DIY ou Faça você mesmo uma lanterna com Power LED
Djatnet
Re: DIY ou Faça voçe mesmo uma lanterna com Power LED
Tal como prometido, aqui ficam algumas fotos do que tenho pronto neste momento
E já cá tenho outro SIGMA prontinho a alterar.
Abraço e boas pedaladas.
Sonic Reducer
muito bom, se por acaso vendere isto para fora, tambem quero, visto que o meu jeito com tensoes e afins é nulo, mas isso e muito bom , tens uns sigma de 3 leds na perpendicural que se levassem 3 leds desses devia ficar um canhão :twisted: :twisted: :twisted:
pintox
O que tenho é este sistema, a bateria dura e dura...
No entanto gostava de colocar uma questão, não poderia aproveitar esta bateria e utilizar outro tipo de iluminação mais potente?
è que apesar de ter 7 leds, ilumina tanto como uma lanterna powerled da BBB.
Com esta bateria
Djatnet
Boas pessoal.
Neste momento estive a tirar algumas fotos ao tipo de luz das ultimas que fiz.
Em baixo estão os tipos de luz de diversas lanternas feitas por mim.
As primeiras fotos estão sobre expostas, por isso parecem ter mais luz do que a que realmente dá. Era bom que fosse assim!!
No canto superior esquerdo é a primeira que fiz com um único led.
No canto superior direito é a de carbono com um único led.
No Canto inferior esquerdo é a última que postei, com 3 led e alimentada por pilhas AA.
No canto inferior direito é a minha alteração da Sigma Mirage X.
Fotos tiradas com ISO 1600 - 18mm - f/3.5 - 3,2 seg.
Aqui já é a imagem real com as seguintes velocidade e abertura na máquina.
Fotos tiradas com ISO 1600 - 18mm - f/3.5 - 1 seg.
Links para todas:
Para a próxima posto comparativos entre SIGMA EVO X 6V 5W e algum destes leds.
pintox - Tens uma boa bateria para alimentar LED, precisas é de kitar esse de modo a dar mais. Com LEDs normais não vais lá.
Já agora, quanto pesa essa bateria? 6 pilhas AA (cada uma de 2500mAh) dispostas em 3+3 fazem 5000mAh isso já é superior ao que tens neste momento, mas continuo a dizer que essa é uma boa bateria.
Chinês
Muito bom estas enjenhocas! Vou seguir o topico para ver se começo a compreender melhor (não é facil)
Djatnet :arrow: gostava de saber como fazer essa bateria de pilhas para alteração da luz dos chineses! Faz ai um tutorial for Dummies! :lol:
Antes de mais, PARABENS!!! Estou parvo com essas lanternas! Até parecia que vinha lá algum ovni :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Mas agora uma pequena critica, isto de DIY não tem muito, quanto muito DIM (do it myself) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Agora a sério, podias colocar ai um esquema no pspice ou mesmo no word ou paint, porque ainda penso que me esteja a escapar alguns promenores! Ou tu pegas num fio soldas ao "+" e ao "-" do led e ligas logo à alimentação?
Já agora podias também contar ao pessoal onde arranjas esses fios e caixas para as pilhas todos catitas... :p
Já agora o que achas deste led (http://www.led1.de/shop/product_inf...n-slhnnwh511t0-p-1065&cName=samsung-led-c-227) 90 lumens com gasto de 350mAh e 3,9€! 2 ou 3 deste têm uma luz muito superior ao mirage evo+evox (por exemplo) e um gasto razoável! Mas a minha duvida continua! Agora imagina que comprava dois leds destes, uma vez que é dito que eles aguentam ate 4v era só ligar directamente as pilhas ao/aos leds? (pronto convinha colocar um interruptor)
E já agora, se alguém tiver descoberto onde se pode comprar os espelhos para o led, avise!
E este controlador (http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=mini-led-driver-for-power-leds-350ma-p-936) serve para o efeito? senão for tipo este podias dizer o nome técnico para poder procurar?!
tuta
Eu como não pesco nada de electrónia ando com uma mag-lite envolta em esferovite e presa com abraçadeiras rápidas no guiador... :mrgreen:
Sei que é muito pesada, mas como o objectivo é iluminar bem, não me importo. :D
Mas gostava de saber o suficiente para fazer umas brincadeiras destas... :wink:
Boas pedaladas.
Boas, com um bom esquema e uma boa explicação, penso que está ao alcance de qualquer um fazer uma brincadeira destas. Depois o aspecto final do conjunto é que já pode depender do jeito e imaginação de cada um...
