PedroSoares
Re: DIY ou Faça voçe mesmo uma lanterna com Power LED
uso uma 18650. dura 1 hora
iLucena said:jakim said:Bem então para teres uma ideia esse CREE Q5 que a lanterna usa dá no máximo 100 lumen. O LED que estou a usar é o MC-E que dá no máximo 750 lumen, multiplicado por 2 saidas deve dar à volta de 1500lumen.
isso dependo da corrente que passa no led. o q5 pode ir ate 228lm
350mA: 107~114lm
700mA: 171.2~182.4lm
1000mA: 214 ~ 228lm
tb tou a pensar em mandar vir uma dessas lanternas e adicionar-lhe uma bateria 4x18650. será que isso da luz suficiente para andar no mato a noite? ou para participar num 24h?
é que aqui toda a gente almeja quase 1000lm ou mais, mas nao sera isso um exagero? é mesmo necessaria assim tanta luz?
iLucena said:fitty77, explica melhor essa cena dp pwm e onde arranjas isso? como é que controlas a frequencia de pulso? basta um simples potenciometro? tava a pensar arranjar uns drivers de lanterna (estes:http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612) mas so posso ligar um led por driver e ligar drivers em paralelo aumenta muito as perdas por efeito de joule (em 4x!!!)
que ora faz a ligaçao do circuito com o led ou faz a ligação direta.
iLucena said:epa, n sao assim tantas pq o que interessa n é a tensao mas sim a corrente. e esqueci-me de dizer que factor 4 é para 2 leds em paralelo. 3 leds é pior ainda =P
vamos considerar I a corrente que passa no led.
por definição potencia de joule=R*I^2, quando poes 2 leds em paralelo o teu circuito primario (aquele que esta entre a fonte de tensao e o nó dos leds) fica com uma corrente igual a soma da corrente que passa nos 2 leds. ptt tens 2x mais corrente.
substituindo na formula P=R*(2I)^2=4RI^2
no teu caso para tres leds é acrescido um factor de 9!! P=R*(3I)^2=9RI^2
agora fazendo uma aproximação sabendo que cada um desses leds no maximo consome 1A e considerando que vais usar 80cm de fio de cobre com um diametro de 0,8mm equivale a uma resistencia de 27,3mO, ptt uma potencia dissipada de 0,25W. num sistema de 11.1W representa uma eficacia de 97,7%. isto em termos teoricos =P
sei que n é muito, mas é 9x mais do que se tiverem em serie. como estas preocupado com o rendimento total do sistema secalhar faz diferença.
uma pgt, quais as dimensoes do reflector que tas a pensar usar nesses leds? tb tou inclinado para os r2...
fitty77 said:Foliveira, então e carregador para isso?
Desculpem eu bater nesta tecla, mas tenho um medo do caraças dessas baterias :mrgreen:
fitty77 said:Para além disso, a montagem em série apresenta um risco para quem gosta de andar nos limites, tanto inferior como superior, de luminosidade. Se eu tiver 3 led's, mesmo que sejam do mesmo modelo, todos serão diferentes. O que quer dizer, que nem todos vão reagir da mesma forma perante a tensão que os alimenta. Vai haver um que consome uma corrente, e outro que consome uma corrente diferente, porque um vai ter uma queda de tensão diferente de outro. Isso pode fazer que, quando se anda com a tensão e correspondente corrente nos limites, possa haver um ou mais led's que estejam acima (para o valor máximo) ou abaixo (para o minimo) da corrente nominal definida pelo fabricante. Com a montagem em paralelo, isso não se coloca dessa forma, pelo facto de cada led ter a sua tensão igual ao do parceiro do lado... Há outros factores que podem influir, mas pelo menos este, podemos controlar.
