Rodas 26 com pneu de estrada
MacSeven
Boa tarde,
Posso colocar um pneu de estrada até que medida, numas rodas 26 BlackJack Sniper? ( ETRTO 559-19C)
Estou a montar umas rodas para fazer estrada (casa/trabalho) e assim poupar os pneus da bike de BTT (pois não tenho bike de estrada e não vou comprar uma apenas para isto).
Mas estive a ver rodas para colocar e não sei se posso colocar rodas com as medidas de 28-559 (ou seja 26*1.125, mais coisa menos coisa). Ou se existe um limite que se deve respeitar.
Já agora se me poderem indicar bons pneus para fazer uns km's valentes (pois vai ser o meu meio de transporte este Verão)
Obrigado.
Já usei uns CST 32-559 mas a rodas ficam muito pequenas e não gostei muito. Troquei por uns Continental Sport contact 1.6 42-559 e notei várias melhorias. Rolam melhor, mais conforto e ganhei diâmetro nas rodas.
Consegues meter aí uns 25 sem problema... mas uns 28 ou 32 serão mais confortáveis. Depende do tipo de percurso - se for por estradas sempre boas, quanto mais fino, menos atrito. Mas sofres se tiver irregularidades.
Eu na minha 26, optei por arranjar umas rodas 29 e meti pneus 700x28c e estou muito satisfeito (cabem à vontade)
MacSeven
E as rodas 29 para poder levar esse pneu têm de ter alguma característica especial?
Por exemplo a largura entre paredes??
Só para saber se todas dão ou se necessitam algo especial...
Devem ser de aro estreito.
Umas com 19mm de largura interna já aguentam pneus 28 mm. Menos de 28 mm nesses aros não aconselho.
As minhas de estrada têm 15mm internos e são boas para pneus 23 ou 25.
MacSeven
Rodas 29 com esse milímetros não deve ser fácil de encontrar...digo eu assim a primeira...
Vai ser complicado...mas assim já se rolava muito melhor do que com uma roda que parece uma 24...loool
Grande parte das Mavic em 29 tem 19mm internos.
Crossmax SL, Crossmax ST, Crossrock, Crossride etc....
MacSeven
Se for uma deste género não dá certo?
ETRTO
622 X 21C
Desculpa tanta pergunta, mas é apenas para saber o que dará e o que não dará numa 26. Sou totalmente leigo nesse campo :D :D :D
As minhas são umas DT Swiss XR2.5 e têm 17mm internos:
Li muitos relatos de malta com 17mm internos a colocar pneus 23c sem problemas... creio que numas com 19mm se mete 25c e com 21mm dará para os 28c
Mas lá está, é preferível um aro mais estreito...
MacSeven
Então devo deduzir que para os tais 21mm terão de ser pneus superiores a 28mm e depois isso implica que não caibam num quadro e suspensão 26.
Raios...tanta pesquisa e afinal não descobri nada. Agora olha... :D :D :D
Como diz o mestre Sheldon Brown:
A general guideline is that the tire width should be between 1.45/2.0 x the inner rim width.
Mas a realidade, é que tanto os pneus de BTT saem completamente por fora desta recomendação, como nos de estrada é perfeitamente possível e seguro colocar pneus mais estreitos - e daí eu ter dito que na pesquisa que fiz quando andei a comprar estas rodas e os pneus, encontrei inúmeros relatos de pessoal com aros de 17mm a usar pneus 23c... assim como se vê gente com aros de 15mm a usar pneus 21c ou mesmo mais estreitos!!!
Mais abaixo na mesma página, têm uma tabela de larguras recomendadas, mas que tem esta nota:
Note: This chart may err a bit on the side of caution. Many cyclists exceed the recommended widths with no problem.
MacSeven
Estive a ler tudo...e a ver todos essas tabelas. :)
Presumo que dê, mas tem alguns riscos associados.
Caso não dê o pneu 700*28C, não sei qual o máximo pneu que poderei usar de forma a passar pela suspensão.