Já agora tive uma ideia para o foco do led, que pode ser excelente ou não servir para nada :mrgreen:
Que tal utilizar aqueles focos de halogéneo, arrancar-lhes o cu e meter la o led? Era capaz de espalhar bem a luz, ou então não! Eu fiz isso a uma que tinha cá fundida mas aquilo tem que se partir, e o "corte" não ficou muito bonito, mas visto de frente está impecável, acho que se funcionar fica com um ar muito pro! Mas como o led emite a luz muito "em frente" não sei se irá funcionar muito bem. Djatnet o que achas?
Djatnet
Boas pessoal.
Estou para começar a fazer outra e vou tirar fotos passo a passo. Para já, tal como dito anteriormente, aqui fica o esquema.
A utilização de controladores é opcional, pois depende das voltagens utilizadas nas baterias/pilhas. Convém sempre que a tensão a chegar ao led esteja perto esteja perto da sua tensão nominal.
Em relação aos suportes de pilhas, compram-se em qualquer loja de electrónica, tal como quase todo o material. Algumas até têm os leds também. É claro que não vão encontrar os suportes tal como está na foto, pois esse já foi trabalhado para ter 3+3 pilhas, ou seja 3 em série dos dois lados e depois ligadas em paralelo.
Djatnet
Essa ideia também me passou pela cabeça e tentei fazer (posso dizer que com muitas outras coisas também), o problema é que as lampadas normais, ao contrario dos leds, emitem quase toda a sua luz para as laterais, ao passo que o led é quase todo para a frente (talvez a partir dos 25/30 graus em cada lado até aos 90).
E o que é que difere? Muito, pois os espelhos reflectores de quase tudo no mercado, são feitos por parábolas de modo a aproveitar ao máximo a projecção de luz dessas lampadas, que se repararem, o filamento destas, fica sempre bastante distanciado do fim do espelho (isso acontece nos nossos focos também, a lampada está inserida bem dentro do espelho). Se tentarem aplicar um led, este terá de estar a pairar nesse ponto central, e mesmo assim, não terá a mesma intensidade que a lampada, pois não tem projecção lateral.
Algo do género:
Djatnet
Boas pedaladas.
Boas, realmente a MAG é pesadota! E raro falar com pessoal que as tenha ou que saiba o que são, posso dizer que sou aficionado destas lanternas, comecei a usar na tropa e desde então nunca mais larguei. Tenho várias 2D, 3D, 5D, 6D, MINI MAG e SOLITAIRE. De algumas destas até tenho mais que uma. :oops: :oops:
A minha 2D (aparece no inicio deste tópico) neste momento está a LED, mas não como eu queria que estivesse, mas uma das 6D ficou, essa sim, uma das mais velhinas, ficou a dar uma luz que impressiona. Se fores ao site da MAG, verás que eles já se renderam aos leds.
E o que achas daqueles leds da samsung que referi? 90 lumens com consumo de 350mAh!
Já agora então o que utilizas como foco para os leds?
pintox
Viva.
A vantagem da minha bateria é a duração que tem e a facilidade de recarregar.
Cabos, interruptores espelhos etc tenho aos montes cá por casa, também trabalhei muitos anos em electricidade auto em part-time e sempre me interessei por estas coisas de modo que não deve ser complicado montar uma coisa destas.
Agora, onde posso arranjar á venda cá em Portugal os leds e controladores (que não estou a ver bem o que são) de modo a ficar com uma iluminação á maneira e económica? E que capacidades devo utilizar para esta voltagem e amperagem de que disponho?
Em relação aos espelhos, tenho alguns de lanternas poderei utilizar como se de uma lampada normal se tratasse? ou tenho que deslocar o led para optimizar a sua iluminação?
paulojorgevl
se alguem estiver a pensar fazer uma encomenda desta pagina e favor dizer que eu tambem tenho interece em alguns leds.
fico a aguardar
pintox
Boas! Qual a vantagem de comprar os leds em PT tens este site (http://www.led1.de/shop/product_inf...n-slhnnwh511t0-p-1065&cName=samsung-led-c-227) que envia para Portugal a custo 0 :shock: apenas podem demorar 5-10 dias, mas qual é a pressa!? :wink: A dificuldade será mesmo escolher o melhor led!
Pois...é essa a minha maior duvida. Que Led devo escolher para a bateria que tenho de modo a ficar com uma boa luz e uma autonomia razoável??!!
rsequeira
tenho umas sigma mirage x posso transforma-las e continuar a usar a bateria das sigma? qual é a autonomia? nao podes colocar o esquema e o material necessario para transformar as usuais sigma mirage em mega bombas de luz como a tua? :)
pintox
Caro Djatnet que me aconselhas então a adquirir aproveitando a "carcaça" da luz que tenho que tenho com vidro e suporte e a bateria que atrás referi?
Um Led? Três leds, e quais e como montar?
