Substituição de quadro.
Blue85
Olá a todos!
Arranjei um quadro rígido de alumínio que me vai permitir substituir o meu velho quadro de aço da minha querida Marvil.
Vou ter algum trabalho pela frente e sei que quando puser as mãos ao trabalho muitas dúvidas vão surgir.
Para já, os problemas imediatos que identifico são a colocação da suspensão no novo quadro, pois estou preocupado com a manipulação da caixa de direcção e se o comprimento a que o tubo foi cortado servirá para ficar seguro.
O meu quadro Marvil, é daqueles antigos com tubos finos, e este novo de alumínio é um pouco mais largo. Haverá problemas em fixar a supensão??? Será necessário arranjar uma nova caixa de direcção??
Não faço ideia como hei-de medir a caixa e procurar uma com o tamanho adequado, tanto a nível de quadro como do tubo da suspensão.
Se alguém me puder dar umas luzes sobre isto agradecia, é que dava-me um jeitaço conseguir aproveitar este quadro. Para subir, alumínio é sempre melhor que aço.
Obrigado desde já,
cumprimentos!
JoaoCarreira
opa eu nao sou a melhor pessoa para explicar isto da mecanica, mas é preferivel, teres tudo da suspensao a mais, do que a menos, pq podes sempre meter espaçadores para cima...
A 1ª coisa a saber é o tamanho de caixa de direcção usado em ambos os quadros. Esta medida tem de ser igual nos dois para que se possa aproveitar a caixa de direcção. A testa do quadro deve ter 34mm de diâmetro interno para usar caixas de 1-1/8.
A suspensão usa o sistema de rosca? Se for esse o caso o comprimento da testa é crítico e não compensa trocar nada se ele for menor no quadro novo. Se o quadro novo tiver uma testa mais curta, aí é possível "desenrascar". Quando a suspensão é "curta" é possível usar um extensor, mas o melhor é mesmo medir tudo antes de se avançar com os negócios.
Blue85
Não foi negócio, foi uma "doação de família". Não vou gastar dinheiro. Eu ainda não tenho comigo o quadro novo, só no final da semana.
Amanhã já vou medir o quadro da bicicleta que tenho e digo mais qualquer coisa, e quando tiver as duas uma ao lado da outra vou postar fotos.
Quanto ao sistema de rosca não faço mesmo ideia. Podes ilucidar-me um pouco melhor sobre esse sistema?
Caixa de rosca (o mais antigo):
Caixa A-Headset (o actual):
Blue85
Já medi a "testa" do quadro. Tem aproximadamente 12 cm de diâmetro e 10,5 cm de altura.
Aqui ficam duas fotos que talvez possam ajudar, desculpem a má qualidade mas foi com o telemóvel.
Essa caixa é de rosca. Contudo tem aí um adaptador que permite o uso de avanço A-HeadSet. Se conseguisses medir o diâmetro do tubo imediatamente abaixo do avanço ficavas a saber o tamanho da caixa. Parece-me que é de 1 polegada.
A testa não pode ter 12cm de diâmetro externo.
Blue85
Pois eu medi entre a união dos dois tubos e pode ter inflacionado a medida... Tenho que medir como deve ser quando desmontar.
A medida que pedes é a do tubo da suspensão??
VERTEX_LTD
Mas essa caixa de direcção é de 1" e alvez o novo quadro seja de 1 1/8"...
Na minha opinião compra uma suspensão nova (suntour XCT ou XCM rondam entre 30 a 60€) e aplica uma caixa de direcção nova (+/- 10€) e fica impec.
ABC.
Blue85
Sim quase de certeza que o diâmetro da testa do quadro é superior no novo. Mas não haverá uma caixa de direcção que compense essa diferença de largura??
Não queria nem posso de momento comprar outra suspensão... Se não der vou ter que deixar o quadro novo encostado...
