29er KTM Ultra Sport do Moshinho
camponubla
Se calhar se estivesse na tua situação, e como o custo é pouco.....experimentaria o 2x10 com 11-36. Se só tens de comprar o prato de 38 (os teu manípulo dos pratos da para alterar a 2v?).
Se depois de trocares para o 2x10 não "gostas".....estas sempre a tempo de passares para o 1x10.
Eu também iria pelo 2x10.
Um prato TA de 38 dentes e já está.
A questão do manípulo é uma não questão. Provavelmente até tem o selector 2/3 mas mesmo que não tenha, basta afinar os limitadores do desviador que nem dá para colocar no 3° prato.
moshinho
O shifter é de 2/3x.
O prato estava a pensar colocar mesmo da shimano XT. O prato TA é por ser mais leve? Ou mais barato? Tem alguma melhoria face ao da xt?
edit:
será que este dará no meu pedaleiro?
Shimano Chainring XT FC-M785 38T (AM) – 10-speed
Chainring with 38 teeth for XT 2-speed FC-M785 crank (AM 38-24T). Hole circle 104mm and 4 holes.
Product features
  • Use: MTB
  • Group: XT (2 x 10)
  • Teeth: 38
  • Type: AM for 38-24T
  • Suitable for: FC-M785
  • Material: Aluminum
  • Compatible Chain: HG 10-speed
  • Gear arms: 4-arm
  • PCD: 104mm
Scope of delivery
  • Shimano XT 10-speed Chainring FC-M785 38T (AM for 38-24T)
Manufacturer Item no. Y1ML98040
EAN: 4524667931652
O meu pedaleiro é este:
Mesmo que meta o TA ou este se der, que tamanho de parafusos preciso de ter?
Não sei se esse dá. Esse prato é um prato exterior de uma pedaleira de 2 pratos. Tu precisas de um prato do meio, pois vai ser colocado nessa posição. :)
Verifica o BCD dos teus cranks. Se for de 104mm, pode colocar este:
http://www.bike - discount.de/en/buy/shimano-chainring-xt-fc-t781-36t-83833/wg_id-428 (retira os espeços)
Ok, não é de 38T mas sim 36 e é o middle ring de uma pedaleira XT de treking (26-36-48T)
Há ainda o Deore que nem a 10 euros chega.
moshinho
Que tamanho de parafusos devo comprar? Assim dará?
M8,0 x 8,5 mm
Um destes dá?
Specialites TA Chainring BCD104 CHINOOK 10 Center 38 Tooth
moshinho
Ligaram anteontem do hospital a informar que vou ser operado ao joelho dia 26/04, logo a questão de mudança de pratos vai ser adiada. :cool:
moshinho
Entretanto hoje fiz mais umas afinações.
Tinha o pneu de trás mal metido e notava que ia aos "saltinhos".
O pneu estava metido mais dentro do aro numa parte.
Esvaziei o dito cujo e meti água com sabão em volta do pneu onde assenta no aro e enchi novamente.
Só à 2ª tentativa é que o "sacana" foi ao sítio :cool: Estava a fazer-se de difícil ;)
Na suspensão andei no outro dia a testar o rebound e acertei aos 14 clicks.
Se meter 13 clicks também fica boa, mas parece que a curvar não tem tanta aderência e com 12 clicks dá-me mais porrada nos braços.
Quanto à pressão estava a andar com 90psi (a bicicleta trazia 75psi quando a comprei), que na tabela indicava para um peso superior a 63kgs.
Eu como tenho entre 62kgs a 64kgs, depende dos dias e dos treinos :rolleyes: até estava bom com cerca de 15% sag.
Optei agora por meter apenas 80psi, e ficou com cerca de 17% sag e a 1cm do limite do curso.
Com 75psi se der um salto em cima da bicla, a suspa atinge o limite.
Vou testar assim com 80psi e se porventura não me der bem, irei aumentar para 85psi.
De momento foram estes os "updates".
Este Domingo deslocar-me-ei até Sines para participar na prova de btt. :eek:
moshinho
De momento estou no estaleiro devido à cirurgia ao joelho, mas já estou a pensar no que irei fazer em relação aos pratos.
Tive a ver umas conversões de relações:
Estava a ponderar meter 24/38, mas acho que irei antes para 24/36 ou 1x10 com prato 32.
Mas como em 1x10 fico mais limitado, penso que a melhor opção será 24/36 - 11/36:
O que dizem em relação aos pratos?
Um shimano de tracking ou da TA?
moshinho
Acho que o 36 será mais adequado do que o 38.
Penso que o prato de 38 seja pesado demais para mim.
Com o de 36 talvez não tenha tanta necessidade de recorrer tanta vez ao 24.
moshinho
Alguém me poderá dizer mais ou menos o peso que retirarei se tirar os pratos, o desviador frontal e o shifter esquerdo e cabos?
Mais ou menos?
camponubla
Prato de 38 dentes umas 65 gramas, de 24 dentes umas 45 gramas, desviador frontal 145 gramas, shifter 135 gramas, cabos....? São pesos mais ou menos.
Eu quando tinha a Cube e uma pedaleira tripla XT 22-32-44 e troquei os pratos XT por TA 38-26, poupei 80g.
Tenta saber ao certo a referência dos componentes que tens e procura neste site.
http://bikescale.com
moshinho
Boas pessoal.
Volto com algumas novidades.
Tenho estado desde o fim de Abril, parado, devido a uma cirurgia ao joelho.
No entanto, um gajo no estaleiro com internet é uma desgraça.
Acabei por optar por colocar 1x10.
Acabei hoje a montagem, mas ainda não deu para experimentar.
Terei de acertar pormenores mas penso que estou no bom caminho.
Aqui vai as fotos:
Conjunto de prato Fouriers 42T + cog 16 + parafuso (do qual não o utilizei)
Prato Snails 32
Prato 32 colocado:
Cog 42 + cog 16, colocados:
Ambos:
Saiu, o desviador frontal:
shiter frontal + cabo:
Pratos shimano (3x10): 42/32/24 + carretos 17 e 15 shimano da cassete + anilha separadora dos carretos.
Finalizada:
No entanto a corrente actual está na "miséria" após medição e só coloquei para me desenrascar uns dias e poder dar umas voltinhas de testes.
Já mandei vir uma corrente nova.
De referir que alterei o desviador, "deslocando" a roldana superior. Ainda tentei colocar a rodalna superior de 10T, mas a roldana de 10T que tinha não prestava para nada, optando por ficar com a roldana de 11T que o desviador já tinha.
Não coloquei o parafuso maior no desviador, uma vez que não foi necessário.
moshinho
Como não gostei da forma como o carreto 16 da Fouriers engrenava, troquei-o por um carreto 16 da shimano, com uma "mod".
Virei-o cerca de 180º para ficar alinhado com os restantes e dei-lhe um desgaste com a dremel para poder encaixar perfeitamente no cepo.
Mais logo já vou experimentar e deixo depois o feedback.
moshinho
De salientar que também já troquei a corrente, mas desta vez coloquei uma corrente sram 11v.
Coloquei sram porque arranjei mais barata que a da shimano.
De resto está tudo a funcionar bem e estou contente com o sistema mono prato.
Só tenho de me preocupar em meter mudanças atrás. :D
Troquei também o espigão e o selim, porque o outro era mono carril e aqui não tive hipótese de manter o que já tinha.
A escolha recaiu por um espigão de carbono 27.2*400mm e por um selim fizik que já tinha cá por casa.
O material que recentemente comprei para proceder às respectivas alterações e às futuras.
