@TLouro - O problema dessas é mesmo a fiabilidade, a esse preço só pode ser "pilhas" chinesas mas há algumas que se aproveitam.É uma lotaria.As Panasonic são sempre garantia de qualidade se bem que as do Ny12xx já devem ter algum tempo o número de ciclos que aguentam é bem maior.
Ok para fazer sentido economicamente convinha encomendar tudo do mesmo sitio ou de sítios onde tenham portes oferecidos mas isso já obriga a mais pesquisa.
As "pilhas" são mesmo da Panasonic apesar de não encontrar as especificações mas pelas contas são de 2000 mAh, como tens 6 podes fazer:um pack de 6000mAh com as 6 em 2S3P ou tres packs de 2000 mAh com duas "pilhas" cada com 2S1P, honestamente packs de 2000 não deve dar para grande coisa mas se uma das "pilhas" estiver estragada o de 6000mAh tb não vai ser grande coisa.
Ou ainda um pack de 4000 mAh com 2S2P e um de backup de 2000 mAh com 2S1P, honestamente parece a melhor opção e se houver alguma estragada podes só fazer a de 4000.
Para ter a certeza terias de carregar individualmente cada uma e depois medir a voltagem, os carregadores podes comprar dos mesmos sítios ou até mesmo aqui em Portugal, por exemplo:
http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=29_1543
Para medir,podes usar um simples multímetro, é muito simples mesmo mas se tiveres duvida ve aqui (não vou embutir o video pq é básico)
http://www.youtube.com/watch?v=Vm5x0ufBHqE
Tens duas possibilidades:
Tens caixas já com PCB que têm uma baterias manhosas chinesas (Ultrafire é mesmo do mais manhoso que existe) que fazem 2S2P, podes deitar essas fora ou guardar para desenrasque e meter lá dentro as tuas:
http://dx.com/pt/p/ultrafire-4400ma...battery-pack-black-yellow-250553#.Uujqn_Z67RY
Se optares por esta atenção a um detalhe, ela tem um circuito de proteção em que sempre que abres o pack para trocar de pilhas tens de fazer um "reset" ligando a mesma ao carregador, por isso não dá para abrir no monte e trocar as pilhas, no caso de estares a pensar nessa possibilidade como backup.
Ou então se fores "jeitoso de mãos" vais pela via do DIY:
Começando pelos conectores:
Estes são porreiros pq não precisam ser soldados e têm logo duas saídas bem protegidas, como referencia tem de ser 5.5x2.1mm (os 5.5mmx2.5 tb dão mas os primeiros prendem melhor) no caso das solarstorm ou qualquer outro tipo como magicshine) :
http://www.ebay.co.uk/itm/10-Kit-2-...M&hash=item4d08db1f45&clk_rvr_id=579344671519
aqui mais opcões:
http://stores.ebay.co.uk/3-Way-Comp...357014011&_sid=59531901&_trksid=p4634.c0.m322
Mas tens tb:
http://www.ebay.co.uk/itm/Waterproo...=&hash=item1c36a5cb4b&clk_rvr_id=579344177232
Depois uma caixa destas :
para 4:
http://www.fasttech.com/products/0/10002230/1161600-2s2p-7-4v-18650-holder-with-battery-build-in-pcm
ou para 2:
http://www.fasttech.com/products/0/10002230/1279500-2s1p-2-18650-7-4v-holder-case-battery-li-ion-pcm
Isto tudo pq as pilhas que já tens são desprotegidas.Para quem esteja a partir do zero, o mais fácil acho que é mesmo uma caixa da Pannovo como na imagens que já está mais para trás:
http://dx.com/p/pannovo-b-c04-water...-case-for-bike-lamp-black-254957#.UukEffZ67RZ -
não tem PCB, por isso tem de levar "pilhas" já protegidas:
http://www.fasttech.com/product/1141104-panasonic-ncr18650b-protected-rechargeable
A vantagem é que pode-se ter um pack de mais duas pilhas ou mesmo 4 como backup na mochila.
O facto de ser S2P2 tem a ver com a maneira como se coloca as "pilhas" dentro da caixa:
2as viradas para cima e mais duas viradas para baixo.
