Regulação da Rock Shox REBA
jober91
Boas, eu também tenho uma Reba SL de 2010 e tem precisamente, o mesmo problema, pelo que já ouví dizer é um defeito comum, que aconteceu na série das Rebas Sl de 2010, gostava de saber se existe algum sítio diferente das lojas, para onde nós possamos mandar as suspensões, por exemplo se na Ciclocoimbrões esses problema são reparados, se alguém poder dizer algo sobre o assunto o pessoal agradece.
Olá,
Jober91,
O ideal para tí é entregar a suspensão na loja onde comopraste, ou numa outra loja que a envie para a Ciclocoimbrões.
Só a Ciclocoimbrões é que repara artigos SRAM em garantia, mais ninguém, sem excepções, digam o que disserem!
Em alternativa podes entregar em mão na Ciclocoimbrões, não sendo garantido que sejas atendido na hora, temos sempre de respeitar a ordem de chegada e as prioridades.
Espero ter ajudado,
VT
jober91
Boas, obrigado pela a ajuda, e pela explicação de como nós devemos proceder nestes casos, mas já não irei ter esse problema pois adquiri uma suspensão da concorrência. De qualquer maneira obrigado pela a ajuda.
ANFO
Rock Shox Portugal, tenho uma dúvida acerca da minha actual suspensão e gostaria que me ajudasses.
Não é uma Reba, mas sim uma Lyrik, por isso é um pouco off-topic...
O botão de regulação de low-speed deve rodar independente do high-speed, certo? É que quando rodo o high-speed o botão de low-speed roda também, mas no entanto não consigo rodar o low-speed individualmente. Parece que está preso...
Comprei a suspensão usada, mas ainda com garantia, e foi comprada inicialmente na Ciclocoimbrões. Será melhor mandar para a garantia??
Obrigado!
Olá,
O Low-speed deve estar encostado a um dos limites, máximo ou minimo, é por isso que não mexe.
Tenta forçar um pouco com os dedos, para tentar perceber se ele mexe sózinho.
Suspensões usadas não têm garantia... sorry, está descrito nas condições de garantia da Rock Shox.
VT
filgraca
Gostava que me ajudassem a afinar melhor a minha Reba RL.
Tenho 62 Kg e como manda a tabela meti 110 na + e 120 na -, pois dizem que um pouco mais na negativa fica mais confortável, mas mesmo assim acho-a muito rija.
Tenho o Rebound +/- a meio.
Que pressões devo por para que ela fique tipo "SOFÁ" ???
Olá,
Tens de ir tentando encontrar a "tua" pressão.
Se com essas não estás confortável, vai tirando pressão de 5 em 5 PSI até atingires o que desejas.
Procura aqui no forum o "reset ao sistema dual-air"
VT
filgraca
Ok
Andei à procura do "reset ao sistema dual-air" e não encontrei como se faz.
Vou tentar tirar pouco a pouco para chegar ao ponto
Olá,
reset: POR ESTA ORDEM!!
Tiras todo o ar negativo
Tiras todo o ar positivo
Pões ar positivo
Pões ar negativo (pode ser mais do que o positivo mas nunca ultrapasses 1 BAR de diferença entre câmaras)
VT
fabiosilva
ontem decidi fazer reset ao ar da minha reba pela ordem que o VT disse, te ficou tudo bem. Hoje de manha tinha a suspensão em baixo e não subia. Fui ver e perdi ar tanto na camara positiva como na negativa. Só quando tirei o ar das camaras é que ela voltou a subir. Voltei a por o ar (primeiro na positiva e depois na negativa e reparei que está a perder ar pela valvula. Na de cima confirmei que está, na negativa não vejo qualquer ar a sair mas como ela perdeu ar presumo que seja pela valvula. Existe alguma coisa que eu possa fazer?? Ela está na garantia (não sei se cobre).
Obrigado e abraço
Será que alguém pode por a tabela de pressões para a Reba (não sei se a versão 2008 é diferente da 2010).
No ano passado tive de trocar o "jarro" da suspensão, e como é obvio não vinha com o autocolante das pressões.
Queria mudar a pressão para a miuda andar na bike e não sei ao certo q pressão usar.
fabiosilva
boas,
Nao perdia ar, eu apenas fiz reset por uma restao de verificar a presão. Eu pus 135 na positiva e 140 na negativa porque peso 86 kg e hoje de manha tinha a suspa em baixo e tinha cerca de 70 tanto em cima com em baixo. A valvula em cima está a perder ar. Mas a de baixo como perdeu ar tbm presumo k perca pela valvula.
Uma questão:
Algumas das rebas 2011/2012 já vem com o tubo de dircçaõ mais largo na base. Dão para aplicar em quadros sem cx de direcção integrada?
