Tens suspensão Rock Shox? e problemas ? eu tenho!!!
jppina
Rock Shox Portugal
NUNCA um Pushloc pode ser substituido por um Poploc porque não são compatíveis
VT
VT, esclarece-me uma coisa por favor, quando dizes isso referes-te aos novos pushloc, certo? estes:
É que eu ainda sou do tempo em que havia o poploc e o pushloc em simultâneo (estes):
E eram totalmente compatíveis. Confirmas?
Sim, os "antigos" era compatíveis entre eles porque puxavam ambos 17mm de cabo e ao libertar o cabo, desbloqueavam.
Os novos puxam 10mm de cabo e ao libertar o cabo - bloqueiam.
VT
jppina
Obrigado VT pela confirmação.
Isso significa portanto que os novos MC são diferentes dos anteriores. Essa mudança foi introduzida quando, em 2013 quando mudaram do sistema dual air para o solo air?
Ismas
Boa tarde, com a ROCKSHOX XC 32 TK 100mm em promoção acabei por compra-la.
Sabem me dizer os prazos de manutenção da mesma?
Obrigado pela atenção
Mr Wolf
O bloqueio remoto da minha Reba deixou de funcionar, penso eu devido ao cabo ter saido do sítio, e eu não o ter fixado como deve de ser.
Tenho a suspensão desbloqueada e o manipulo na respectiva posição, metido para dentro, mas quando carrego para ele sair para fora e assim bloquear a suspensão, não acontece nada.
É um destes:
EDIT: Tive a ver uns post da página anterior, e parece que o problema do manipulo não ter força é recorrente. Mas já agora, se alguem soube-se agredecia que explicasse como é que se configura, para tiras as teimas.
demorider
Salvo erro a RockShox recomenda fazer uma mudança de óleos a cada 50h e uma revisão geral a cada 100h.. O normal de quem quer estimar a suspensão e andar com ela sempre no seu melhor é fazer revisão simples (mudança de óleo) a cada 6 meses e a revisão geral (troca de óleos, vedantes, retentores, etc..) uma vez por ano.. Há quem ande mais tempo sem as revisões mas na minha opinião é arriscar..
NEROSTAR
Boas pessoal !
Comprei recentemente uma máquina 29'' nova com uma SID RLT 2014 .
Hoje , quando fui dar a 1ª volta , notei que era indiferente ter a suspensão bloqueada ou não porque o funcionamento era o mesmo , chegando ao ponto de nem saber para que lado é que bloqueia .
Alguém teve/tem o mesmo problema ?
Alguém se importa de dar uma ajudinha ?
Cumprimentos .
NEROSTAR
Esqueçam o meu tópico acima .
A suspensão está a funcionar perfeitamente .
As diferenças não se notavam fora da bicla mas mal a montei e tentava afundar a suspensão nota-se e bem .
Porém , mesmo bloqueada , vai sempre um bocadito abaixo mas acho que isso é normal pelo que dizem .
Cumpz .
NaftaX
E no final da volta de hoje, deparo-me com isto ....
Reba 29er, vai fazer 2 meses no final deste mês.
Xuixo
NaftaX: Tenho uma suspensão exactamente igual e aconteceu-me exactamente o mesmo no final da 2ª volta que dei. Eu voltei a encaixa-la no sitio e não voltou a sair mais (há cerca de 1 ano).
Cumps,
Rui
jmv
Já tinha lido num forum estrangeiro reportarem este problema do ar sair da câmara de ar, ficar no interior da bainha e para se libertar fazer saltar o retentor do pó. Não fiz muito caso, mas agora chamou-me a atenção. Portanto mais um problema ROCK SHOX e cuidado a ter: Ou levantar os retentores periodicamente ou abrir a suspensão por baixo para o ar sair, senão fica-se a meio duma volta como mostra a foto em cima, com lama a sujar as esponjas e a entrar para os interiores.
A rock shox é como os governos portugueses, fazem mal mas são sempre eleitos.
Dregu_Biker
Tenho uma Reba RL 2013 com bloqueio no guiador e acontece que, ao montá-la, reparei que o sistema de bloqueio é 'invertido' em relação ao comum da RockShox. Ou seja, para que a suspensão funcione desbloqueada, o cabo tem de estar sob tensão. Se soltar o cabo, a suspensão fica bloqueada. Nesta, o bloqueio é no sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. Normalmente, nos sistemas da RockShox, a seta apontava no sentido inverso, sendo que, quando se soltava o cabo, a suspensão se encontrava desbloqueada. Não sei se é normal nesta versão das Reba, no entanto, isto está a causar-me problemas. Em primeiro lugar, porque o sistema de controlo remoto presente no guiador não está a funcionar convenientemente, ficando fixo numa posição, sem recuperar. Em segundo lugar, para solucionar esta questão, resolvi soltar o cabo e usar a suspensão apenas desbloqueada, uma vez que o bloqueio não me é vital. O problema é que sem o cabo em tensão, a suspensão encontra-se permanentemente bloqueada :mad:. Algumas sugestão de como contornar este problema?
jmv: Não há que levantar nada periodicamente para o ar sair, isso não é solução para este problema, a solução está no sistema de ar...... não no governo! lol
Dregu_Biker: Entrega a tua suspensão na loja onde a compraste, junto com o Pushloc e a prova de compra, solicita garantia.
VT
