Como remover cassete de uma btt antiga
jdpcsm
bom dia a todos, tou com problemas em remover a cassete de uma roda de um btt que tenho ja com muitos anos. Tenho uma mala de ferramentas do lidl que tras dois extractores um para shimano ou outro não diz para que marcas, o que é certo é que nenhum dos dois encaixa, o shimano é mesmo muito grande, o outro entra so cerca de 2 mm... será que alguem me pode ajudar? Experimentei em duas rodas que tenho com cassete uma da sunrace (1992) a outra marca "Hero" (nunca tinha ouvido falar) e nas duas o efeito é o mesmo a chave não entra o suficiente para retirara a cassete. Existem chaves de varias medidas a venda? é que pelos vistos é uma medida não standard.
um abraço a todos
valezim
Esse eixo é de porcas ou de fecho de aperto rápido?
Não explicas se tiras previamente as porcas ou o fecho.
Se for esse o caso, é bem provável que se seja isso que não deixa entrar a chave suficientemente!
visto que a cassete é antiga, é muito provável que não seja igual às actuais. O teu conjunto cepo/cassete pode precisar de ferramentas específicas. Visto que se calhar só vais mexer nisso uma vez, pode não compensar comprar as ferramentas de propósito.
Contudo, existem dois sites com imensa informação que te poderão ajudar:
SheldonBrown
ParkTool
jdpcsm
desculpem, sim desmontei o eixo primeiro que é de porcas.
Tou a fazer uma bike de dois lugares, ja ta pintada e tudo, agora tou a tratar das rodas, e gostava de tirar aa cassete para ver como estão as esferas, lubrificar, e talvez substituir as esferas por um rolete.
No teu caso, não precisas de retirar a cassete, basta tirares as porcas do eixo, se estiverem acessíveis e retiras o eixo do cubo. Quanto à montagem de rolamentos, aviso desde já que é impossível, porque quer o eixo, quer o cubo têm pistas onde assentam as esferas. Assim sendo, não há hipótese de usar rolamentos num cubo com esferas.
Talvez seja melhor comprares uma roda nova (de 7 ou 8 velocidades) que ficas mais bem servido. O máximo que podes fazer por esse cubo é trocar o eixo e as esferas.
jdpcsm
Em relação ao rolamento...deu para substituir as esferas por um rolete de esfera e ficou bom.
Agora tive outro problema, falta da atenção...não reparei que uma das bicicletas era de roda 24 a outra de 26 porque uma delas não trazia rodas, resultado vai ficar com roda 24, visto que são as que tenho, sempre fica mais barato comprar 2 pneus 24 qe duas rodas. Isto há com cada uma, é daquelas coisas que uma pessoa não está ha espera.
jdpcsm
Obrigado, deve ser isso.
So a tempo descobri que havia diferença entre cassete e roda livre. Agora so espero ´que essa da decathlon sirva.
isto ta-se sempre a aprender ;)
jdpcsm
Afinal as rodas eram 26, so que os aros eram muitos finos, tive dificuldade em encontrar pneus para os aros. Foi muito estranho porque experimentei uns michelin 26x1,95 ficavam a boiar literalmente, depois uns IRC slicks 26x1,5, que custam a entrar nos aros da BH, mas é que custam mesmo, nestas tambem ficavam a boiar...comprei uns pneus de uma marca chinesa que nunca tinha ouvido, 26x1.5 e servem...foi mesmo muito estranho, mas já ta resolvido.
pratoni
Ontem estive a tentar tirar a roda livre e sinceramente, por falta de força, não consegui... :s :s :oops: :oops:
Aquilo já deve estar completamente calcinado ou então sou mesmo fraquinho... :twisted:
Pata
As cassetes livres apertam no sentido da rotação da corrente e normalmente para as desapertar é necessário utilizar uma ferramenta de cabo comprido.
Coloquem a roda em pé contra uma parede e com um maço de borracha dêem-lhe com força no cabo da ferramenta. Se não for suficiente façam como se estivessem a arrancar com o motor de uma mota... e nada de meiguices...
Samuel_bigas
para remover uma cassete das antigas vais precisar de dois fixadores de cassete...
um para bloquiar a cassete outro para fazer rodar o careto mais pequeno.. pois esse careto é enroscado no sentido contrario ao da rotação...
boa sorte..
se nao tiver a ferramenta pode fazer uma com um corrente antiga e um ferro achatado...
