mesmos dentes que o velho , podes ter que mexer na mudança (desviador da frente)se a relacao nao for a mesma ou o desviador nao ser compativel com o pedaleiro . boa sorte .
ass.Geraldo :oops:
Joel Duarte
Nao contei os dentes nao.os desviadores sao deore xt.tlv seja melhor ir a uma loja para eles me verem o que se passa
Acho estranho e inda faz um barulho incomodativo
mamg
Esse desviador nao deviao dar problemas ve se quando metes a mudança ela passa para fora dos lemites ou nao tem curso sufisiente
Ass. Geraldo
Ferramentas necessárias: Chave Philips, Alicate de Pontas, Alicate de Corte, Chave Allen nº 5
Altura do Desviador Dianteiro
Ajustar a altura do desviador de modo a verificar 1 a 2 mm entre a placa externa e o maior prato da pedaleira com o bloco de ajuste inserido.
No caso de desviadores novos o bloco de ajuste vem na posição da foto para manter o desviador na posição certa para ser medida a distância entre o desviador e a pedaleira. No caso de não haver um bloco pode-se deslocar o desviador com a mão (+/- na posição do maior prato) ou inserir algo com 10 mm de diâmetro no desviador para verificar a sua altura.
Alinhamento do Desviador Dianteiro
O desviador deve estar paralelo à corrente (na posição 3-9)
Ajuste do Desviador Dianteiro
Ajuste Inferior
- Retirar o bloco de ajuste
- L, controla o limite inferior do desviador (na posição 1-1)
- 0 a 0.5 mm entre a corrente e o desviador
Ligação do cabo
- Aliviar a tensão no manípulo
- Retirar a tampa e inserir o cabo
- Apertar o cabo no desviador
Ajuste Superior
- H, controla o limite superior do desviador (na posição 3-9)
Ajuste do prato intermédio
- 0 a 0.5 mm entre a corrente e o desviador (na posição 2-1)
Resolução de Problemas
Se a corrente cai para o lado do crank:
Apertar o parafuso de ajuste superior (H) no sentido horário aprox 1/4 de volta
Dificuldade de mudar do prato intermédio para o maior:
Aliviar o parafuso de ajuste superior (H) no sentido anti-horário aprox 1/8 de volta
Dificuldade de mudar do prato intermédio para o mais pequeno:
Aliviar o parafuso de ajuste inferior (L) no sentido anti-horário aprox 1/4 de volta
Se houver interferência entre a corrente e a placa interna do desviador dianteiro quando no prato maior:
Apertar o parafuso de ajuste superior (H) no sentido horário aprox 1/8 de volta
Se houver interferência entre a corrente e a placa externa do desviador dianteiro quando no prato maior:
Se a corrente falha a passagem no prato intermédio quando vinda do prato maior:
Aliviar o regulador da bicha no sentido anti-horário (1 ou 2 voltas)
Se houver interferência entre a corrente e a placa interna do desviador dianteiro quando o carreto menor traseiro para o carreto maior traseiro quando se usa o prato intermédio:
Apertar o regulador da bicha no sentido horário (1 ou 2 voltas)
Se a corrente cai para lado do eixo pedaleiro:
Apertar o parafuso de ajuste inferior (L) no sentido horário aprox 1/2 de volta
José Martins
Administrator
Excelente, sem duvida.
Para além da informação contida, permite ir aprendendo, mexendo.
É uma forma muito eficaz de ir experimentando a resolver os pequenos problemas e desta forma, conhecer melhor a bicicleta.
Obrigado pela partilha desse conhecimento com o restante pessoal e da forma como é apresentado.
rzoig
Boa malha, sim senhor, parabéns.
Só um pormenor: O que é isso de "com o bloco de ajuste inserido"?
ou mesmo... o que é um bloco de ajuste?
Continua o bom trabalho!
:D
Xpectro
Chainsuck (corrente entalada entre o quadro e a pedaleira)
Viva,
Há algumas semanas adquiri uma scott scale 70 que vem equipada com uma pedaleira shimano (não sei o modelo), o facto é que numa maratona ao passar a corrente do prato do meio para a "avozinha" a corrente "caiu" e ficou entalada por baixo entre a avozinha e a escora do quadro. Com algum esforço e riscos no quadro consegui libertá-la. Não estranhei dado a quantidade de lama que cobria a bike (para quem foi: maratona vale do vouga).
Após esta situação participei nos "5 Cumes" em Barcelos e fui obrigado a desistir passados 18 km pois a situação repetiu-se de forma mais grave tendo a corrente passado mesmo para cima da escora, sendo impossível libertá-la sem desmontar a pedaleira.
Como já era minha intenção troquei essa pedaleira por uma LX que equipava a minha trek e deixei de ter problemas. Qual não foi a minha surpresa quando a primeira vez que pego na trek, com a pedaleira que estava na scott, acontece precisamente o mesmo!
Já alguém teve o mesmo problema? Qual foi a solução?
PedroSilva
Re: Chainsuck (corrente entalada entre o quadro e a pedaleira)
é muuuito facil.. aconteciame o mesmo!! afinei o desviador da frente!!!
outro problema que pode "ajudar" tambem é a pedaleira ter algum arranhao que ajude a passar para baixo mais rapido.. mas se o desviador da frente tiver mal afinado isso vai acontecer sempre!!! eu tinha o desviador da frente um shimano daqueles rafenhos.. e acontecia constantemente.. afinava.. durava uns km.. mas depois la caia outra vez.. desde que pus um desviador da frente LX nunca mais aconteceu!!
paulogil
O teu problema só pode ser o que o pedro silva diz. A não ser que a tua pedaleira esteja com folga no eixo e ao passar para a 'avozinha', como estás a pedalar, obrigue a pedaleira a dar de si, e fazer com passa para o lado de dentro.
Um abraço e força nas canelas
Bravellir
Acho que perceberam mal. Ou então fui eu... A pedaleira da Scott, na Trek continua a dar problemas, e a pedaleira da Trek, na Scott funciona bem. Como o X não fala nada dos desviadores, presumo que não os trocou e que os afinou depois de trocar as pedaleiras.
Se assim for, só pode ser algum problema com a pedaleira originalmente da Scott. Vê se consegues descobrir que modelo é. Não terá um pequeno empeno?? já verificaste bem se os dentes estão todos à mesma distancia do prato do meio?
P.S. também trocaste as correntes ou não??
PedroSilva
mesmo assim pode ter a ver com o desviador frontal.. isto porque para diferentes pedaleiras, nao mexendo na afinação do desviador frontal para uma pode tar boa e para a outra tar uma c@g@d@.... mas tem bom remedio.. basta afinares o desviador frontal com a corrente na pedaleira mais pequena e no carreto maior atras... e afinas o desviador frontal ate praticamtente estar encostado a corrente.. (nao te preocupes que nao estraga a corrente porque é muuuuito raro usares esta desmultiplicaçao (eu nunca a usei!!) e mesmo usando-a é por periodos de tempo curtos!!) logo nao á o risco de ela cair para o centro!!
hmorgado
Obrigado... Tenho a corrente a subir e a ficar presa entre o prato e a escora... ja nao sabia o q havia de fazer... vou-me dedicar a afinar aquilo.... Antes vou tomar comprimidos de paciência... LOL
Mas este post é o ideal para aprender, muito bom.
