[Duvidas] Camera Mini DV D001 MD80
trinamixx
Sim, deve dar mais autonomia, mas sera que valera a pena andar com 4 pilhas?
Nao te esquecas que tens o limite de 8gb... O Ricardo ja testou com o carregador dele, como podes ver uns posts mais acima, e ja podes ver a autonomia so com 2 pilhas
meus amigos... não é qq keychain que vale a pena... só mesmo o modelo #3 e a #6... ha pois... nao sao todas iguais, muda internamente, processador e som... frames perdidos, taxa frames...
chiça, 4 pilhas... mt peso... 2 pilhas chega e sobra para 3 horas, mais 1 hora que dá com a bateria interna = 4 horas... chega e sobra, digo eu...
Acabei agora mais um teste, md80 carregou 4h ligada à ficha electrica de casa com o cabo de origem... depois meti o cartao de 8gb, demorou 45minutos a ir ao charco (acho mt pouco)... gravou um ficheiro de 2.90gb.
esta agora novamente na ficha, mas com cabo do meu disco externo... a ver vamos...
Cigas
Se te lembrares Ricardo deixas-te um pouco mais tempo a gravar e voila td para o charco 0KB
Por isso axo que autonomia de 4 pilhas isso já não acontece e não é por mais 100grs que se perde algo...mas sim pode-se ter muito ganho!!!
Cigas... ate podes levar 30 pilhas... viste o meu filme de ontem de valongo ? fiz com uma keychain e cartao de 1gb (enganei-me, levei o de 1gb e nao o de 8gb)... hehehehe... filmei apenas as zonas mais interessantes...
Ora bem... voltemos ao assunto... 2 pilhas 1.2V 2000mah, da para 3 horas... se eu meter 2 pilhas sony 2700mah, tenho mais 63 minutos, ou seja, mais uma hora... 4 horas portanto com 2 pilhas... mais 1 hora de bateria interna = 5horas.
Em termos de cartoes... 45 minutos => 2.90 gb... 5 horas = 19 gb...
o que recomendo, e que nao fiz no teste de alimentação externa... de hora a hora fechar manualmente e meter novamente a gravar... ok, da trabalho, mas assim ficamos com ficheiros mais pequenos e mais faceis de editar... e garantimos que alguma coisa fica.
eu levo 2 keychains, 1 no volante com cartao, 1 no bolso, 1 cartao de 8gb... e siga... tenho assim capacidade para 2 horinhas de filme, bem bom ;o) acaba a autonomia de uma, retiro, troco o cartao para a 2ª e siga !
Poisss... 4 horas a carregar com cabo usb do disco externo (para ver se de facto há diferença)... Nada, mesma coisa, 45 minutos, 3gb de filme...
Lá se vai a minha teoria da autonomia... e as vossas ?
Cigas
Ricardo
Em carregador de parede notei larga diferença cerca 1:15h em gravação do que carregamento em pc via USB.
Atenção tb ao que se grava e em termos de luminosidade pois pode puxar mais ou menos pela imagem
a carregar, pisca o led vermelho.
Quando acaba o led vermelho fica fixo.
Ontem carreguei com o carregador do motorola (5V-550mA), meti a filmar na cozinha, deu 1h32, 1.59gb... agora parece que sim ;o)
amanha testo em outdoor...
meu colega que tem uma (e foi a que testei à umas 2 semanas) confirma que quando me deu tinha usado o carregador do gps (tb500mA) e um user do forum usa o mesmo que eu... carregador do motorola...
psi20
creio que esta informação poderá ser util.
usar a camara para gravar enquanto está a ser alimentada através do cabo USB.
NB: a minha gravou 2h10m num cartão de 8gb.
MD-80 TIPS
2010 Apr 30 - Mick's tip about external power through the mini USB connector
I am using one of the cheap MD-80 clones from JOYMYFUN and have found a way to plug in and run an external battery supply. I have tried a single AA battery mobile phone charger and a 2 battery AA phone charger. I can even record while powering from USB and AC.
The trick to it is so simple.
Firstly, with the camera powered off, press and hold the record button in.
Next, insert the power supply into the mini USB port in the camera.
Keep holding the record button in while the blue L.E.D comes on and the red L.E.D. flashes a bit.
When the blue L.E.D. in stationary and red L.E.D. is off, you are ready to go.
So simple and this has revolutionized the way I use this camera now.
Cigas
Pude hoje experimentar a camera sem bateria alguma...apenas ligada ao carregador de 4 pilhas AA e gravou 4h e pouco...fez ficheiro de 4gb...e ainda dava para muito mas muito mais...
apsol
Chegou a minha Keychain!! Ainda tou a me a habituar com a camara porque o funcionamento é um pouco diferente. Tentei gravar um video no meu quarto só para experimentar e já vi que é muito melhor que a caca da md80 que tenho. Tenho quase a certeza que eram 30 fps suaves mesmo com pouca luz que era onde a md80 falhava e muito. É a versão 3, agora só falta esperar que chegue o carregador e a lente.
trinamixx
Eu estou a espera da keychain para depois gravar ao mesmo tempo com a keychain e com a MD80...
Ricardo Oliveira, a Key, mesmo quando ta acabar a bateria, finaliza o video, certo?
A MD80 isso ja nao acontece... é isso?
p.s---da gas no PRM:)
apsol
Epa isto das camaras não tenho sorte nenhuma. Fiz praí 7 testes de angulos e pra ver se a camara funcionava, e nunca falhou, carreguei a bateria durante 1 hora antes de sair de casa... quando fui fazer um trilho a fdp da camara não funciona. Dei reset e nada. Cheguei a casa liguei ao pc e ela ligou normal mas depois ao desconectar o cabo do pc e voltar a ligar a camara ela já não liga.
Parece que vou ter que esperar que chegue o meu carregador porque a bateria foi à vida.
apsol
Mas eu não usei o cabo de origem, usei um da maquina fotografica da sony que tinha. Eu até ia carregar na tomada mas depois quando ligava a luz amarela não piscava e ao ligar ao pc piscava por isso deixei-a a carregar no pc.
Porque nas instruções dizia que quando a luz piscava é que tava a carregar.
pjdesirat
Pessoal, mandei vir uma do ebay através de um vendedor de UK "247ugo" e já lá vão 15 dias uteis e nada...acho que vou pedir o "refound" no paypal se não chegar até 4ª feira, no entanto, como há mais pessoal que já adquiriu esta pequena maravilha MD80, vinha perguntar por um vendedor porreiro, com que tenham feito o negócio na boa e não tenha demorado a chegar...
...fico a aguardar as vossas experiências...
