29er Chupão / Chainsuck / Proteção Escora - Cube Reaction GTC Race 2015
HugoFerreira
Depois da prova de ontem, encontrei a escora da minha menina neste estado. Foi um prova dura com muita lama e pedra. Houve duas vezes que a corrente prendeu e tive de rodar o pedaleiro para traz para voltar ao normal. Mas nada de mais nem que me fizesse parar. Não consigo perceber como e que é possível ter ficado neste estado, até porque nem usei muito o segundo prato. De qualquer forma só resta reparar e continuar.
Alguem sabe onde posso encontrar uma chapa de proteção de origem? Na net está muito difícil, não encontro qualquer referência a mesma.
Alguem conhece alguma empresa que faça reparações em carbono na zona centro?
O carbono está muito afectado?
Parecem ser só arranhões.
Quanto à chapa, pegas numa lata de coca cola ou similar, recortas à medida, colas com fita dupla e metes uns zips por cima.
HugoFerreira
O carbono tem alguns riscos. E esta um pouco massacrado mesmo por trás do prato pequeno. Gostava de reparar. O quadro como tem mesmo uma ranhura para a chapa, queria lá por uma igual e depois punha então algo por cima, mas não consigo encontrar à venda.
Olha não te preocupes muito com isso, pois aparentemente isso é só no verniz. O estranho é estar riscado numa grande extensão de escora, para ser um simples "chupão".
Também tive uma cube GTC que converti o pedaleiro de 3 para 2 pratos e numa maratona aconteceu-me parecido a isso mas mais grave. Com um "chupão" até tirou a chapa e fez mesmo um ligeiro corte no carbono.
Noutra ocasião ao pedalar em pé fez o mesmo e até tive de tirar o crank esquerdo para soltar o pedaleiro pois a corrente ficou de tal maneira entalada que só assim a libertou, mas mesmo assim o quadro durou mais de dois anos e muito abuso e nunca deu sinal de quebra. Segundo um represante da marca essa zona é bastante reforçada e resiste a alguns riscos, mas obviamente não é indestrutível.
HugoFerreira
Mr.sa, essa foi realmente a única que encontrei, em relação as lojas, as duas em que procurei, nenhuma tem ou me soube dizer se arranjaria. Uma delas vende grande quantidade de bicicletas cube.
Trek_rider, acredito na resistência do quadro é mais por uma questão de estética.
MacSeven
Tenho o meu GTC bem pior que isso.
Parti a corrente a subir em pé (tamanha era a força nos cranks :p ) que deu duas voltas praticamente entre a pedaleira e o quadro e a chapa nessa zona também foi com os cães.
Já anda assim há 1 ano e tal a ser abusada a descer à parva (Serra da Freita é calhau a subir a descer e a rolar) e até ao momento nada de nada.
No meu caso cheguei a acordo com o vendedor e a CUBE e acabei por adquirir um quadro novo por cerca de 200 euros (não fosse aquilo partir). O quadro continua lá embalado e sem sinal de ser substituído. :)
Eu também sou de Coimbra e na altura também queria disfarçar aquilo, mas não encontrei ninguém. Tive um orçamente de um rapaz do Porto que faz esse tipo de serviço, mas sem pintura, pois com pintura é uma pipa de massa (quase tanto como o que dei pelo quadro novo), por isso desisti da ideia.
Neste momento apenas tenho o quadro protegido com um bocado de fita cola (sim fita cola preta) apenas para não se ver o estrado... :D :D :D
[/URL][/IMG]
Boas pedaladas... :)
MacSeven
HugoFerreira
Arranjaram me uma chapa numa loja um pouco maior e acabei por pôr essa, pus umas abraçadeiras por cima, um pouco de verniz e está impecável, tive de trocar também a corrente que estava feita num 8 ;), este domingo no 2 RAID BTT "Rota dos Falcões" tive o prazer de pela 1ª vez partir uma corrente. Nesta prova não tive qualquer problema.
200€ por um quadro é um grande preço.
sempreabrir
Eu também tenho uma CUBE e tenho esse problema, mas o agente(MOTOCAR) diz que não tem problema e se o quadro partir por ali ou outro lado dentro dos oito anos de garantia substituem sem custo.
QueirosBike
o meu não tem protecao, estou a pensar recortar um pouco de borracha de uma camara de ar e prender com 2 braçadeiras de maneira a que fique discreto.
Qual o motivo dos chupoes? sera pratos empenados? sempre pensei que com pedaleiro duplo fosse mais dificil isso acontecer.
HugoFerreira
MacSeven, Epá, não estou a ver quem és, :) mas tás lá.
Isso é o que não lhe vai faltar de certeza. :D
No meu caso o motivo foi lama, a corrente deve ter prendido.
MacSeven
Deixa não me conheces, mas por acaso sei quem és... :p
Sou um maluco que decidiu ir à vossa prova com o pneu de trás careca... :D
Ainda fui a acompanhar o Bruno um bocado, mas depois a malta parava em todo o lado e fui andando à frente.
E também estou no BTT em Coimbra e antigamente morava perto do iParque :p
E no meu caso não foi lama, foi mesmo força a mais numa corrente já bastante usada... :D :D :D
Vá grande abraço e boas pedaladas... :D