VERTEX_LTD
creio que existe uma caixa de direcção que se adapte. mas por outro lado tens de verificar o comprimento do tubo da suspensão.
Nada como quando tiveres o quadro novo, colocares a suspensão para ver como fica. como tens um adaptador para o avanço, creio que não vais ter problemas.
ABC
Blue85
Desde já obrigado a todos!
A minha maior preocupação é mesmo o comprimento do tubo da suspensão...
Assim que tiver o quadro, "posto" novidades e peço-vos mais umas dicas!
Cumps!!
Blue85
Olá a todos!
Finalmente tenho o quadro de alumínio que estava à espera e de facto a diferença de peso é abismal!!
Desmontei na integra a minha bicicleta e as minhas piores suspeitas confirmaram-se, a minha suspensão parece demasiado curta para a altura de testa do novo quadro. Para além disso, o tubo da minha suspensão é demasiado fino para aproveitar a caixa de direcção que está montado no novo quadro.
Amanhã colocarei fotografias para ver se me ajudam, e se haverá alguma solução para não ter que gastar dinheiro (duvido) numa suspensão...
Cumps!!
Blue85
Bom, finalmente consegui tirar umas fotos, que apesar de terem uma má qualidade (telemóvel) acho que dão para ter ideia do problema que tenho em mãos.
Antes de mais apresento-vos os 2 quadros, o velhote de aço à esquerda e o novo de alumínio à direita. Uma brutal diferença de peso apesar de não os ter pesado.
Esta é a minha velhota suspensão, que parece que vai ter mesmo que ir para a reforma:
Aqui mostro-vos o meu guiador com o adaptador mais fino agarrado ao avanço. Estas peças estavam montadas no quadro branco:
Este é o guiador que estava montado no quadro de alumínio. Apesar de os avanços serem iguais, aquela peça que entra dentro da testa do quadro, tem um diâmetro maior.
Aqui a altura da testa do quadro de aço:
E a altura da testa do quadro de alumínio (apesar de não se verem bem os números, é consideravelmente mais alta):
Mostro-vos agora o diâmetro da testa do quadro de aço:
Agora o diâmetro da forqueta de alumínio que está instalada no quadro cinzento:
Ficam agora as medidas da minha RST:
E uma perspectiva da suspensão ao lado do quadro de alumínio:
Peço mais uma vez desculpa pela má qualidade das fotos, mas julgo que conseguem ter uma ideia do problema.
Após ter tentado montar a suspensão no quadro de aluminio, chego à conclusão que o tubo está cortado demasiado curto, o que deixa pouca margem para o aperto de uma das peças da caixa de direcção que aproveitei do quadro branco. A caixa de direcção que está montada no quadro de alumínio simplesmente não dá porque é larga demais para o tubo da suspensão.
Haverá alguma solução para aproveitar este material?? Julgo que não, mas dava-me mesmo jeito não ter que gastar t€mpo...
Caso tenha que comprar uma caixa de direcção e uma suspensão, acham que consigo "fazer a festa" no mercado dos usados por uns 40 €uritos?? Isto tá muito mau de finanças...
Como não sou nenhum expert, longe disso, fico a aguardar as vossas opiniões. Estar sem andar de bicicleta, é que de momento, não dá com nada...
Desde já obrigado!!
Cumprimentos!!
EZrider
Bom, na minha opinião, se o tubo da suspensão é mais estreito , deve ser 1" logo não no quadro novo. assunto arrumado , não vale a pena inventar.
Se fosse eu montava o que pudesse no quadro de alumínio, andava com o garfo por agora, e quando tivesse uns trocos logo comprava uma suspensao + caixa. No mercado de usados arranjas uma XCR aí por 50€, julgo eu. E uma caixa direcção nova é barata.
Blue85
Pois é o que eu julgava...
Fiz uma sondagem pelas lojas da zona e arranjo uma suspensão RST e uma caixa de direcção por 35€. Material novo....
