Travões/Bombitos
Fangas
Hoje ao andar de bina a certa altura começei a sentir a roda de trás presa. Eram as pastilhas coladas ao disco.
Ao verificar a situação desapertei o parafuso que une os bombitos (não me lembrei que poderia perder óleo) e enquanto estava a a apertar de novo o parafuso o colega que estava comigo começou a bombear óleo, ou seja, a carregar na mante do travão.
Resultado: fiquei sem óleo no bombito e agora não trava.
Como resolver? Levar à loja pois estão dentro da garantia! Ou posso por óleo e volta a funcionar?
demorider
Caso não saibas como se sangra um travão o melhor sera levares a loja, mas a garantia de certeza que não cobre isso pois a fuga do oleo não foi problema do travão mas sim erro da vossa parte, a garantia o maximo que pode cubrir é o facto do travão colar as pastilhas..
Não sou intendido em travões por isso não posso dar grande ajuda em relação ao "colar" das pastilhas mas talvez fosse melhor dizeres quais são os travões em causa, assim seria mais facil para outro pessoal mais dentro do assunto te ajudar
apsol
Vai a uma loja para te sangrarem o travao é o melhor que tens a fazer. Ontem, levei os meus para sangrar e foi 5€ pelos dois travoes.
E depois de o travao estar sangrado, desaperta os dois parafusos que fixam o travao ao quadro e mete uma folha entre as pastilhas e o disco dos dois lados, depois aperta a manete e sem largá-la, aperta os dois parafusos.
interessante a folha do papel entre as pastilhas e o disco!ainda ñ tinha visto por aqui essa tecnica!! presumo q seja para manter a folga adequada entre pastilhas e disco; certo?
abelha2
Deve ser para isso, mas nao vejo necessidade disso, a não ser aquando do sangramento dos travões, sobretudo se as pastilhas tiverem gastas.
Caso contrário, mesmo sem folhas de papel as pastilhas nunca ficam a roçar nos discos, pois quando se larga a manete elas afastam-se as duas igualmente, nunca ficando a roçar.
ernez
Bom, apesar do erro cometido, tenho a ideia de que o travão avariou, ou seja, os orings, da manete de travão estragaou-se, não devias ter mexido no travão, eles agora com toda a certeza vão se desculpar pelo sucedido.
apsol
É só uma maneira de centrar o disco para que uma ou até as duas pastilhas nao fiquem uma mais proxima que a outra do disco, como aconteceu-me a mim.
