Como converter rodas convencionais em UST - Home made
Tusmi
Pessoal não sei se sera o local mais apropiado para expor a minha duvida mas aqui vai: tenho umas rodas com valvula presta gostaria de saber como coloco liquido anti furo ou como acabo com estes
RUI VENTURA
Com valvula presta não vais conseguir colocar o liquido, tens que usar valvula schrader.
Sempre podes optar por esta forma de UST.
Alguém já converteu usando os kenda small block8 ?
RUI VENTURA
E então? selaram bem?
Pergunto isto pk até agora tenho usado Larsen TT e selaram com muita facilidade, gostava de experimentar os SM8.
clms
boas
os larssen que convestes-te quais foram, arame, kevlar, 1.9, 2.0 60tpi ou 120
cump
brejero
Bem pessoal... depois de uma serie de furos com as ditas camaras de ar estou a pensar converter as rodas...
Que acham da conbinacao Pneu : Kenda karma dtc (kevlar) + Rodas : Rcz race XC?
É so lavar com agua e sabao os pneus e aros depois meter Fita: power tape Pattex nos aros , abrir buracos e usar 2 Valvulas: Recortadas de câmaras de ar, com rosca.
E por fim pincelar os pneus com Liquido: NoTubes montar tudo, meter +- 60 g de liquido la pa dentro, dar ar e rodar rodar rodar até estar bem distribuido. Certo?
Falha aqui alguma coisa? alguem tem RCZ xc + kenda karma?
cumpz
klaser
Só faria a seguinte observação: Não meta o líquido sem tentar encher o pneu primeiro,pode não conseguir e só vai atrapalhar....se conseguires com sucesso o enchimento,aí sim tire o ar,meta o líquido e volte a encher....
Maxi
Boas pessoal;
Converti a minha roda da frente.. aro black jack dh 560 e pneu nobby nick 2.4 snake skin... correu tudo na perfeição... Liquido usado- No tubes..
Agora ando a testar, ao ao que parece é fiável.. já la vai uma semana e sem perdas de ar.. faço downhill já mandei saltos, grandes torções laterais em curva e ta colado..
Cumps Maxi
clms
Boas pessoal;
Agora ando a testar, ao ao que parere é fiável.. já la vai uma semana e sem perdas de ar.. faço downhill já mandei saltos, grandes torções laterais em curva e ta colado..
Cumps Maxi
corvertidos para downhill!!!!!! ....... eu não me aventurava
Maxi
Já houve aqui pessoas a relatar que também usam pneus convertidos em downhill sem problema nenhum.. e dos testes que fiz.. correu tudo muito bem.. posso dizer que até há data tenho a ideia de serem fiáveis.. mas deixa la ver o que vai acontecer..
Também só fiz no da frente.. para ver como corria.. correu bem.. talvez pa semana que vem converta a de trás...
Cumps Maxi
brejero
roda da frente convertida :D , depois de alguma bedunguice e falta de jeito tá feito, vamx la deixar passar a noite a ver se amanha ta em baixo..
Oi...
Estou a pensar utilizar este sistema caseiro para me converter ao tubeless...:D
Mas a minha grande dúvida é se é possivel faze-lo utilizando as rodas que tenho neste momento?...
São umas Rockrider Comp! :rolleyes:
Existe alguem aqui pelo forum que já tenha tentado?
Os pneu, estava a pensar nos Kenda Karma 2.0 60TPI!
Boas Pedaladas...
brejero
como se esperava amanheci com a roda da frente me baixo, meti as as 15 h e até agora está rija cm um pero. a de traz foi convertida as 15 h e as 20 h perdeu o o ar todo, vou lhe meter ar a ver se ja dura mais como a da frente :D.
O metodo funciona!!
Giantfreerider
O método funciona....mas não se pode ser forreta na fita...como eu fiz nas primeiras vezes.
Ponha muita pressão e a fita não aguentava.
Agora tenho 4 voltas de fita "cinzenta" em cada roda...e 1copo e meio em cada roda, e parece que está para durar....vamos ver com o passar dos kms!;)
RRRM
Boas pessoal
Decidi, esta tarde (16h00)experimentar o tubeless caseiro, para não gastar muito, até porque o pneu a utilizar não me inspirava confiança.
Componentes: roda traseira Fulcrum RM 5 2010; Pneu: Geax arame a meio uso;
Método: 2 voltas fita 2.5cm largura, válvula fina bem apertada, enchi o pneu sem liquido para colar ao aro, de seguida liquido dentro do pneu,
voltar a encher, corrigir a pressão (meia-hora depois).
Pequeno teste à volta do quarteirão (22h00)
Resultado: Impecável, sem perda de pressão.
Custos: €4.50 - Peso: menos 130gr
O teste a sério é para o próximo fim-de-semana, se correr bem converto a da frente.
cafetobi
vou experimentar na rodas rcz !!! da minha esposa, alguem sabe o peso da fita? em relaçao as fitas da no tubes q pesam 56 g ! e será que dá para colocar 2 pipos no tubes tubless, em vez dos pipos das camaras de ar?
ou este pipo so da nos aros notubes ?
Giantfreerider
O peso da fita não sei...mas não chega Às 50gramas decerteza!;)
Quanto aos pipos....os da notubes devem dar, mas a 9euros cada...mais vale comprar aquelas camaras de ar da decathlon e por 3euros tens os dois pipos....é só cortá-los ao tamanho certo!;)
A ideia do tubeless caseiro é mesmo essa, acabar com os furos, por a bike mais leve e gastar o menos possivel!:D
