Barras Tejadilho - quais escolher
BTT_FOR_FUN
Obrigado adri82pt
Pelo que verifico está satisfeito, o que já é um bom indicador :)
As barras da feuvert são em aluminio? E o 591, entra na barra em calha ou tem que ser "agarrado"?
adri82pt
As barras que tenho são em aço, e o suporte tem de ir agarrado.
Estão presas ao chassis através de parafuso, já que é um carro de 5lugares, mas construtivamente são parecidas às barras para calha de baixo perfil, porque tenho uma carrinha peugeot com esse tipo de barras e são parecidas, por isso a capacidade deve de ser semelhante.
L
lvsitano
Suporte tejadilho
Olá a todos, estou a pensar iniciar-me nesta coisa do BTT, e por isso a pensar comprar um suporte de bicicleta para o tejadilho. No entanto, não sei se qualquer um serve. Tenho um polo de 2006 com barras de tejadilho da VW e gostava de saber se acham que o suporte da Thule proride se adapta bem ou se acham que vou ter problemas.
NewRzoig
Olá Lvsitano!
Só te posso dizer que tenho uns Thule proride 591 e estou muito satisfeito.
A montagem pode ser feita de 2 maneiras:
no carril de barras ovais ou à volta de barras quadradas (tem as respectivas peças de montagem incluídas).
Também tens uma 3ª forma, que foi a que eu usei.
Tenho umas barras ovais, com carril, mas usei a montagem para as barras quadradas (que não têm carril).
Positivo:
Reunir as vantagens de uma barra aerodinâmica com a segurança que o aperto à volta das barras oferece.
Super fácil de tirar, colocar nas barras de outro carro ou levar para casa.
Negativo:
Claro que as barras ficam algo riscadas no local do aperto, mas isso para mim é indiferente.
Eu creio que só se essas barras da VW forem muito largas (por serem mais espalmadas) é que poderás ter problemas e mesmo assim duvido.
Tenho quase a certeza que servem, mas existem manuais com especificações que poderás consultar no site da Thule.
O funcionamento é 5 estrelas.
Metes as rodas na calha do suporte, endireitas a bike contra o braço com a pinça, apertas esta, apertas as fitas das rodas, já está.
vê como é mesmo fácil:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5jlefKvL2FM
Não são é das mais baratas, mas não custam tanto como as Barracuda, nem tão grandes, nem têm limite dos pneus
Aconselho!
icenep
boas pessoal...
entre as barras da marca Norauto e as barras da Silverline (marca comercializada tambem na Norauto), quais serao as melhores??
Parecem-me muito parecidas...as diferenças que encontrei foi no preco (as silverline sao uns 20euros mais baratas), e os suportes de fixacao ao carro (onde a barra fica apoiada) os da norauto parecem ser menos plastificados...
Ja alguem testou um e outro, ou sabe qual será melhor, ou mais seguro ou menos ruidoso??
icenep
adri82pt boas, mas pelo que li nesse tópico, tiveste problemas foi com o suporte da bicicleta.
A duvida que eu pelo menos tenho, tem haver apenas com as barras...
Suporte já tenho um 591 da Thule...
Alguem que consiga ajudar sff??
petei
Também tenho a mesma dúvida com as barras transversais Automaxi silverline! Eu troquei de carrinha e a nova tem barras longitudinais pelo que as barras da anterior não são compativeis. Comprei por isso na norauto umas barras desta marca, pois tem aspecto aerodinâmico e tem la gravado o nome Mont Blanc, creio por isso que seja a segunda marca da Mont Blanc.
Acontece que embora abanando com força as barras elas não se chegam a mexer, não me dá a sensação que fique bem preso, pois além de não "abraçar" todo o perímetro da barra longitudinal não chega a "abraçar" 50% do mesmo. Verifiquem a foto abaixo e digam algo pf.
petei
eu tenho 2 thule 591 e já transportei todo tipo de bicicletas... desde as pequeninas dos miúdos, às 26", 28", 29" e pasteleiras... só ainda não experimentei as de dois lugares :cool:
petei
sobre as barras da automaxi silverline para carrinhas com barras longitudinais... não há ninguém com experiência no uso deste tipo de barras? fiz mais um teste que foi aliviar a barra so num lado e depois puxei e abanei a barra até desprender do outro lado, e de facto desprendeu :(
Estou com receio de colocar a bike em cima e ter azar no andamento com a trepidação das estradas...
claudiof
Viva,
Em relação aos suportes Thule proride 591 como se comporta o aperto do quadro em bikes em que os tubos hidráulicos passam por baixo? Aperta muito? Ou tem algum tipo de "margem" em que aperte mais de lado e menos nos tubos?
Jocas22
o meu quadro o tubo dos xt passa por baixo e uso o 591 sem problemas. Aquilo tem umas saliências mas mesmo assim vai apertar no tubo mas não vejo que seja um problema.
adri82pt
Sim, não tens problemas, porque o aperto do 591 tem um perfil tipo em V que faz com que não aperte em demasia no centro, deixando os tubos mais à vontade.
AlvaroR
este topico ja é antiguinho mas, na pesquisa foi o que me apereceu.
Apos uma longa pesquisa acabei por desistir dos "reboques", com os valores do gancho de reboque + "atrelado" quase que da para uma bicicleta nova.
Vou-me virar entao para o tejadilho e é aí que queria algumas opinioes.
Para o suporte estou inclinado para o Thule 598 (ando a ver preços, 100 + portes, nao vi ainda nas norautos e semelhantes)
Para as barras de tejadilho é que estou completamente a nora. São para um Opel Astra de 2016 (K). Nem faço ideia se faz diferença ou nao.
Opinioes sao bem vindas, pelo menos para me começar a orientar.
A ideia é apenas usa-las quando for transportar a bicicleta, por isso algo facil/rapido de colocar e retirar.
Quanto a valores, como ainda estou muito verde neste campo, para ja atiro pros 200, 250, mas como Tuga que se preze, se for menos melhor, mas segurança acima de tudo por isso nao ponho de lado gastar um bocadinho mais.
Abraço.
Alvito
Tenta ver as da marca do carro e depois compara com as Thule, no meu caso as de origem (Ford Fiesta) eram mais baratas 40€ que as Thule e o sistema de montagem/desmontagem mais simples, nem precisa ferramentas, tem a chave de segurança, depois é tudo manual.
O suporte que tenho é o Thule proride 591, tem estado em promoção porque saiu o modelo que queres comprar (598)
