Converter Scott Scale roda 26 em 27.5
smmsantos
Boas, estive a pesquisar no forum mas não encontrei nenhum post a falar desta conversão em particular. Gostaria de saber a vossa opinião se é possível colocar rodas 27.5" um quadro Scott Scale 20 tamanho L de 2011 com suspensão Fox.
ernez
Não é possivel, só se arranjares pneus muito fininhos, mas não compensa depois, porque ficas práticamente com as mesmas medidas da roda 26 com pneus de 2.25 ou lá perto, mas julgo que não dá, abraço.
anfil89
Dar dá, mas é arriscado, pois corres o risco de mandares em malho, e ficas tu mal e a bike.
Isto o pneu fica muito perto do topo da suspensão, depois quando a suspensão vai demasiado abaixo toca no pneu, e isto vai prender a roda, e não preciso dizer o que acontece depois... lol
pineuxanado
Sim é possível, eu tenho uma Scale Rc de 2011 e já a converti, mas ficas limitado ao pneu traseiro pois tens que usar um 2.0 ou menos, porque se for mias largo fica mm quase sem margem de manobra. Quanto á suspensão não sei mas acho qu dá na boa pois eu tenho uma Dtswiss XRM e deu, logo a Fox tem um arco maior vai ficar mais folgada.
pineuxanado
Sim mas uma suspensão só comprime ao máximo se estiver sem ar. Podes testar qualquer uma que esteja com a pressão para o teu peso e vais confirmar que ela nunca vai chegar ao pneu.
anfil89
E se não for uma suspensão a ar? Também nunca comprime ao máximo?
Eu por acaso não sei, deve depender da suspensão não?
Insignia
E se nao for esse pneu, pelo que vejo esse é um Maxxis high roller II um pneu muito volumoso e adequado para dh e enduro
umek
Andei numa scale 20, com umas ZTR Crest 650b, pneus rubena charybdis 2.0 e Fox RL 100mm.
Na ponte da fox passa na boa, se tiveres receio de bater no fundo arranjas mais 2 o´rings como o que vêm para afinar o SAG e tá feito, fiz o teste e mesmo sem ar, toda no fundo não bloqueia a roda.
Na escora traseira também passa sem roçar.
Contras:
-Escolha de pneus limitada
-Qualquer empeno na roda traseira será um castigo
Fica o meu testemunho.
cumprimentos!
jaba
Deixo o meu contributo mas numa Giant Anthem 3 de 2012...com pneus Rubena Charaibydis 2.0 passa sem problema na Reba RL. Na traseira, passa com menos margem, mas sem problemas. O mal seria se andasse em locais de lama tipo barro, mas não é o caso. Se não funcionar...volto a colocar as "velhas" 26...
Diogo112
Converti uma Scott scale 40 (quadro) de 2012, utilizei a suspensão Manitou R7 comp, com 100mm de curso, pneus Rubena Charybdis 27,5x2.0 e deu na boa à frente há 1cm de intervalo entre o pneu e arco da suspensão, atrás o pneu cabe amplamente dentro das escoras, as rodas que usei são umas Mavic entrada de gama coube tudo lindamente. Mais logo já coloco as fotos após a conversão.
Diogo112
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Mgomes74
Diogo
Seria possível colocares umas fotos do pneu junto da escora traseira ...tenho uma Scale RC e este tópico interessou-me ...
Na frente já sei que tenho de trocar de suspensão pois a Rock Shox world Cup não "dá" para rodas de 27,5 ... mas isso troca-se por uma Fox por exemplo ...já a escora traseira deixa-me com bastantes duvidas ....
obrigado
Diogo112
Mgomes, sim posso mas agora não a bike comigo de momento, está a fazer a revisão às rodas, quando se compra material usado convém fazer a revisão ao material, e assim está a acontecer.
jaba
Epá, sim, muito espaço atrás. Mas faz-me mais espécie é à frente. Mostra quando puderes à frente. A minha tem 0,5 cm de espaço à frente e considero troca de suspensão. Atrás tenho bem menos espaço que tu mas não me faz tanta confusão....
level1
Se não estou em erro uma roda 26 tem cerca de menos 3cm de diametro que uma 650b, qual quer bicicleta 26 que tenha mais de 1.5cm da roda ao travessão da escora suporta uma roda 650b com a mesma medida de pneu
Já nas suspensões não é so a distancia ao travessão/ferradura ou la o que aquilo é, que conta, nalgumas marcas o curso corresponde a distancia que vemos nas bainhas, ou seja, em carga maxima o curso delas vai até ao fim
