Como sangrar travões de disco hidráulicos
boenx69
Tou com um problema malta, tipo fiz o processo todo igual mas os travões não ganham pressão, não tou a perceber porque :S
Alguém me pode ajudar ?
mdaniel
Penso que isso tenha que estar relacionado com ar no circuito, já me aconteceu os travoes terem sido sangrados e o mecanico na altura montou por engano a tampa da manete do travão de tráz slx ao contrário e cada vez que ia de andar tinha de andar a bombear pois o circuito estava a perder oleo, só notei ao passar o dedo por debaixo da manete pois a fuga era minima.
Reverifica todo o processo novamente pois um pequeno erro leva a resultados não esperados. Mas também ajuda se disseres quais os teus travões.
Abraço e Boas Festas
andrextr
mdaniel o problema do boenx69 esta resolvido... era um problema de junta (na cabeça dele!!)
o problema é que ele não percebe nada de horta e pensava que aquilo era um travão de ar comprimido como o dos camiões e em vez de oleo, encheu com ar.... "iiiiiii..... psschhhhh!" :rotfl: Já lhe sangrei o travão, sairam 2kg de bolhas de ar :mrgreen: Agora já ganha "pressão"
Abrç
João Jordão
Deixo aqui imagens do meu kit artesanal de sangramento dos travões Hayes Strocker Ryde da minha bike, bem como link de video no youtube sobre esse tema.
Este tópico foi de grande utilidade nessa tarefa.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=KpdTKzgoVGk
Material utilizado:
(Para que a peça vermelha (pipo de encher bolas), possa enroscar no purgador da manete, abrir uma pequena rosca utilizando uma porca de parafuso de 5 mm.)
boenx69
Boas malta,
Depois de eu e o andrextr termos sangrado os meus travões no dia a seguir cheguei ao pé da bicicleta e deparo-me com a manete sem tacto, depois la apertei as manetes umas quantas vezes e ficou bom, ou seja agora cada vez que pego na bicicleta tenho de tar a apertar a manete umas quantas vezes, já alguém teve o mesmo problema ?
RicardoCupra
Sangrar Avid juicy Carbon - Ajuda
Boas, estou com um problema no processo de corte/sangramento do meu avid juicy carbon.
Após aplicar o novo bicone, roscar a manete, e proceder ao sangramento "normal", vou a accionar o travão e, além do facto de ele ficar com curso a mais, quando aperto a manete com força, ela vai-se aproximando,chegando mesmo a tocar no punho, e travar= minimo.
Já por várias vezes procedi ao sangramento, até ja instalei outro bicone, não há fuga de oleo nem pela manete nem pelo pistão.
Estarei a fazer mal o sangramento ? qual a posicao do "pad controller" quando procedo ao sangramento ?
No video da avid dizem para apertar a manete quando se procede ao sangramento, mas se apertar a manete nao consigo injectar oléo pela pinça para fazer sair possiveis bolhas de ar pelo reservatório...
O video que vi para proceder ao sangramento foi este:
http://www.youtube.com/watch?v=GzZkEIrCBJ0
e o video para o corte do bicone foi este:
http://www.youtube.com/watch?v=xUumuMIo6Ok
Ajudas precisam-se pf.
rjcm78
Substituir manetes XT
Pretendo substituir as minhas manetes Deore pelas XT....
Portanto, o que devo fazer?
Desmontar tudo e montar a manete XT e depois colocar óleo até preencher o sistema e já não sair ar??
Sim, basicamente é isso. Montas as manetes novas e injectas óleo pela pinça até que não saiam bolhas.
hondavfr
Boas noites e Lavre é uma nação.
Ou muito me engano mas precisas desta coisa: "http://www.************************/Models.aspx?ModelID=1801" e nova para ficar perfeito. E já agora podias e devias colocar óleo novo. Não sei se tens?
hondavfr
Mais propriamente isto: Suits Straight Connector Brake Hos
Rafael pelas pinças, pois a ar que é o que se quer eliminar purga-se melhor de baixo para cima do que de cima para baixo. Nos sistemas de soro as bolhas de ar vão pelo tubo a cima. Correcto.
engenheiro_
boas tenho uns avid juice three na minha rockrider, e as manetes praticamente encostam ao guiador, e preciso sangrar certo?
a minha questão e a seguinte, como e que sangro sem aquelas seringas próprias?
cumprimentos...
trap
Boas, uma pergunta:
supondo que tenho óleo dot 4 nos meus travões (avid juicy 3) e tenciono sangrar com dot 5.1 utilizando o kit da avid. No final do processo terei apenas óleo 5.1 dentro do circuito?
Após ver vídeos e ler fóruns, fiquei com a sensação que fico com uma mistura de óleos.
Cumprimentos.
trap
E sabes se este processo já foi explicado aqui no fórum ou se está em algum lado? Conseguiste sangrar os teus?
Não encontro.
Cumprimentos.
