Baterias externas USB para Garmin
RTC
Alguém tem ideia de onde comprar uma bateria externa para carregamento de um Garmin em andamento?
Na Amazon há este com boas reviews mas há muito que está esgotado.
Têm mais alguma sugestão?
Por cá encontra-se alguma coisa parecida?
FMCurto
Especificamente para Garmin não sei, pelo que tinha lido julgo que alguns modelos não permitem carregar por USB e funcionar ao mesmo tempo.
Mas falando genéricamnte procura em "USB power bank" esse modelo está um pouco desactualizado, hoje em dia há modelos de 15k mAh ou mais, antigamente as lojas "Fullfilled by Amzon" dava direito a portes grátis a partir de um certo montante.
Cá pelo menos na FNAC existem,mas são mais caros e bastante menos potentes.
miguelcarromeu
Tenho 2.
Um pequeno de 2000 mah (dá para carregar mais de metade de uma bateria de telemóvel) e um de 15 000 mah. Uso o pequeno na Evoc, num uso diário, para uma emergência. Uso o grande para provas em autonomia, longas, sobretudo se forem de mais de um dia.
RTC
Obrigado FMCurto. Não tinha visto esse.
Miguel quais são os 2 modelos que tens?
E o de 2000 mah serve para carregar um gps à vontade ou aconselhas um mais potente?
miguelcarromeu
O grande é parecido este; do tamanho de um iPhone 4, mais ou menos, mas com maior espessura.
O pequeno é deste género.
Não sei a capacidade da bateria do teu GPS mas podes ver nas descrições, certamente. Mas chega, certamente, para mais de metade.
Tróia-Sagres? :D
FMCurto
E já agora,só para cultura geral: carrega-se por USB ou tem outro tipo de conexão?Funciona ao mesmo tempo que carrega?
miguelcarromeu
Sim - USB de saída e depois varia consoante a entrada do outro dispositivo. Geralmente todos eles trazem adaptadores para os aparelhos mais comuns.
RTC
Sim, FMCurto. O objectivo é carregar por USB em andamento. No entanto já li que, por exemplo no Edge 500 não dá para fazer isso pois sai do ecran de menu e não grava.
Mas há um truque qualquer para contornar isso mas como não tenho o 500 não li ao pormenor.
RTC
Miguel, mal estaria o meu GPS se não aguentasse o Troia-Sagres. :)
Todos os anos traço um objectivo que implica fazer uma longa distância. Este ano com um Edge 510 conseguiu aguentar quase 12h de andamento e 13h no total. Acabei com 10%. Foi mesmo à tabela.
Mas com um 810 já não devo ter essa sorte. Queria comprar um carregador destes para ter, nestas raras ocasiões.
miguelcarromeu
René,
Estava a dar o desconto pois sei que és menino para fazer o Tróia-Sagres por volta das 15 / 16 h , ehehehe.
Nessas longas distâncias não fazes paragens sem ser para hidratação e alimentação rápida?
FMCurto
It’s also dependant on the cable, Frank. Some USB cables are for charging only and will not go into data transfer mode even if you connect it to a PC/laptop, as the data pins are shorted.
Agora que me lembro o cabo que veio com o meu Teknet (7k mAh) era desse genero: só carregava, não transferia dados.Exprimenta com um carregador de tomada e não com um cabo USB normal.
miguelcarromeu
A minha opção seria um destes mini-powerbank, preso por baixo do avanço. A não ser que haja mesmo esse problema de carregamento que falam, o que duvido.
No GeoTour carreguei tudo, desde a GoPro, telemóvel, etc. sem qualquer problema.
nunokas
O edge 810 entra em sleep mode mal inseres o cabo USB passando ao écran de carga. Não descobri nenhuma solução mas pode ser que a haja ;)
