Manutenção e regulaçao da Rock Shox Tora
joli-10
Re: Rock Shox Tora 302
Boas eu tenho uma a uma semana, e já fez 354km em xc, e tem um amortecimento impecavel, digo-te que comparda com uma suntour xct é muito mas muito melhor, em quanto á garantia pensso desde que tenhas a factura, se fores a uma loja em portugal representante da rock shox ela é válida.
osodrac
Re: RockShox TORA
peço desculpa por desenterrar o tópico mas alguém me explica como regular a pré carga, + / - mole da tora 302 c u-turn?? u-turn na perna esquerda rebound no fundo da direita e lockout no topo da direita ...ou não tem regulação da pré carga?? obrigado...abraço
osodrac
Re: RockShox TORA
Milhas_Rev said:
Tora 302 u_turn não tem regulação de pré-carga...
Só mudando a mola que tem dentro por uma mais mole ...
Milhas_Rev
e se mudar o rebound para o mais lento?? ela não fica mais dura??? ou só qdo ela vem para cima a voltar á posição inicial é que fica mais lenta?? ao ficar mais lenta não fica necessariamente mais dura penso eu...
Re: RockShox TORA
Vasco, eu tenho uma b´twin 8.1 e vêm equipada igualzinha à tua, a unica diferença é que a tua é de suspensao total, e a minha é rígida.
A tora que tens é a 302 u-turn logo na perna esquerda tem a afinação da mola, e não a ar.
Se não for assim avisa, para eu ficar então mais informado.
A 302 a ar, nem csg regular, excepto com a bomba de ar, pra aumentar ou diminuir a pressao.
Lunatic_Lover
Boas pessoal!
Comprei uma Tora 302, e ainda nem a montei na bicicleta (só vai dar no fim de semana), mas naquela da curiosidade decidi mexer nas regulações... com o lockout e o rebound, tudo bem, agora com o regulador de pré-carga (na imagem do Milhas_Rev é o numero 2) dei um quarto de volta, e parou (pensei que tivesse chegado a um dos extremos...), mas agora não mexe :shock: nem para um lado nem para o outro... era suposto acontecer isto? :roll:
Eu tambem tenho uma Tora 318 a oleo comprada na Decathlon e
apeasar deste modelo não existir para venda ao publico porque e uma versão OE
(para montagens de fabrica) a afinação e feita tal e qual como diz o Milhas_Rev.
Quanto a questão do goldenboy acerca da compra na Fizzbikes devo dizer-te que
comprei la um quadro, correu tudo bem, mas depois quando pedi os documentos da garantia
da GT para, no caso de ter algum problema, eles responderam-me que quem tratava da
garantia eram eles ou seja se tiver algum problema relacionado com a garantia tenho que enviar o quadro para la.
Mas ca tens toda a assistencia da RS.
Exprimenta procurar nas lojas da Decathlon na zona da oficina se eles têm Toras para venda porque a minha
foi relativamente barata na altura, acho que me custou 130 € a cerca de 1 ano e meio.
Não custa nada perguntares por la.
ZeTT
Lunatic_Lover said:
Boas pessoal!
Eu tenho uma tora 318 solo air e na perna esquerda está a valvula do ar, depois de tirada a tampa. Lunatic_Lover a tua não terá também a valvula de ar no lado esquerdo, é que a tampa é de rosca e custa a sair, pelo menos nas primeiras vezes.
Lunatic_Lover
ZeTT obrigado pela dica... a minha é uma 302 a molas e aquilo era mesmo o regulador que estava encravado, fazia força, mas tinha medo de partir o regulador, até que me passei :lol:, e rodei sem medo e desencravou :D
Agora outra questão... o Poploc... eu tenho shifters alivio com mostradores... o poploc é suposto ficar colocado onde estão os mostradores! Existe algum lugar alternativo para colocar aquilo? No centro do guiador não me parece muito prático.....
100do
Pessoal, para não abrir mais um tópico, a ver se me conseguem esclarecer:
Um colega meu vai comprar uma destas bikes:
- Scott Scale 50
- Trek 6500 disc
ambas no modelo de 2008.
Elas são idênticas ao nível do equipamento, mas temos uma dúvida em relação à suspensão.