Essa é a maior questão, pois se não der com um dará com outro certamente, mas poderá é já não passar devido ao diâmetro total ser superior ao que a suspensão permite.
A ver vamos o que irei fazer. Se arriscar ou se deixar ficar quieto.
Uma outra questão que me poderá ajudar a decidir é saber se as Rodas BlackJack Sniper 26 darão para ser convertidas para tubless usando a fita da NoTubes, por exemplo.
Pois caso seja possível a conversão tenho quem me fique com elas e aí comprarei umas 29 para colocar pneus de estrada, sem estar a pensar se a 21mm dará ou não. Pois poderei comprar umas de 19mm e aí já sei que funciona.
Obrigado pelos esclarecimentos. Hoje já aprendi alguma coisa. Falta-me aprender o resto :)
SeteGu
As rodas que tenho na Coluer são umas Giant P-XC2 com ETRTO de 559 x 19.
Na gama de 2013 vinham de origem em todas as Giant Trance (de alumínio) com pneus Nobby Nic 2.25 com 57 de ETRTO... bem mais que os 44 "recomendados". Não me parece que esses valores possam servir sequer de referencia... pelo menos para os pneus maiores.
A ser verdade não podia usar pneus maiores que 1.7... o que seria ridículo.
EDIT:
Por exemplo... a Mavic recomenda para os seus aros:
ETRTO de 17 --> pneus de 1.00 a 2.10. No entanto, cheguei a usar 2.25 algum tempo sem problema algum.
ETRTO de 19 --> pneus de 1.50 a 2.30.
ETRTO de 23 --> pneus de 2.10 a 2.50.
ETRTO de 25 --> pneus de 2.30 a 3.00.
Para converter a largura de um pneu "28"mm (por exemplo) para polegadas "1.10" basta dividir por 25,4.
MacSeven
Miguel já agora.
Certamente que dará para colocar numa roda com 622*21c um pneu 700*32c (que equivale a 29*1.2, mais coisa menos coisa certo???).
Penso já ser um pneu bastante jeitoso para rolar (nem fino demais, nem largo demais).
Não sei, estive a ler mais uns quantos relatos e realmente apanhei malta com pneu mais estreito, mas também frisam que as estradas são sempre boas e por isso nunca tiveram problemas. Aqui no nosso Portugal isso nem sempre é verdade e os buracos aparecem quase sempre.
Sim, mas convém experimentar se cabe na tua bicicleta. Na minha, testei primeiro com as rodas da bicicleta de cidade que tenho, que trazem 700x32c e cabiam (já pensei no futuro arranjar uns pneus de ciclocross e ir brincar com as rodas 29 para o mato :p)
Creio que não terás problemas com os 32c nesses aros.
MacSeven
Tenho de ver se passam na SID...pois o problema em colocar umas rodas 650B para BTT é com os pneus 2,1 não passar pela SID.
Pois pela parte de trás passam a vontade as 650B com pneu 2,1.
O quadro da minha Cube GTC da perfeitamente.
O meu maior receio é na suspensão não passar as roda 29 com 700*32...
Tenho de investigar melhor ou alguém com uma Bike com essa medida e testar.
MacSeven
Estive a fazer aqui umas contas por alto e se neste momento eu tenho:
Roda 26 com pneu 2.1 (fui ver e é um 47-559, o que dá um perímetro de mais ou menos 2022mm), o que me dará um raio aproximado de 321,81mm
Com uma roda 29 e um pneu 700*32c (32-622), terei um perímetro aproximado de 2126mm, o que me dá um raio aproximado de 338,36mm
Ou seja ficaria com uma roda com um raio maior de cerca de 16,45mm ou seja cerca de 1.7 cm maior do que o actual. Por isso em principio passará à vontade na SID RLT (para roda 26).
Corrijam-me se as contas que fiz estiverem totalmente erradas. :D :D :D
PS - Atenção poderão estar, pois a matemática e eu não somos muito amigos... :D :D :D
