Com pinças IS arriscas-te a ter que comprar um monte de anilhas e, mesmo assim não conseguires deixar a pinça bem centrada. De cada vez que afines a folga das esferas ou troques os rolamentos tens de voltar a centrar, acrescentando ou tirando anilhas. As anilhas mais pequenas que se arranjam são de 0.2mm, exactamente a mesma medida que deve ter a folga entre as pastilhas e o disco(às vezes ainda é menos e, com ligeiros empenos do disco, as coisas complicam-se). Com as sucessivas montagens/desmontagens da roda, se as ponteiras são em magnésio ou alumínio o eixo vai morder ligeiramente a ponteira, e afectar a centragem da pinça. Arriscas-te a, no limite, não teres possibilidade de centrar a pinça correctamente :arrow: se tiras uma anilha roça numa pastilha e se acrescentas roça na outra. Se houver um ligeiro empeno do suporte da pinça também não tens forma de remediar.
Com o adaptador PM-IS pelo meio, centrar a pinça é rápido e o ajuste é o que quiseres(não de 0.2 em 0.2mm). Se o adaptador fôr do género dos avid permite usar um suporte bastante desalinhado.
Se comprares pinças PM, podes mudar de tamanho de disco mais facilmente. As pinças IS não permitem passar de 160mm para 140mm atrás, por exemplo. Se comprares uma pinça IS, para trás, para usar com disco de 160, nunca vais poder montar um disco de 140 :arrow:e se usares a mesma pinça à frente tens que usar um disco de 180.
Com pinça PM, tens ainda a vantagem de conseguires usar a pinça num suporte IS ou PM. Com pinça IS, mantendo o tamanho de disco, só consegues usar suporte IS( e mesmo aumentando o tamanho do disco, tens sérias limitações).
Já passei por muitas chatices à custa das pinças IS. Agora só quero PM, com ou sem adaptadores pelo meio, são muito mais práticas de usar.
