Jayme: " pensei que seria o disco empenado mas já montei um disco novo mas roça na mesma"
Com estes sintomas aparentemente não seria do disco original, ou então os dois discos podem ter o mesmo problema!
Jayme: "ao observar a roda a rodar o disco não roda certo tanto na largura como na altura"
Perante este cenário existem 3 possibilidades, ou a face onde aperta o disco está empenada (pouco provável, mas possível) ou os discos aplicados estão ambos empenados (possível e provável dependendo do cuidado posto na arrumação, transporte e utilização da bike) ou então tens um problema muito simples de resolver e que por vezes é esquecido: os cones do cubo traseiro estão com muita folga por isso conforme a folga vira para um lado ou outro o disco roça a seu belo prazer tanto no lado direito ou esquerdo.
Devo esclarecer que um drop out (ponteira para ser mais correcto, visto que drop out é a peça onde encaixa a mudança traseira) empenado nunca faz um disco andar aos "S" quando muito deixa a roda desalinhada em relação aos eixos longitudinal e/ou vertical do quadro.
carlos maia: "de um momento para o outro a travão de tás deixou de travar praticamente"
O tacto da manete manteve-se igual ou perdeu pressão?
Se a manete tem a mesma pressão acho que andaste a lavar a bicicleta com gasoleo, ou algo do genero que contaminou o disco e/ou pastilhas, talvez a contaminação tenha sido devida a uma lubrificação de corrente em que o cuidado para o oleo não chegar ao disco foi esquecido. (tenho fé nesta hipotese se faz um barulhinho deve ser a zona onde está mais gordura a cantar)
Se a manete perdeu pressão vai a uma casa especializada para te sangrarem o circuito e verificarem por onde sai a pressão, pode ter sido uma membrana de reservatório que rompeu, um bombito mandante que ficou com uma borracha marada, um tubo mal apertado ou com uma micro-fissura, um sangrador mal apertado ou oum bombito mandado que deixou de vedar, de nada serve sangrar apenas sem descobrir o que causou o problema.
Excluí à partida a possibilidade de estarmos perante um caso de pastilhas gastas porque ao fim de 2 meses é raro alguem conseguir gastar umas pastilhas de travão especialmente num ano seco como este