A Scott diz:
Rock Shox Tora 302 / alloy steer
Coil Spring / Keyturn Lockout
reb. Adj. / 100 mm travel
e a Trek diz:
RockShox Tora 302 Solo Air w/positive air pressure, rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, 100mm
Se bem percebo, a da Scott é a molas e a da Trek é a ar. Estou certo? Sendo assim existem vários modelos da Tora 302??
JOCA_RR
- Scott Scale 50
- Trek 6500 disc
A Scott diz:
e a Trek diz:
Não percebo muito disto e assim ainda vou baralhar mais. :p
Comprei agora uma Trek Fuel EX 5.5E (modelo 2008) e vem com uma Tora 302 Solo Air (vem com bomba para encher e tudo :clap:); mas é de 130 mm e não de 100 mm... :roll:
A suspensão é esta:
RockShox Tora 302 Solo Air w/positive air pressure, rebound, TurnKey lockout, 130mm
Já estou como tu, afinal quantos modelos da Tora 302 existem??? :roll:
100do
Já estive a ver o site e também não consegui esclarecer-me.
Se há vários modelos, devia haver vários nomes.
Amukinado
Existe a Tora 289, a Tora 302 e a Tora 318. São todas iguais a nível de exteriores e construção. A única diferença está no funcionamento e consequentemente no peso.
A Tora 289 funciona com molas, tal como a 302. Não sei que mais diferenças existe entre estas duas, mas penso que passará pelos ajustes e regulações. A Tora 318 já funciona a ar. Depois dentro destes modelos há ainda mais versões, como a U-Turn (85-130 mm) e All-Travel (80, 100 ou 130 mm). :wink:
http://www.sram.com/en/rockshox/crosscountry/tora/
o5car
Exactamente!! e conforme é o desenho/geometria do quadro, assim é feita a afinação/regulação de fábrica. A mesma suspensão pode vir numa quadro de XC com 100mm de curso, e num quadro de enduro pode vir a 130mm, isto td fora a opção de U-Turn, q esta opção, q tb pode vir em qq suspensão, pode ser regulada pelo user, nas tora, entre os 100mm e os 130mm.
Amukinado
o5car said:
isto tudo fora a opção de U-Turn, q esta opção, q tb pode vir em qq suspensão, pode ser regulada pelo user, nas tora, entre os 100mm e os 130mm.
Não, não... A opção U-Turn é uma funcionalidade da Rock Shox que permite tirar até 45 mm ao curso máximo. No caso das Tora pode-se escolher um curso entre 85 e 130 mm. Já se estivermos por exemplo a falar de uma Lyric, o curso varia entre 115 e 160 mm. :wink:
Quanto às Tora de curso fixo, o curso pode ser alterado internamente para 80, 100 ou 130 mm, mas aconselha-se a fazê-lo quando estas vão à revisão para prevenir a perda da garantia e outros problemas.
JOCA_RR
Não sei se lês-te o que escrevi em cima, mas a minha é uma 302 solo air e como podes ver na foto (perna esquerda) tem válvula para meter ou tirar ar e tabela de pressões :wink:; por isso é diferente da 289 que não tem esta opção nem a de bloqueio.
Amukinado
Peço desculpa mas não reparei. :oops: Estive a ver no site da Rock Shox e a versão 302 de curso fixo de 130, 100 ou 80 mm funciona a ar. As U-turn e 80 ou 100 mm é que funcionam com mola. Quanto à 318, a versão U-turn é de mola. As 289 são todas de mola. :wink:
marcio riva
Tenho uma Tora 302 que veio na Scale 60 e devido a sua geometria do quadro que deixa a frente um pouco mais leve do que outras bikes que eu conheço, faço o seguinte, giro o botão da pré carga até ele travar no mínimo e depois coloco entre uma volta e uma volta e meia de carga, e a velocidade de retorno deixo o botão entre o limite mínimo e o meio do lado da tartaruga, na minha região tem estradas com cascalhos e pedras soltas e a suspensão funciona muito bem assim. Recomendo também sempre lubrificar os retentores na canela, isto melhora bastante o funcionamento do garfo.
o5car
Amukinado, não percebi o q é q eu disse de mal?!?!?!! :| dei apenas um exemplo da funcionalidade do U-Turn :wink:
Amukinado
Estava apenas a salientar o pormenor da regulação ser entre 85 e 130 mm ao invés de 100 e 130, como referiste. Mas é apenas um pequeno pormenor! Não leves a mal... :p
