renatosilva said:
Ola, quanto a pastilhas ainda nao cheguei, gostaria apenas de saber a vossa opiniao.
estou a pensar adquirir uns travoes de disco, sem gastar muito dinheiro, que dizem dos travoes hidraulicos deore? fico bem servido? eu sou adepto de XC, maratonas, e subir mtmt subir.
Existe uma diferença larga dos deore para os LX? qual?
Abraços e desde ja obrigado
Em relação ao modelo de 2007-2008 os travões Deore e LX eram rigorosamente iguais (pinças, manetes, pastilhas) so o que variava era a pintura e os dizeres, para 2009 existe este travão Deore novo (486 )... as pinças e manetes são diferentes, não sei se será diferente em termos de travagem... porque não experimentei nenhum.
http://www.petracycles.co.uk/m486-disc-brake-calliper-without-adapter-front-rear-p-21298.html
Se puderes gastar mais uns trocos aconselhava-te o SLX , esses sim bem mais potentes e muito identicos aos XT em termos de estectica e travagem.
Em relação ás pastilhas, como já aqui foi dito, tem é a ver com os discos, os discos "alivio" vêm com os dizeres "Only resin pads" e só são aconselhadas pastilhas de resina.... a partir do Deore já suporta qq tipo de pastilha seja Metalica ou de Resina, mas realmente no site tem lá a referencia que esta pinça so dá para usar com pastilhas de resina.
Great value and dependable brake calliper gives you plenty of power when you require it
For use with mineral oil which is non-corrosive and less hazardous than conventional hydraulic fluid
Shim-less mounting bracket allows for quick installation and set up
Compatible with post mount or international standard forks when used with adapters
To be used in conjunction with Shimano hydraulic brake levers
Can be used with 6-bolt or Centre Lock rotors
For use with resin pads only (supplied)
No catalago Shimano 2009 também vem lá essa referencia.... a pinça 486 so deverá ser utilizada com pastilhas de resina, por isso cuidado com as garantias.....
Rui
