SuspensÃo dianteira
guerracerdeira
Ainda assim eu iria pela Fox F100 Terralogic, acho que os 500€ eram capazes de dar,
é um sossego de suspensão, uma vez afinada não precisa de bloqueios.
Ou então como já disseram a Manitou R7 Mrd Absolute, é leve e funciona muito bém
com o sistema simples de regulagem da compressão que permite ir de 0 a bloqueada
progressivamente.
Tenho as 2 em 2 bikes diferentes, não sei qual é melhor....
Segundo a Rock Shox, as SID WC de 2010 têm tubo de carbono. Contudo na Kompressor tem lá a SID WC de 2010 com tubo de alumínio....... É estranho ou há as 2 versões?
Olá edununo, não tenho a certeza do que vou dizer, mas a minha tem o tubo em carbono e é a Sid WC XX se calhar é o XX que indica que é de carbono.. Não sei.
Pelo que sei a diferença da World Cup XX para a não XX está no motion control e bloqueio. Uma usa o XX Motion Control e o X-Loc. A outra o Black Box Motion Control com Pushloc ou Poploc.
Ambas têm tubo de carbono.
Os estranho é falarem de uma SID WC de 2010 sem tubo de carbono. Pelo que já pesquisei só as de 2009 é que não tinham tubo de carbono.
Eu encomendei esta de SID WC de 2010
A de 2009 é assim. Sem tubo de carbono.
Marco Nunes
Se realmente a RST anda a metade do preço como comentam é uma boa hipótese a ter em conta, assim como a Axon. A Axon anda por aí a aprox. 180€, agora em relação á RST não sei. Na minha opinião tanto a RST como a Axon são boas suspensões e se encontrares a bons preços, é de aproveitar. Mas na minha opinião a Reba é superior á Rst e á Axon, sem duvida alguma. Não querendo enganar-me, acho que na net andam Rebas novas a preços muito bons (aprox. 250€, 280€). Para mim a Reba é a Reba e ponto final. Tenho uma á 3 anos, sempre 5*****, e só agora fiz-lhe uma revisão geral. Há pouco tempo adquiri uma Axon e também considero uma boa suspensão e tenho um amigo que tem a RST First e também está satizfeito. Mas uma coisa é certa, nota-se diferenças no desempenho entre cada uma delas. Claro que cada suspensão tem um comportamento diferente, mas a Reba tem sido espectacular e na minha opinião é do melhor que anda por aí em relação qualidade/preço. Bom, mas nestas coisas também há que ter um pouco de sorte. Com a Reba ficas melhor servido, mas por outro lado com a RST ou a Axon também não te safas mal e podes poupar alguns euros para outro componente qualquer que te venha a fazer falta. Espero ter ajudado.
Fica bem.
gibasbike
Boas..Aproveito a discrição, sobre as suspensões, "estou de tipo amor à 1ª vista, em relação à AXON", vou ponderar preços.....Obrigado
Já chegou a SID WC de 2010 e já está montada. Pesou 1410g com o tubo de 265mm. Foi cortado para cerca de 190mm. Não a pesei mas se perdeu 15 ou 20g foi muito.
Já montada.
Agora é testar.
aip
Suspensão
O meu estilo é um pouco de tudo portanto quero uma bike que não comprometa e que me deixe fazer umas voltas, desde o XC puro até uns single tracks.
Tenho um quadro AMD 125 Pro da Cube.
A minha duvida é o seguinte, qual a suspensão a comprar entre as minhas duas sugestões abaixo (aceito outras sugestões, mas só na ordem dos 300€ (valores de net)):
Rock Shox Sektor RL Solo Air 2011
Curso 150mm
Peso - 1850
ou
Rock Shox Sektor RL Coil U-Turn 2011
Curso 110-150
Peso - 2080
O U-turn é mesmo importante ?
Aceito outras sugestões !
jv-
Eu acho o U-Turn importante, mas ainda mais importante é o facto de teres uma suspensão a mola ao invés de uma a ar!
Eu tenho uma Recon 351 Coil U-Turn 130-85, gosto muito da suspensão, e uso regularmente o U-Turn, pois altera a geometria de maneira muito acentuada.
cogamer
Deverias pensar noutras opções. Porque não uma RST F1RST Air ou Air Platinium (a primeira com 1,7 kg e a segunda com 1,45kg) ambas "pneumáticas"
Marco Nunes
A Suntour Axon 100 mm (boa relação qualidade/preço) anda por aí a 200 euros (net), ou se queres algo melhor tens a Rock Shox Reba 100 mm a aprox. 280/300€ também na net, e são duas boas opções. A RST F1RST Air ou Air Platinium também têm vinda a ganhar adeptos e o preço também anda dentro do teu orçamento, mas também, e dentro duma boa relação qualidade/preço tens a Suntour Epicon 100 ou 120 mm que anda com bons preços e a malta deixou bons comentários aqui no fórum. Realmente por aí com o teu orçameto, encontras muitas boas suspensões á escolha. Esta é a minha opinião e espero ter ajudado.
Fica bem.
aip
Mas para o meu quadro e estilo gostava de um curso maior tipo 130 a 150, será que estou errado ? Estou a exagerar ?
MegaMarrocos
Eu acho que estas a exagerar, par XC 150mm, vai la vai, e muito, olha eu tenho uma Rock Shox 302 Solo Air de 130mm, e faço aquilo que tu tambem queres fazer, um bom XC, e alguns single tracks, e ela não se queixa, que se queixa sou seu do peso, mas quando poder uma RST Frist Platinum anda na casa dos 250/260€ e é a Ar também.
FiCaçador
Elos Rápidos
150 mm é um abuso, mesmo para o quadro. Com 130 mm já ficas mais que há vontade para fazer tudo. Vê as Manitou Minute na Chain Reaction e na CNC-bike, estão a preços muito bons e são das mais leves para estes cursos.
